Если это мне
Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
- samand587
Re: Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3996256#p3996256"]покажите как настроили[/uquote]
Если это мне
- веб интерфейс, далее в настройках дисплея WS2812
Если это мне
- himikat123
- Электрический кот
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3996267#p3996267"]Да, работает, но это же догадаться надо
И выбор цветов маловат
Из Эдитора поболее палитра
[/uquote]
Да, выбор цветов небольшой, иначе на дисплее ws2812 на маленькой яркости оттенки искажаются, к тому же и не нужно в реальной жизни 32 миллиона цветов там.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3996270#p3996270"][uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3996256#p3996256"]покажите как настроили[/uquote]
Если это мне
[/uquote]
Уже не актуально
Отмена
Если это мне
Уже не актуально
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3996291#p3996291"]Да, выбор цветов небольшой, иначе на дисплее ws2812 на маленькой яркости оттенки искажаются, к тому же и не нужно в реальной жизни 32 миллиона цветов там.[/uquote]
Речь шла об основном дисплее, хочется цвет, "приятный глазу" - но, оказывается, не можется
- himikat123
- Электрический кот
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3996308#p3996308"]Речь шла об основном дисплее, хочется цвет, "приятный глазу" - но, оказывается, не можется
[/uquote]
Да, я понял что об основном дисплее, но настроек то отдельных нет
В вашем случае только прошивку переделывать, в объекте halbsec (в nextion editor), перед строчкой if(d1.txt!="T"||d2.txt!="T"||d3.txt!="T"||d4.txt!="T") вставьте строчку color.val=номер цвета который вам нужен. Я не проверял, но должно сработать.
Попробую, но все это не критично. Скорее так, информация к размышлению
Может, мысля полезная придёт
Главное - сама железка работает, ну а хотелки - куда без них
А цвет - это кому как нравится, тем более, что зависит от того, какая "стекляшка"
припаяна. Я сравнивал некоторые дисплеи, купленные в разное время - на вид
не отличишь, а вот если вывести цветные поля - то один желтее, другой синее, или краснее,
углы обзора разные ну и т.д.
- protek5512
- Прорезались зубы
Всем здравия! Работает монитор отлично и часики,очень удобно с раздельной регулировкой яркости , но есть для меня нехорошая закономерность при проподании сети монитор начинает регулярно перезагружатся,можно побороть этот недуг? Дело в том что у меня вайфай на ночь отключается и вот здесь как раз одним из всех потребителей монитор начинает возмушатся и пришлось пойти ему на уступки так как периодически блымающий экран не доставляет ночью удовольствия. И такой не корректный вопрос Александр в планах научить монитор самостоятельно делать прогноз погоды не думали, мое мнение это был бы высший уровень.Всем удачи!
- himikat123
- Электрический кот
protek5512, перезагрузки при отсутствии соединения я конечно постараюсь победить. А вот научить монитор предсказывать погоду... тогда он перестанет быть монитором
. Уверен, что я, ничего не зная о предсказании погоды, смогу сделать что-то гораздо хуже чем любой даже самый плохой онлайн сервис.
- protek5512
- Прорезались зубы
Здравия Всем! На соседнем форуме ''Простые часы на светодионых матрицах'' проект начатый ещё в начале 2000,на атмеге 32 и в нем крайний автор внедрил прогноз,он управляется из меню те может включатся или нет,мной повторено более десятка часов,прогноз в них работает получше чем любой из нета это касательно своей местности. Я не оказываю на Вас ни какого давления просто мысли в слух,единственное чем могу натолкнуть на идею как программисту это глянуть доку которая была выложена на указанном выше описания проекта.
- HowItWorks.compressed.pdf
- (819.12 КБ) 200 скачиваний
Здравствуйте уважаемый автор! Собираю ваш проект, но друзья китайцы вместо max44009 положили cjmcu44009, заработает ли он в данном проекте?
- himikat123
- Электрический кот
leha1984, здравствуйте. Заработает, судя по всему, этот модуль ведь построен на MAX44009. Ну вы соберите и расскажите нам, заработало или нет
Да, действительно, подключил и он заработал
Есть предложение - при выводе на дисплей "Слишком сухо" перекидывать один из свободных
ГПИО в единицу, а при нормальной и повышенной влажности в помещении - в ноль.
Кому надо, смогут управлять увлажнителем
- himikat123
- Электрический кот
Хорошая идея, если надо хоть кому-нибудь то сделаю. У меня например, увлажнители, термостаты на батареях и кондиционер через thingspeak управляются. Поэтому и не задумывался о прямом подключении..
Может и пригодится, дело вроде нехитрое - ниже уровня комфорта-включаем,
а по достижении середины этого уровня-выключаем.
Ну а аппаратная реализация - кто как сможет.
Ещё столкнулся с такой проблемой: время и дата на выносном дисплее не соответствует времени и дате на основном дисплее, температуру, влажность и давление показывает верно
Отвечу сам себе: сегодня проснулся, а время и дата совпадают, мистика)))
Часы не перевелись. Чекпоинт "переход на летнее время" активен.
На компе и в телефоне - перевелись сами.
- himikat123
- Электрический кот
Да, у меня тоже не перевелись
Хотя осенью на зимнее время перевелись
Буду разбираться..
Буду разбираться..
- himikat123
- Электрический кот
Всех приветстую. Вышла новая прошивка v2.2 https://github.com/himikat123/Weather-monitor-BIM32
Прошивать нужно только модуль ESP32 дисплей шить не надо, поэтому можно по воздуху, не вставая с дивана
Что нового:
1. Исправлены самовольные перезагрузки при отсутствии подключения к сети.
2. Если в настройках не прописана WiFi сеть, монитор погоды создает точку тоступа "BIM32" с паролем "1234567890" (без кавычек). К этой точке доступа можно подключиться, зайти в бараузере по адресу http://192.168.4.1 и настроить подключение к сети, или восстановить все настройки из файла (не вставая с дивана).
3. Исправлен переход часов на летнее время.
4. Добавлено управление увлажнителем воздуха. На GPIO14 появится лог.1 если влажность меньше 30% и лог.0 если больше 35%.
5. На странице статуса теперь отображются данные и с thingspeak.com тоже.
Что нового:
- samand587
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4008697#p4008697"]... Вышла новая прошивка v2.2 ...[/uquote]
Здравствуйте!
Обновил прошивку с дивана, даже сеть не пришлось настраивать
Автору, как всегда, респект и уважуха!
Здравствуйте!
