термистор ОБУГЛИЛСЯ
Сообщение Странник74 »
Доброго времени суток.
Проблема такая в Компьютерном блоке питания 300 ват - :shock: термистор ОБУГЛИЛСЯ (на фото)
вентилятор БП заклинил. других косяков не видно.
(173.46 КБ) 398 скачиваний
Какой термистор искать ? с другого блока есть SCK 2R55 (зеленая таблетка, 10 мм)
там на плате написано 5А 200-230 ват, 6,3А 250-300 ват.
(208.03 КБ) 376 скачиваний
конденсаторы 470 mF 200 v.
предохранитель целый
Сообщение Asaba »
термистор - любой ставь.
Сообщение mikes357 »
При заклиненном вентиляторе могут вспухать выходные конденсаторы
конденсаторы все в норме (визуально) дутышей нет.
Сообщение kentgaryk »
Обугленный термистор скорее всего признак другой неисправности в горячей части, надо проверять ключи и диодный мост.
Сообщение Borodach »
Абсолютно верно. А заменить можно низкоомным резистором ...
Поставил SCK 2R55.
блок завелся в холостую с перемычкой.
напряжения все есть - промерял тестером.
под нагрузкой пока не проверял.
Сообщение musor »
надо не то что просто шоп було надо шоп в норме!!!
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
и да не разу не видел что б термистор горелили рвался в живом бп... вместо пыта там наверно стоял болт...
Сообщение vlasovzloy »
Да бывает, вероятность меньше процента, но бывает
Непропай на плате вывода термистора был, вот и обуглился
