Внешний БП от неттопа 12V/5A на OB2269
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Stitch »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3992579#p3992579"]если от бп нет геенероаци и нет импулса на затвор- призапите от ЛБП (тем боле калится)шимку в парашу спусти и ставь новую провереную
мне като парочка дохлых попаласть сот23-6.... ох и матегался тогда..[/uquote]
Когда подавал внешнее питание на ШИМ, поднимая напряжение, тоже самое напряжение поднималось на затворе, после порога в 4 вольта, на затворе становился 0, далее при повышении питания выше 8 вольт, на затворе вновь появлялось 4 вольта и ШИМ начинала потреблять около 0.1а и сильно греться. Может питание надо было давать на обе ноги?
ШИМ покупал новый в чип и дипе, на сколько вероятно что там брак?
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Без транса если включить в сеть, не опасно? На затворе по любому же должны быть попытки запуска?
Сообщение musor »
при питани до 24в шим не должен гредся до даже еле теплого слегка -смотри мож где соплю повесил или не по ключу впаял
осел есть? ваши 4в на затворе не показатель скоре наоборот до 11в на затворе должен быть 0 а гдето прии 13-16 _П_П с максимумом заполнения чип
ведет себя неадекватно полярность правилгную подали на шиму?
Добавлено after 4 minutes:
нет не опасно вместо стоковой обмотки трана припаяйка лампу илича на 5вт
питани продавать от лбп
для имитаци сети латр
Сообщение Stitch »
Так я осциллографом и смотрю всё. Если надо посмотреть работу от сети, включаю через разделительный транс 220-200. ЛАТРа нет, есть только два ЛБП, один на 30 вольт, второй на 60
Пайка и полярность точно корректная, минус подаю непосредственно с вывода моста, плюс соответственно на вывод микросхемы или вывод кондера
Сообщение musor »
mfr а ц вас там защитные зенеры не висят на ципе? если есть пока откинь их кстати они должны быть не ниде 18 и не выше 24в
Сообщение Stitch »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3992616#p3992616"]mfr а ц вас там защитные зенеры не висят на ципе? если есть пока откинь их кстати они должны быть не ниде 18 и не выше 24в[/uquote]
стабилитронов на этой плате нет ни одного, есть только стеклянный диод паралельно 15ом сопротивлению в цепи затвора между ключем и ШИМ
Добавлено after 18 minutes 30 seconds:
Поехал пару ШИМ ещё куплю... Может действительно брак или убилась
Добавлено after 2 hours 14 minutes 47 seconds:
Есть!!! Поставил новый контроллер, выяснил напряжения запуска на 3 и 7 ноге, они составили чуть более 16 вольт. При включении в сеть, на 3 ноге порядка 20 вольт теперь и наблюдаю на затворе импульсы порядка 12 вольт длительностью около 10 микросекунд. Пошел возвращать транс на своё место, посмотрим что будет.
Сообщение musor »
ну вотяже говорил что шим умер/убит
Сообщение vlasovzloy »
Попадались китайские блоки два раза, на микре написано viper12, паяю випер бум взрыв, не понял. Давай схему сравнивать -нифига ни капли на випер не похожа. Китайцы такие китайцы
Сообщение Stitch »
Всё, тема решена! Под нагрузкой работает как и прежде.
Добавил по выходу еще один сдвоенный диод, так как радиатор и плата это позволяют. Так же вернул новый силовой ключ по мощнее. Температура радиаторов градусов 50
Сообщение otest »
Это как и куда ? Почему ещё один ? Больше лучше.
Сообщение Stitch »
Там на плате и радиаторе во вторичке, предусмотрено 2 посадочных места под сдвоенные выпрямительные диоды, был установлен только один mbrf20100ct, я добавил еще один такой же.
Вернуться в «Ничего не работает»
