Мелкие вопросы по радиотехнике
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Надо ослабить связь между гетеродином и остальной схемой.
Если сигнал гетеродина окажется слишком слабым - применить буферный усилительный каскад.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Ослабить? Ослаблял, уменьшая переходную емкость, хуже чует сигнал. Выбрал оптимум. Есть вариант, как в УКВ конвертерах жестяные экранчики поставить, но при моей компоновке это сделать трудно.
[url=https://img.radiokot.ru/files/116517/medium/2garzkd82i.JPG]
Еще просьба, подскажите рабочую схемку усилителя для частотомера. Касаюсь концом неонки к коллектору КТ315, на чем собран генератор, неонка еле светится, т.е. генерация есть, а частотомер показывать отказывается, боюсь входного напряжения маловато.
[uquote="Yellowsp",url="/forum/viewtopic.php?p=3989342#p3989342"]Ослабить? Ослаблял, уменьшая переходную емкость, хуже чует сигнал. Выбрал оптимум.[/uquote]Ясен день - сигнал гетеродина ослаб. За этим и ставят буферный каскад в продвинутых приёмниках. Или идти на компромиссы, всюду компромиссы...
[uquote="Yellowsp",url="/forum/viewtopic.php?p=3989342#p3989342"]Есть вариант, как в УКВ конвертерах жестяные экранчики поставить, но при моей компоновке это сделать трудно.[/uquote]Экранчики-то можно, вот только сигнал проходит через ёмкость в обе стороны.
Есть ещё вариант - поменять схему гетеродина на более стабильную или же более мощную.
Всем привет! Прошу помощи.
Место: городская квартиры на 11 этаже типовой 12 этажки. Раньше меня беспокоило что периодически отказывается нормально работать домашний Wi-Fi, но сегодня заметил что это не всё. В одном месте квартиры (причём у внешней стены) периодически совсем не ловит радио. По закону подлости именно там стоит ресивер домашнего кинотеатра ))). Отходить в другую комнату - всё ловит прекрасно, возвращаешься - на всех частотах FM только шипение. Подозреваю что у кого то рядом может быть передатчик шума или что то другое. Свою технику обесточивал - эффекта нет.
Подскажите что может быть и как это что то найти?
Что значит периодически, то приём отличный, а то его нет?Бегемотик писал(а): В одном месте квартиры (причём у внешней стены) периодически совсем не ловит радио.
Рессивер требует подключения внешней антенны.Бегемотик писал(а):По закону подлости именно там стоит ресивер домашнего кинотеатра )))
Если дом панельный/железобетонный, то тупо имеет место радиотень из-за арматуры.Бегемотик писал(а):Подозреваю что у кого то рядом может быть передатчик шума или что то другое.
Поможет внешняя FM антенна с креплением за окном, и кусок антенного кабеля со штекером.Бегемотик писал(а):Подскажите что может быть и как это что то найти?
Я делал FM антенну из обычной телевизионной "дельты", обрезав усы по 750 мм каждый для приёма 88-108 МГц, и прикрутив их в разные стороны:
Разместил антенну на уличной стойке усами вертикально, т.к. поляризация на FM в основном вертикальная. Попробуйте такую антенну вынести за окно, закрепив на стене при помощи Т-образной стойки из куска трубы, с привареной пластиной для её крепления к стене, или ещё чего:
Дом панельный, металлоконструкций в стене нет (проверял тестером проводки), антенна у ресивера - проводок 0.7 м. Ловит то шикарно, то никак. Тестировал радио на телефоне с наушниками: подходишь к ресиверу и сигнал пропадает. Отходить - появляется. Чем дальше тем лучше ловит. Ерунда какая то...
Тут дело то не в радио, музыку и с других источников послушать можно. Вопрос - что мешает радио работать.
У вашего рессивера выходные микросхемы УНЧ стоят случаем не D-класса (ШИМ)? Качество приёма зависит от громкости?Бегемотик писал(а):Тестировал радио на телефоне с наушниками: подходишь к ресиверу и сигнал пропадает. Отходить - появляется. Чем дальше тем лучше ловит. Ерунда какая то...
По своей сути усилители D-класса являются источниками радио помех, так как в основе схемотехники класса D лежит генератор СВЧ-импульсов, исчисляемых сотнями МГц несущей частоты, и компаратор - устройство, модулирующие эти импульсы, соответственно форме входящего аналогового сигнала, и если на выходе допустим подгорел дроссель LC-фильтра, то усилитель D класса будет срать в эфир помехами.
Доброго времени суток.
подскажите, такой сердечник-кольцо, будет работать УКВ диапазоне вещания 88-108МГц?
https://www.chipdip.ru/product0/44022
- svic
- Друг Кота
Если в качестве сердечника ШПТЛ, то будет. В резонансных цепях - нет.
А кто ни будь знает комплиментарную пару для 1Т341(б)?
- svic
- Друг Кота
https://chipinfo.pro/elements/transistors/gt3xxx.shtml
Гиговые p-n-p германиевые вообще почти не встречаются....
- DJ_club
- Вымогатель припоя
Кстати, в справочных данных в журнале "Радио" указано, что 329, 330 и 341 оказывается надо паять низковольтным антистатическим паяльнегом да ещё и выводы соединять при пайке. Реально могут вылететь при несоблюдении? Как-то делал УКВ УВЧ на 341 и паял как обычно - всё работало.
Или просто повезло?
https://radiowiki.ru/images/thumb/a/aa/ ... ._№03.djvu
радио 1975-3 , стр.57
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
На всякий случай достаточно выдирать паяльник из розетки и паять. Или выключатель сделать под рукой разрывающий оба провода.
Это по поводу наводок.
А статика вещь такая что в 9 случаях из 10 ее не будет, но в какой-то момент может не повезти.
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
Нужно ли можно ли согласовывать такую антенну
https://m.aliexpress.ru/i/32889497887.html
Добавлено after 16 minutes 14 seconds:
И ещё вопрос:
Как делать и из чего УКВ вариометр
И ещё вопрос:
Согласовать с чем?Stierlitz писал(а):Нужно ли можно ли согласовывать такую антенну
Разберите ламповый блок УКВ, типа ИП-2 с вариометром, и используйте как донора или как образец для изготовления вариометра.Stierlitz писал(а):Как делать и из чего УКВ вариометр
Согласовывать с приемником, например детекторным
- DJ_club
- Вымогатель припоя
То есть, знатоки должны с помощью экстрасенсорики увидеть в астрале схему Вашего приёмника и, определив его параметры, дать ответ?))
Вот например к такому
- (143.39 КБ) 130 скачиваний
- DJ_club
- Вымогатель припоя
Да там простой диполь нужно соорудить - кусок провода к одному концу катушки, и ещё кусок - к другой...
Во-вторых, диоды образуют АМ-детектор. Но вещалки работают в частотной модуляции. Весьма сомнительно
Автор схЭмки, случаем, не Кашкаров?
