Прикладываю видео (12 Мб):
http://depositfiles.com/files/537txugmz
http://ifolder.ru/15437305
Сам дисплей инициируется и прекрасно работает, думал сейчас подсветку подключу и буду радоваться, и на тебе, такая хрень.
Хотя, по-мойму, я что то не так делаю...подсветка начинает нормально работать при напряжении источника питания около 10В и токе через светодиоды около 2,5mA
с сайтаПитание на схему брал из компьютера: +3.3V, а на подсветку +12V, через резистор на 300 Ом.
Вдруг пригодитсяПодсветка: Максимальное напряжение подсветки 10.4V при 20mA. Значит необходим относительно высокий источник напряжения. Напряжением можно управлять при помощи широтно-импульсной модуляции с МК. Не забудте ограничить Uпит, пока МК не выдаёт ШИМ. Если вы откроете NPN транзистор на долго, то будет коротыш. Подсветке требуется длительность импульса 54 % при частоте 200kHz, чтобы поодержать необходимое напряжение при токе 20mA . Сглаживающий конденсатор для подсветки уже есть на плате дисплея, его достаточно
