Ремонт импульсного блока питания
djoi
Сообщение djoi »
Сгорел блок питания спутникового приёмника сгорел полевик CS2N60F и паралельно соединёные резисторы 3ом x 3 которые идут с истока полевика на массу установил вместо CS2N60F этот SSS2N60B полевик, резисторы установил 3.32ом x 3 и заменил полярные конденсаторы включил но напряжения на выходе нет. Предохранитель блока питания не сгорел видимо оторвалась дорожка на плате у какой-то из ножек полевика и он стал перегреватся и сгорел плата под полевиком выгорела.
Последний раз редактировалось djoi Чт мар 11, 2021 19:12:20, всего редактировалось 1 раз.
Николай_С
Re: Ремонт импульсного блока питания
Сообщение Николай_С »
...плата под полевиком выгорела.
Этого вполне достаточно чтобы не заниматься реанимацией трупа, а купить новый БП.
djoi
Сообщение djoi »
[uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3995681#p3995681"]...плата под полевиком выгорела.
Этого вполне достаточно чтобы не заниматься реанимацией трупа, а купить новый БП.[/uquote]
Плату я заклеил, держать будет, почему-то нет напряжения, на плате с другой стороны в горячей части есть smd деталь sot23-6 с маркировкой B1 может она или полевик не подходит?
Asaba
Сообщение Asaba »
Фотки, схему ...
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Вот она то вместе с полевиком и сгорает. Примерьте OB2262 или LD7530. :dont_know:
gsp-69
Сообщение gsp-69 »
В этих БП полевик обычно начинает перегреваться, когда дохнет сетевая ёмкость. Проще всего переделать на KA5L0380. Советы в Сети есть.
djoi
Сообщение djoi »
Фотки, схему ...
Сдесь https://m.vk.com/album180082573_280612469 фото платы.
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
При обугливании изоляционного материала он становится электропроводным, поэтому этот участок надо каким либо образом заменить.
djoi
Сообщение djoi »
[uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3995691#p3995691"]в горячей части есть smd деталь sot23-6 с маркировкой B1
Вот она то вместе с полевиком и сгорает. Примерьте OB2262 или LD7530. :dont_know:[/uquote]
Одна из этих ZT7QA, ZT7AC не подойдёт? Установлены на плате питания светодиодной лампы.
Добавлено after 2 hours 23 minutes 52 seconds:
Заменил шим при подаче питания в трансформаторе происходят щелчки на выходе напряжений нет.
musor
Сообщение musor »
там много че выгоранент в горячей части включая оптрон и часто тран
включать это с непровереной ООС верный путь отправить все на мусорку если не оторвать выход БП от другой части схемы щелчки походу и есть это самое оно
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
и да прежде чем это чинить надо проверить исправность остаплного запитаф от лб нужным питанием
djoi
Сообщение djoi »
Это как понять поточнее.
АлександрNZ
:facepalm: Вы хотя бы сравнили схемы включения по платам прежде чем менять.
В архиве как переделать этот БП на KA5L0380. Надёжнее будет.
5l0380r.rar
(896.31 КБ) 370 скачиваний
Asaba
Сообщение Asaba »
Бандитский архив однако, без вложенных файлов.
djoi
Сообщение djoi »
Я сравнил схему включения этой детали подсоединяется так-же но различается сопротивление резисторов.
АлександрNZ
Всё на месте, проверил. Там картинки переделки со схемами.
djoi писал(а):Я сравнил схему включения этой детали подсоединяется так-же но различается сопротивление резисторов.
Ну не знаю, по маркировке ZT7QA и ZT7AC китайцы пишут везде что это SY5839ABC (PFC и драйвер светодиодов). :dont_know:
И цоколёвка LD7530 не совпадает с SY5839ABC. Так что зря ставили не ту микросхему. :facepalm:
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Переделайте на KA5L0380 и не мучайтесь.
SY5839ABC_C178235.pdf
(680.66 КБ) 376 скачиваний
musor
Сообщение musor »
Asaba, там версия винрара 6+АлександрNZ, все открывается на ура и тест CRC проходит
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
боюсь посли таких опытоф это не имет смыслп надо включить апарат подаф на DC шину холодной части нужные напряжения с ЛБП и толка если заваедетсяи все ловить -есть смысл ковырять БП далше +учесть что ТРАН ВОГ УЖЕ СВАРИТСЯ раз ключи бахали -требует перемота
на KA5*0380 я переделывал толка 1 раз впечатления так себе потом купить ее стало сложно но полно других не требующих самопитания для работы в то220 корпусе
АлександрNZ
Часто приходилось переделывать БП ресиверов на KA5L0380, микросхем было много.
djoi
Сообщение djoi »
Там в архиве на схеме конденсатор 47mF на какое напряжение ставить?
(74.19 КБ) 268 скачиваний
OlegO
Сообщение OlegO »
Питание микросхемы 3 нога 30в ставьте на 50в не ошибётесь
djoi
Сообщение djoi »
Там ещо на схеме R4 и R5 соединены паралельно а на фоте платы установлен один резистор установить один резистор или два?
