Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
- WiseLord
- Друг Кота
Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Да, схема приведённая может и отличаться. Например, транзистор Q2 может разрывать цепь питания уже сразу 5-вольтовую. Я его поставил до DC-DC преобразователя только из тех соображений, что на большем напряжении через транзистор идёт меньший ток.
Смирнов Валерий
- Родился
Добрый вечер!! Помогите кто может собрал плату прошил по первым признакам вроде как все работает В ждущем режиме на пониженной яркости отображается текущее время и идут часы Основной функционал - меню/ОК. В рабочем режиме выбираю аудиопараметр для регулировки (Громкость - тембры НЧ/ВЧ и т.д)меню вроде как все работает
но при Переходе из ждущего режима в рабочий экран моргает и опять ждущий режим ЧТО МОЖНО ЕЩЕ ПРОВЕРИТЬ
микроконтроллер используется STM32F103CBT6 SPI-дисплей 2.4 на ILI9341
- WiseLord
- Друг Кота
Выглядит похоже на сброс МК, возможно проседает питание при входе в рабочий режим. Можно попробовать для проверки понизить в настройках яркость в рабочем режиме.
[uquote="Смирнов Валерий",url="/forum/viewtopic.php?p=3991160#p3991160"]Добрый вечер!! Помогите кто может собрал плату прошил по первым признакам вроде как все работает В ждущем режиме на пониженной яркости отображается текущее время и идут часы Основной функционал - меню/ОК. В рабочем режиме выбираю аудиопараметр для регулировки (Громкость - тембры НЧ/ВЧ и т.д)меню вроде как все работает
микроконтроллер используется STM32F103CBT6 SPI-дисплей 2.4 на ILI9341[/uquote]
На какой плате собирали если на авторской там надо убрать 0 резистор 24 или 25 сейчас не помню но было такое.
- WiseLord
- Друг Кота
В принципе да, дело может быть и в этом. Если зачем-то установлен R25 (хотя на схеме чётко подписано - его не ставить) - то при старте может дёргаться HW_RST, который в свою очередь может сбросить контроллер.
Перемычка в виде R25 добавлена в схему для возможного использования платы в других проектах - например, для тестирования дисплеев. Тогда - убирается R24, ставится R25 - и вывод PA15 (HW_RST) начинает работать просто как линия сброса дисплея.
Смирнов Валерий
- Родился
Добрый вечер! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Был не внимательный пропустил информацию про R25 убрал и все заработало!!!!
Плата получается авторская. Подскажите на этой плате будет работать последняя сборка то что находится на GitHub. Я пока прошил
ampcontrol_f103_ili9341_spi.bin от 31.08.19 ( размер 100 084) ВЗЯЛ НА ФОРУМЕ
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!
[uquote="Смирнов Валерий",url="/forum/viewtopic.php?p=3991658#p3991658"]Добрый вечер! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Был не внимательный пропустил информацию про R25 убрал и все заработало!!!!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!![/uquote]
конечно будет
конечно будет
Nadim
- Встал на лапы
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3989239#p3989239"]Nadim, заимплементил в своём проекте, а затем перенёс в ampcontrol управление питанием RaspberryPi.
[/uquote]
to WiseLord
Собрал схему отключения RPI - заработала - спасибо.
Подскажите, это глюк или так задумано - в меню выставил таймер времени равен нулю, а заставка все равно запускается если не сигнала.
to WiseLord
- WiseLord
- Друг Кота
Так и задумано. Если нет сигнала более 20 секунд - включается заставка, независимо от таймера тишины. Оно как бы в любом случае приятнее смотреть на заставку, чем на пустой спектр.
Nadim
- Встал на лапы
to WiseLord
Добавьте пару кнопок на пульт для MPD: воспроизведение по кругу и случайный порядок. Спасибо.
Как теперь посмотреть свой IP, раньше можно было посмотреть при нажатии кнопки стоп - теперь нет.
Tolstiy145
- Родился
Подскажите пожалуйста, где второй батон на STM32F103C8T6?
mixa232323
- Прорезались зубы
[uquote="Tolstiy145",url="/forum/viewtopic.php?p=3996109#p3996109"]Подскажите пожалуйста, где второй батон на STM32F103C8T6?[/uquote]
Между первым и третьим
Tolstiy145
- Родился
Спасибо! Как это я не подумал.
Nadim
- Встал на лапы
[uquote="Nadim",url="/forum/viewtopic.php?p=3995314#p3995314"]to WiseLord
Как теперь посмотреть свой IP, раньше можно было посмотреть при нажатии кнопки стоп - теперь нет.[/uquote]
IP показывает при нажатой кнопки стоп только при воспроизведении музыки, а при воспроизведении радио потока нет.
- WiseLord
- Друг Кота
Nadim, поправил IP, добавил кнопки random/repeat.
Дополнительно, добавил в меню возможность сброса параметра в дефолтное значение, удержанием кнопки 5. Удобно сбросить лишние кнопки пульта в том числе.
Nadim
- Встал на лапы
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3997304#p3997304"]Nadim, поправил IP, добавил кнопки random/repeat.
Дополнительно, добавил в меню возможность сброса параметра в дефолтное значение, удержанием кнопки 5. Удобно сбросить лишние кнопки пульта в том числе.[/uquote]
Спасибо. Обновился, всё работает.
Nadim
- Встал на лапы
Сделал для себя пульт на андройд смартфоне с помощью программы irplus.
Конфиг можно скачать с моей на странички - https://nadim.top/ik-puljt-iz-android-m ... ampcontrol
Nadim
- Встал на лапы
to WiseLord
Подправьте или добавьте PAUSE, если слушать музыку через MPD то при нажатии кнопки на пульте PLAY/PAUSE или на самом AMP то пауза не работает. Спасибо.
Залил прошивку с Fix pausing on MPD за 20.03.2021 - пауза не заработала.
Nadim
- Встал на лапы
to WiseLord
PLAY/PAUSE - работает. Спасибо.
первый раз не обновил скрипт...
To WiseLord
а поддержка TDA7407D планируется?
