Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение himikat123 »
так дверцу надо нажимать на странице запроса логина
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
а на странице статуса нет показаний с thingspeak, но я в следующей версии сделаю, если это нужно
Сообщение Mizetsky »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3993322#p3993322"]так дверцу надо нажимать на странице запроса логина
а на странице статуса нет показаний с thingspeak, но я в следующей версии сделаю, если это нужно[/uquote]
Работает, но получается, через две двери выходить надо? :)) А показания - не очень нужно, и так работает.
Да, получается через 2 двери, потому как, чтоб выйти из режима веб-интерфейса, нужно покинуть любую страницу, которая может генерировать запросы к монитору погоды, иначе он снова войдет в режим веб-интерфейса. И да, дверь, которая на странице логина, логичнее бы ее заменить на иконку выхода из режима веб-интерфейса, но я пока не нашел подходящей иконки :))
Это как в спецтамбуре, пока одна дверь не заблокируется, хрен вторую откроешь :))
А вместо иконки может надпись какую влепить - "Перезагрузка", "Выход" ну или что-то подобное?
Сообщение protek5512 »
Здоровья всем! Перепрошил через флеш,настроил,полет нормальный, Александру респект!
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3993752#p3993752"]Здоровья всем! Перепрошил через флеш,настроил,полет нормальный, Александру респект![/uquote]
Спасибо! :music:
Сообщение samand587 »
А скажите, кто обновлялся по воздуху? Я пробовал один раз - не получилось :dont_know: Обновил через флеш- на мониторе нет времени последнего обновления погоды, а в окне "Статус" есть.
З.Ы. Уж больно лень разбирать монитор :kill:
Я обновлялся тоже так,все данные отображаются правильно
Обновился по воздуху! :)) Настройки восстановил из резервной копии. Информация, на отсутствие которой указывал, появилась. И вот тут самое интересное! После обновления сеть сбрасывается и надо ручками вводить логин-пароль на экране монитора, браузер здесь не помощник. И это надо успеть за одну минуту как в первых версиях, иначе монитор уходит в перезагрузку. Причем имя сети надо успеть ввести два раза, так как с первого раза оно исчезает. Но я уложился в этот спринт! :music:
По воздуху - это конечно хорошо, но сам дисплей при смене версии не перешьешь,
SD-карту ему подавай. Я по-старинке - через ИДЕ, но перед этим в файл config.json
руками ввожу логин и пароль сети. После этого спринтером быть не надо :))
Можно и APPID, кординаты и прочее прописать. Ну а далее через WEB.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3994486#p3994486"]... Информация, на отсутствие которой указывал, появилась...:music:[/uquote]
Как то все интересно! :dont_know: Зашел и вышел в настройки(надо было посмотреть внешний датчик) через кнопки монитора- информация о времени обновления погоды с экрана пропала :dont_know: Короче, пока :shock:
Прошивка через WEB-итерфейс работает, но с дивана все равно надо вставать,
чтобы ввести SSID и пароль сети. (Во второй части сериала говорилось обратное) :)
Причем надо быстро все сделать, иначе вылет из режима настройки, как отмечал samand587.
Потом, когда сеть доступна, остальные настройки можно из сохраненного файла восстановить.
С другой стороны, если новую прошивку заливать, то и дисплей перепрошивать
придется, а значит лезть вовнутрь. Но ведь по десять раз в день сей девайс прошивать
не надо, он и сейчас нормально работает, один раз настроил и любуйся, пока новая версия
прошивки не выйдет.
Сообщение alideda »
Заметил маленький косячок на странице параметров...
(108.73 КБ) 281 скачивание
[uquote="alideda",url="/forum/viewtopic.php?p=3994861#p3994861"]Заметил маленький косячок на странице параметров...[/uquote]
Все нормально! :))
Нормально все. Может ЕСП или дисплей прошились кривовато?
Что интересно, так это температура кристалла. Иногда более 65 градусов - а крышка чуть тепленькая. Могли бы и как теплоотвод её использовать (как в процессорах) :(
(38.37 КБ) 204 скачивания
Попробовал "поиздеваться" с прошивкой дисплея. Загрузил в Nextion Editor,
поменял цвет часов, которые на весь экран, с белого на другой - синенький, желтенький
ну и другие. Сохранил, загрузил ну и т.д.
В результате при переходе в режим этих часов получаю желаемый цвет,
а через секунду опять белый. И это что в эмуляторе, что на реальном дисплее :(
А то, что выше и ниже (день недели и дата)- какие задал, такие и есть.
(42.9 КБ) 171 скачивание
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3996184#p3996184"]Попробовал "поиздеваться" с прошивкой дисплея.[/uquote]
Вывод: прошивка дисплея не терпит издевательств :))) :))) :))) шутка
На самом деле цвет этих часов задается в настройках дисплея WS2812, так уж вышло.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3996251#p3996251"]...задается в настройках дисплея WS2812...[/uquote]
Проверено! Белый одну секунду, а потом, например у меня, фиолетовый! :))
покажите как настроили
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3996251#p3996251"][uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3996184#p3996184"]Попробовал "поиздеваться" с прошивкой дисплея.[/uquote]
На самом деле цвет этих часов задается в настройках дисплея WS2812, так уж вышло.[/uquote]
Да, работает, но это же догадаться надо :shock:
И выбор цветов маловат :( Из Эдитора поболее палитра :)
(36.78 КБ) 192 скачивания
Последний раз редактировалось Mizetsky Пт мар 12, 2021 20:20:52, всего редактировалось 1 раз.
