Вопрос о мониторных матрицах.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ламповые мониторные матрицы 19 дюймовые квадратные взаимозаменяемые с разных мониторов или есть те что не подойдут? Надо заменить матрицу на Samsung 940N...
По креплениям одинаковые. Внутри может по ращному быть. Например 4-6-8 ламп. Интерфейс обычно одинаковый, если разрешение одинаковое
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3994239#p3994239"]По креплениям одинаковые. Внутри может по ращному быть. Например 4-6-8 ламп. Интерфейс обычно одинаковый, если разрешение одинаковое[/uquote]
Значит если одинаковое разрешение значит одинаковый шлейф и раъем подойдет, у Самсунговской 4 лампы, если в матрице будет 6 ламп, просто подключить 4 правильно?
обычно... но не всегда, у меня лежит моник: размеры, разрешения, разъёмы - совпадают (фирмы разные) но матрас не запускается - показывает "триколор" (три полосы - красную, синюю и зелёную)
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
перед подключением ещё неплохо бы сравнить напряжения питания матриц... дабы не угробить подключаемую матрицу в случае, если она более низковольтная...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
В 940N применялись родная матрица Samsung LTM190EX-L21 и HannStar HSD190MEH3-A00 / -A01. Аналогичные матрицы в Samsung'ах 940T, 940BX, 920BM, 932BF. HannStar можно также в LG L1953TR встретить. Если закинете такую информацию в сеть, много чего сможете поймать ...
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Есть 2 монитора Hannspree 19w1, это 19дюймовый прямоугольный с трансформатором инвертора SPI 8TC00293 в обрыве и SAMSUNG 940N, это 19дюймовый квадратный монитор с не рабочей матрицей. Появилась идея купить бу донора с этим трансформатором и такой матрицей. Такие трансформаторы стоят в БЛОКАХ ПИТАНИЯ FSP043 2PI01, и с такой квадратной матрицей, эти трансформаторы ставят в ViewSonic, Belinea, Acer, Fujitsu Siemens, Hanns G, не знаю получится ли...
Нерабочая матрица бывает трех типов.
1) тупо лампы сдохли
2) пред сгорел на плате матрицы или еще что
3) разбита
У тебя какая?
3) разбита
У тебя какая?
ждя запуска важни 5 вещи
1 пинаут(обычно у 30пиновых мониторных совпадает)и питание логики матраса 3.3/5в в огромных 12 на мамке часто ес ть джамперы-проверить на соьветсвие и переставить если не так
2 разрешение если отличается будет окно малевича или обрезка
3 каналност 1 или 2к в огромных 4к но это не наш случай
в болшинстве гнусоф 2к матрасы изза высокого ращзрешения если каналность не та либо полоски либо муть либо черный/белый квадрат
4смена матрицы на другое разрешение каналность требует перешива фирмвари на нужгную версию с подержкой нужного стекла при замене 1к на 2к также надо заменить шлеф на полный 3к
5 битность цвета 8итли 6 не та битность -неправилнаяч картинка(смена в сервисе мод) режим шины vesa /jeyda-тоже опчия отвечающая за цветопередачу -меняется в сервисе для японских матриц для европейскихи кетайских уже стоит ка надо
6лампы/диоды -количество /напряжение -токи для ламп надо менять вместе с инвертором
если матрас имет другую подсветку
вариант 4лампы из 6или 8 -негодный или мало яркости или лампы умрут махом+неравномерности засвета с диодами отделная песня там нужен диодный драйвер
Komelektron, а попробовать Hannspree завести?
Ко мне однажды 940'й попал "слепой", но полностью рабочий. Неисправность была в обрыве одной из вторичек высоковольтного. Под рукой ничего на замену не оказалось, выкрутился так: отключил не рабочую (нижнюю) пару ламп от сборной линии ошибки на FAN7314 (контроллер подсветки), и одну из нижней включил вместо одной верхней. На двух лампах очень даже нормальная яркость на мониторе, даже не на максимум выкрученная. Монитор потом ещё больше трёх лет работал, пока сами лампы "в отказ" не ушли
Судя по "новостям" сети, с Hannspree у Вас точно тот-же случай. Попробуйте
Можна попробовать...JMC.Hard писал(а):Komelektron, а попробовать Hannspree завести
Не знаю как там по одинаковости протокола и щели, возможно примерно одинаковая, но это 90% совершенно разные матрицы и градация там в 1 год.
Старые матрицы паршивого качества, разница в технологиях, там даже шлейфы разные под разные материнки, там разное вообще всё.
В теории вы можете выкрутив 20 болтов взять матрицу 2005 года и поставить её в моник 2008 года без болтов предварительно пропаяв разъём матрицы который отвалился от древности, но качество изображения будет дерьмо.
74LS00, все там работает и качество обычно примерно одно..-онозависит от разрешения матрицы и глубины (биности) цвета
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
главная проблема ка раз конструктивно вставить одно в другое или
ВПИХАТЬ НЕВПИХУЕМОЕ например 17" в 15" корпус и матрицу 16х9 в корпус 4х3
Найти моник с матрицей HannStar HSD190MEH3-A00 / -A01 и тогда точно будет нормально...
