Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Закрыто
Сообщение Килиманджаро »
Starichok51, Хуями тыкать на улице будешь.
А здесь веди себя прилично.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вс фев 28, 2021 20:46:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение charchyard »
Во время паузы выпрямительные диоды на выходе преобразователя открыты током дросселя, но чтобы они открылись полярность напряжения на них меняется
а во время прямого хода они закрываются што ли :)))
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение musor »
это тебе советКилиманджаро, кончай постить бред и ЖЕЧЬ НЕОПЫТНЫМ НОВИЧКАМ ДЕТАЛЬКИ - РАЗРАБОТКА СХЕМ ЭТО НЕ ТВОЕ
ты даже не понимаешь(ну или делаешь вид) что схемы вызовут толка БАХ ждать от них норм. работы наивно
Starichok51, забань его для профилактики может поситдит в бане дозреет??-он уже зарвался хамить и тролить во всех топиках
этакий агресивно вредный ТРОЛЬ
Последний раз редактировалось musor Вс фев 28, 2021 20:38:37, всего редактировалось 1 раз.
charchyard
Это к чему? Абы поумничать?
Добавлено after 46 seconds:
musor,
Ты бугром себя здесь возомнил, советы раздаешь кому и что делать?
Так не особо то тянешь на это.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вс фев 28, 2021 20:44:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):абань его для профилактики может поситдит в бане дозреет??-
Присоединяюсь.
Килиманджаро писал(а):Во первых правильно подключи осциллограф, во вторых в первичке стоит конденсатор.
Я же говорю - для тебя это непосильно, брось затею эту.
Там всё правильно.
Можно попросить проверить в железе, только силу не подавать, а то БАХ будет.Туда можно и конденсатор и резистор воткнуть , сути Это не меняет, во время мёртвого времени оба ключа будут открыты.
Последний раз редактировалось Телекот Вс фев 28, 2021 20:51:11, всего редактировалось 1 раз.
Телекот,
Попроси.
Не будет работать - я уйду с форума, будет работать - ты уйдешь.
Лады?
Ау, где ты там? Или жим жим?
Сообщение Телекот »
Давай вместе попросим. Только предупреждаю без подачи силы или просто без верхнего полевика что бы баха не было. Просто посмотреть осциллограму на затворе.
Ну ничего себе. То хуями обкладывали, то теперь вместе попросим? Так не бывает.
Будь мужиком. Или я уйду с форума - или ты. Ок?
На сток верхнего кинуть 24 вольта через 10 ом и все дела, силовой транс ни к чему.
Сообщение Телекот »
Ну ждём, может кто отважится сделать это.
Раз моделирование в мультисиме не убеждает.
Сообщение musor »
ТЕЛЕКОТ вобщето раьота подобных узлоф много где разбиралась и в теори и в виде лабы.... но для кое кого это не аргумент..
ябы еще понял еслбы Килиманджаро, создал свою темку в разделе теория и там предожил обсудить свой шедевр ее косяки/преимушества если есть и сравнить с другими ...
но он влез в тему ТС где представил себя консултантом и выложил кривую от роду схему...вот это НЕДОПУСТИМО ЗДЕСЬ
Сообщение pinchemierda »
Оцените пожалуйста осциллограмму пропорциональную току через первичную обмотку силового трансформатора. Сигнал снимал с шунта 0,2 Ом подключенного последовательно первичной обмотки. Нагрузка около 50 Вт. Смущают пики (соответствуют току в 8,6 А) во время переключения мосфетов.
(173.31 КБ) 261 скачивание
(163.8 КБ) 229 скачиваний
Диоды быстрые на выходе? Демпфированы?
Нагрузку без них подключите и посмотрите форму тока в первичке.
Диод стоит SB10100, правда из Китая. Схема выпрямителя однополярная со средней точкой.
Килиманджаро писал(а):Нагрузку без них подключите и посмотрите форму тока в первичке.
Без выходного дросселя и без стабилизации? На максимальном заполнении импульсов? Хотя можно насильно попробовать уменьшить скважность через 4ую ногу TL494. Вечером попробую.
Сообщение Starichok51 »
никто и никогда не слушайте глупых и вредных советов от Килиманджаро,.
[uquote="pinchemierda",url="/forum/viewtopic.php?p=3996000#p3996000"]Диод стоит SB10100, правда из Китая. Схема выпрямителя однополярная со средней точкой.
Без выходного дросселя и без стабилизации? На максимальном заполнении импульсов? Хотя можно насильно попробовать уменьшить скважность через 4ую ногу TL494. Вечером попробую.[/uquote]
1. Да, чисто на выходную обмотку трансформатора (без дросселей, конденсаторов) подключите нагрузку.
Импульсы можете не уменьшать принудительно, просто нагрузку подберите ватт 20 чтобы была.
2. Если импульсы красивые и уверены в достоверности своих диодов, то в вашей схеме на нынешний момент шунтируйте диоды емкостями пикофарад по 1000.
Также по выходу каждого из диодов поставьте "обратный" диод на среднюю точку (она же минус) какие либо амперные быстрые диоды.
Starichok51,
Если по делу ничего нет - помолчи, будешь казаться умнее.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3996050#p3996050"]никто и никогда не слушайте глупых и вредных советов от Килиманджаро,.[/uquote] Ну от него хотя бы какие-нибудь советы поступают. Я понимаю, что у Вас к некоторым участникам предвзятое отношение и в чужие конфликты я не суюсь, но не в обиду никому из местных, справедливо будет заметить, что без его советов (поставить снаббер на выход полумоста, например) решение проблемы бы не сдвинулось с места. А скандал устраивать из-за того что точку фазировки обмоток не с той стороны нарисовал (банальная опечатка уж, а не от незнания или желания навредить) и обвинять в диверсиях, это я уж не знаю...
Starichok51, у Вас же огромный опыт в разработке импульсных схем (без сарказма), Вы же наверняка можете дать совет на много более дельный, по существу. А не указывать лишь, кого стоит игнорировать.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Также по выходу каждого из диодов поставьте "обратный" диод на среднюю точку (она же минус) какие либо амперные быстрые диоды.
Это как?
Обратный диод ставиться один, а не по выходу каждого. Причём диод ставится на полный ток.
глупые советы они и есть глупые.
[uquote="pinchemierda",url="/forum/viewtopic.php?p=3996000#p3996000"]Диод стоит SB10100, правда из Китая. Схема выпрямителя однополярная со средней точкой.[/uquote]
Однополярная, или двухполупериодная со средней точкой?
Телекот, усекаешь аль нет - в чем различие?
Сообщение Телекот »
pinchemierda писал(а):Схема выпрямителя однополярная со средней точкой.
Однополярная да.
И как туда поставить на каждый диод ещё и обратный диод?
Килиманджаро писал(а):Однополярная, или двухполупериодная со средней точкой?
Схему приводил здесь уже. Кидаю ещё раз. Только диод SB10100.
Телекот, я же правильно понимаю, что форма тока в первичке не должна быть такой? Почему она такая?
(69.16 КБ) 251 скачивание
Закрыто
