Уважаемый 240265. С самого первого ос-ца, сделанного по чужой схеме и прошивке , испытывал неудовлетворение нестабильностью источников питания входного усилителя и подсветки. По мере разрядки акк. Начинает плыть “0”, падает яркость LCD. Делал повышающие на 34063, но малый КПД, большие пульсации все сводили на нет. До сих пор в шкапу лежит осц. F303, без внешнего АЦП, на входе ad8056, минимальное 100мВ/кл., кушает 300 мА, при полном заряде акк., чуть меньше. Когда напал на LM2621, решил попробовать. Это тот же шим, но не обычный. Активный уровень ключа SW, естественно, низкий, но эта впадина заполняется дополнительно высоко частотными импульсами, “частоколом”(как на Вашем последнем ос-це) вот эта серия и дергает индуктор(10мкГн), посмотрите даташит, будет понятно. Фильтруется элементарно, 100мФ сразу после ЧИПа и 220 – 330мФ после дросселя. Пульсация при 300мА <30мВ, дроссель 220 – 330 мкГн. Но после включателя (я ставлю LP3875/3,3V), необходима емкость не менее 470мкФ, я ставлю 680 иначе пульсация на входе накладывается на выходную, акк. с разрядом увеличивает внутреннее сопротивление. У этого замечательного ЧИПа, есть вход EN нужно подобрать так резистор, что бы низкий уровень с ключа, при напряжении стабилизации, был минимальным, тогда он не будет потреблять ток, а напряжение выхода будет равно входному минус пятка диода. Если напряжение акк. максимально 4,2В, пятка 0,6В, то нужно рассчитвыть на 3,6В. С уменьшением напряжения, ключ увеличивает пропорционально низкий, следовательно индуктор генерирует ЭДС. Я питаю от него все стабилизаторы по “+” конвертор, Led подсветку. Потребление при полном акк. <175mA, при +3В, практически 210мА. Акк. должен бать с защитой, потому, что ЧИП, прекрасно работает до 2,5В, а вот Акк. сдохнет. Да, еще, после 3,6В, конечно, ставлю источники на +3,3В с малым падение вх/вых (Low Dropout) MCP1700(Вых= 3,15 – 3,27В), их задача нормализовать вых. напряжение, и главное, подавить еще больше пульсации. После конвертора, источник не ставлю, под нагрузкой там и так -3В. Ну все вроде. Наверное модератор на меня злиться, скажет “у этого старика что не пост то баллада или опус ”.
Уже не знаю, что еще сказать... У меня в процессе отладки все питается 5В USB через ST-Link. Попробуйте убрать повышайку и запитать также или от аккумулятора. У меня и у Tviks все нормально работает. Но все сделано но одной плате и по схеме с диска.
Theodoro, zon63, и др. новая прошивка STM32F303xC_V_2_12_ADC48M_FqM.hex , вроде 0 не плавает.
То что я указывал это так, мелкие придирки Мне этот пробник нужен просто посмотреть есть сигнал или нет. Просто, когда есть схема, то уже примерно понятно где и какой сигнал примерно должен быть и нужно просто посмотреть есть ли он там. Да и раскручивать коробочку и припаивать проводки для прошивки не хочется. Но все равно спасибо, что пытаетесь улучшить то ,что и так неплохо работает. Кстати ,у вас в папке SSD1963 плата в лайоуте, похоже делалась импортом греберов и если из этого файла попробовать сделать греберы то маска получается очень некрасиво и в некоторых местах шелкография попадает на контакты.Я ее немного подредактировал, если хотите могу скинуть.
Уважаемый 240265. Повышалку я давно снял, потому и писал, что жалею об этом, питаю от Акк. Прошивку скачал, но решил не заливать. В том Мурзике меня все очень устраивает: не большой шум, полоса частотная, на мегаГце видны даже фронты(фото), хорошая точность измерения амплитуды на всех диапазонах, “0” как вкопанный, потому что повышалка. Я применяю, не первый раз, на диапозоне 250 – 25мВ, отдельный резистор, как и у Вас, только на 50кОм, блокировочный конденсатор 10nF. Резистор меньше ставить, побоялся ошибочного подключения, ограничительные диоды не ставлю, лишняя емкость. И, вообще, от девайса я в восторге, даже не вериться, что эту и последнюю конструкцию, делал один человек, еще раз огромное спасибо Вам.
новая прошивка STM32F303xC_V_2_12_ADC48M_FqM.hex , вроде 0 не плавает.[/b][/size]
У меня вырос уровень шумов. Перестала работать програмная подстройка нуля кнопками Y+, Y- (B+, B- работают) Откатил на STM32F303xC_V_2_11_ADC48M_FqM_BMP.hex.
Theodoro, Вы за темой следите? Кнопки переделаны, см. схему. zon63, Торопился, скидывайте, выложу на диск.
Добавлено after 19 minutes 57 seconds: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект Подправил, где шрифт 0,8 и больше имеет смысл исправлять, все что меньше на плате не разберешь. Их только в lay смотреть а там площадки не мешают.
Theodoro, А у Вас по шумам как? У меня нормально, даже без экранов, а zon63, жалуется.
Да вроде бы устаканилось. Не пойму почему было... Кстати как конструктивно лучше выполнить экранирование дисплея? Частенько получаю белый дисплей от внешних ЭМ помех. Есть медь, пермаллой. Видимо придется удалять кардридер...
Добавлено after 2 minutes 58 seconds: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект Я подсоединяю землю щупа , потом включаю. Это происходит где импульсный БП (а он практически везде).
Добавлено after 14 minutes 56 seconds: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект У экрана, с обратной стороны, есть металлический экран. В моем , на стекле от IQ239, он, через пружинки, соединен с аналоговой землей в районе BNC разьема и не вылетает.
Добавлено after 6 minutes 13 seconds: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект Причем этот экран (на стекле), изначально, не с чем не соединен.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект zon63, Это только у Вас. Вы сопли с резистором который вывели пробовали отключить? Может из за них?
Ну если это только у меня, то это может быть из-за того что дисплей на проводах,(Хотя и это сомнительно)Резистор ни при чем.Так же было когда резистор 2К припаян на плату. Ну а про сопли это вы зря К резистору идут провода в экране.
По поводу шумов. При несбалансированном "нуле". При сбалансированном шум исчезает. Но при перемещении по "Y" в силу того, что линии "развертки и "нуля" перемещаются несинхронно, периодически возникает разбалансировка и появляются шумы. (ПО 2.12)
Не покидает ощущение, что на ПО V_2_11_ADC48M_FqM_BMP и разбежка линий при перемещении, и шумы будут поменьше, чем на V_2_11_ADC48M_FqM и на последней V_2_12_ADC48M_FqM. V_2_11_ADC48M_FqM_BMP V_2_12_ADC48M_FqM
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
