Светодиодный драйвер с питанием от сети 220 вольт.
Всем приветики!Тема такая, собрал самодельный драйвер, а также в журнале Радиолоцман 2011\август.Все работает настроил чтобы на светодиодах было около 70 вольт при 220 на входе.Но с уменьшением напряжения на входе 220 вольт,меняется напр.на выходе.210В-60ВОЛЬТ.200В-50В.И т.д.Что делать?Нужна схема но только на транзисторах с микросхемами проблема.Если кто че знает напишите.Линейка светодиодов расчитана на 70 вольт.и ток около 200 ма.А то ламп много светодиоды целые а сама платка убитая (везде сгорела микруха-драйвер).Вот схема https://img.radiokot.ru/files/128207/2gio4oufh8.gif
Последний раз редактировалось URII81 Пн мар 08, 2021 03:59:15, всего редактировалось 4 раза.
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
Re: Светодиодный драйвер с питанием от сети 220 вольт.
[uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=3993575#p3993575"]схема с интернета 2gio4oufh8.gif10.62[/uquote]Предлагаете нагуглить схему?
[uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=3993575#p3993575"]настроил чтобы на светодиодах было около 70 вольт при 220 на входе[/uquote]Почитайте про питание светодиодов. Настраивать нужно ток, а не напряжение.
[uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=3993575#p3993575"]Нужна схема но только на транзисторах с микросхемами проблема.[/uquote]Странное желание хотеть сложно/ненадежно/дорого.
[uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=3993575#p3993575"]Линейка светодиодов рас читана на 220 вольт.и ток около 200 ма.[/uquote]?!
Более, чем сомнительно.
Настроил ток.Напряжение на светодиодах около 70 вольт.Все детали норм.Просто как сделать, чтобы не менялось напряжение на выходе,при изменении напряжения на входе?Может кто подскажет.Или у кого есть схема,только на транзисторах.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Какая-то у Вас схема нечеловеческая в части выхода. Обычно строят вот так всё... если без микросхем https://mysku.ru/blog/aliexpress/31040.html Стабилизация выходного тока по току в эммитере выходного транзистора. Разумеется это всё работает при правильно рассчитанном выходном трансформаторе по мощности и высоком Кусил транзисторов.
ЗЫ. Недостатки и пути борьбы с ними в блоге тоже описаны. Имхо проще ИС выковырнуть с битой лампочки, там сейчас драйверов без ИС и не найти...
Дополняющая версия, могли бы и не разбирать экономку до основания
- Дмитрий М
- Друг Кота
В такой схеме стабилизации тока нет. Впрочем если не загонять в максимальный ток светик и не надо особо, при разумных изменениях входного 220 вольт диоды не погорят. Другое дело что если делать БП самому то ввести ОС по току несложно.
ceramicmail
[uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=3993601#p3993601"]Настроил ток.Напряжение на светодиодах около 70 вольт.[/uquote]Откуда такая уверенность, что на форуме полно экстрасенсов?
Ток какой и как настроили?
Ток 190мА. Настраивал R6 около 2 Ом.Так схема работает, но не нравится что нет стабилизации по выходу.При входном 180 вольт вообще яркость мала.Может кто посоветует другую схему но со стабилизацией.Или эту как-то доработать.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Как ввести ос по току в данной схеме?
ceramicmail
[uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=3994115#p3994115"]Как ввести ос по току в данной схеме?[/uquote]Она в схеме есть. Аж две -- по току с R6 и по напряжению через VD5 и R4.
[uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=3994115#p3994115"]При входном 180 вольт вообще яркость мала.[/uquote]Похоже, слишком высокое выходное напряжение для номиналов схемы.
Попробуйте изменить R4.
Также можно светодиоды включить по другому, сделайв две параллельных цепочки, для уменьшения напряжения вдвое.
- musor
- Друг Кота
забудьте протаки гавносхемы они конешна койка работают но там не т ни защит не стабилизапци режима вернее там есмть их подобие... реално не работающее
микрух дроайвероф диодоф понаделано тоны
- Дмитрий М
- Друг Кота
Ну он хотел на дискрете вот и сделал... Мне как-то подарили пару десятков светильников на светиках первых выпусков (замена офисных 600Х600 потолочных). Драйверы там были от фирмы "Лед Эффект" годов так 2010... Вот там треш был и мрак.. Они полностью повторили идею как была стабилизация тока и напряжения в блоках питания типа Б5-46..50 . Ну кто помнит...на диодах схема ИЛИ, два ОУ с канала тока и напряжения и на управление ИИПом выход. А ОУ у них были в корпусах SOT23-5 .... я такие вообще первый раз увидел. И плата вся усеянная дискретом. Часть я починил.. а с частью не справился и с Али драйвера купил в итоге. Но помучался, там высоковольные брайвера были, на 270--350 вольт типа, куча светиков на 20 ма стояла последовательно. По моему переделал в две ветки параллельные и малоомными резисторами ток в ветках выровнял. На даче работают уже много лет в итоге, после снижения тока ессно
