Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Килиманджаро
Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Сообщение Килиманджаро »
Телекот,
До тебя видно не доходит что тебе обьясняю про неиспользование ШИМ на 27 Мгц. 27 Мгц.-это 30 нс.
Трансформатор в данном исполнении не отрабатывает наносекундные импульсы.
Так понятно или все таки нет?
Про влияние индуктивности цементных резисторов это еще бабка надвое сказала.
Телекот
Сообщение Телекот »
Это до тебя не доходит, и по моему объяснять тебе что либо бессмысленно.
Килиманджаро
Телекот,
Если ты утверждаешь что обычный трансформатор замечательно отрабатывает на ВЧ (с наносекундами), то обьясни почему выше 7-10 Мгц. используют трансформаторы на длинных линиях а не с простой магнитной связью?
Телекот
Сообщение Телекот »
С возрастанием частоты в ферритах просто потери возрастают. Индуктивность рассеивания меньше.
Последний раз редактировалось Телекот Сб мар 13, 2021 15:09:05, всего редактировалось 1 раз.
charchyard
Сообщение charchyard »
трансформаторы тока стоят практически во всех сварочниках с поцикловкой и спокойно передают форму тока в первичке на 100кГц без всяких задержек не надо ля-ля...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Килиманджаро
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3996611#p3996611"]С возрастанием частоты в ферритах просто потери возрастают.[/uquote]
Вот сам и ответил уже что на десятках наносекунд происходит "завал".
charchyard,
Речь идет о десятках наносекунд.
Пусть автор-экспериментатор сего девайса сделает "нормальный" шунт из например 5 сантиметрового ровного высокоомного провода и мы глянем что на нем покажет показометр.
pinchemierda
Сообщение pinchemierda »
Телекот писал(а):Да и уже стало ясно откуда берётся этот звон
Не ясно. Вместо цементных резисторов поставил проволоку нихромовую. Длина шунта получилась всего пару сантиметров. Картина та же.
Телекот
Сообщение Телекот »
Значит просто наводки на щуп.
Килиманджаро
pinchemierda,
"Обратный диод" после выпрямительных диодов ставили?
И частоту уменьшите хотя бы до 27 кгц. Зачем лишний нагрев на переключение.
Телекот
Сообщение Телекот »
Трансформаторы тока на феррите спокойно работают в довольно большой полосе частот. К примеру вот это трансформатор тока для осциллографа работает до 60МГц и мне что то подсказывает что он не искажает форму импульсов.
https://russian.alibaba.com/product-det ... 7d17PAO80r
А зачем так уменьшать частоту, 50КГц оптимальная частота для 740х транзисторов.
charchyard
так плату видели... а где сам силовой трансформатор та? :dont_know: на другом конце верстака?
Килиманджаро
А там точно ферритовое кольцо?)))))
Половина потерь на транзисторах, половина - на выпрямителе.
Кстати, частоту, кратную 50 Гц. сети выбирать нельзя, могут быть плохие результаты из за резонансов.
Американцы для своих преобразователей выбирают 32кгц.............но никак не кратную 60 Гц. сети.
Добавлено after 8 minutes 59 seconds:
pinchemierda,
А в RC цепи у вас не цементный резистор стоит?))))
Может они везде сейчас такие применяются, я отстал от жизни?))))
Фото преобразователя сверху можно?
Последний раз редактировалось Килиманджаро Сб мар 13, 2021 17:38:14, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
pinchemierda
Килиманджаро писал(а):А в RC цепи у вас не цементный резистор стоит?
smd там.
charchyard писал(а):так плату видели... а где сам силовой трансформатор та? :dont_know: на другом конце верстака?
В другой комнате :)))
Вот такой трэш у меня.
(223.76 КБ) 244 скачивания
charchyard
а ну понятно :))) трансформатор намотан "на_от_ебись"... ты эта, закури ка темку про потокосцепленье магнитных потоков первички и вторички... засунь ты ети монтажные верёвочки кому-нить поглубже... мотай косами плоскими из тонких эмалированных внатяг с усилием... изолируй первичку от вторички полиимидным желтым или синим скочём 50микрон... у тебя индуктивность рассеяния не 1/500 не надо ля-ля... этот ацкий геморрой именно от "добротного" транформера... гипнотизируй далее :beer:
Килиманджаро
Да для первых тренеровочных опытов пойдет. Там первичка силового по кругу мотана, все путем. Вторичка тоже прокатит.
Только я смотрю вот для силового трансформатора выходит 3 вольта/виток - не многовато ли? Там кажись кольцо на 45. Надо пересчитать. Я когда то на два таких кольца на 25Кгц 2 вольта/виток закладывал, это для индукции 0,2тл. и для мощности пару сотен ватт, там обмотки в один слой легли что есть хорошо.
Изоляцию для трансов, дросселей неплохо применяют из ПЭТ. Она тонкая, не продавливается, не тянется как фторопласт да и на пробой хорошо держит.
Дежурка и вся входная требуха в виде сдвоенного дросселя и противопомеховых конденсаторов разве нужна?
Надо сразу закладывать защиту от КЗ инвче эксперименты могут периодически заканчиваться пшиком транзисторов.
Килиманджаро
pinchemierda,
Если все таки хочется посмотреть ток в цепи первички силового транса без шунта - можете прямо замерить это путем измерения напряжения на конденсаторе который последовательно с первичкой.
pinchemierda
charchyard писал(а):у тебя индуктивность рассеяния не 1/500 не надо ля-ля...
Ну сколько получилось, столько получилось. Цифры не с потолка брал. Прибор правда самодельный на компараторе LM311 и МК, но в этих диапазонах погрешность не очень большая.
charchyard писал(а):засунь ты ети монтажные верёвочки кому-нить поглубже... мотай косами плоскими из тонких эмалированных внатяг с усилием... изолируй первичку от вторички полиимидным желтым или синим скочём
Сейчас перемотаю, верёвочки засуну, если утверждаете что будет лучше.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Килиманджаро писал(а):можете прямо замерить это путем измерения напряжения на конденсаторе который последовательно с первичкой.
Там наверное амплитуда сигнала очень большая, осцилл не спалю? Больше 50 В нет возможности посмотреть напрямую.
Телекот
Сообщение Телекот »
На конденсаторе нет большого напряжения, но оно сильно зависит он номера гармоники, то есть сигнал будет сильно искажён. Там вы уведите треугольный сигнал.
charchyard
вот смотри как, например, должен быть намотан силовой трансформер
вторичка моножила между витками первички... первичка состоит из нескольких (10...16) тонких эмальпроводов в общей полиимидной изоляции... обмотки максимально близко друг к дружке и магнитопроводу... насчёт измерения тока на разделительном конденсаторе это провальная идея... меряй через ТТ и пересчитывай по W1/W2 ток в ток... тт включай между делителем и разделительным кондесатром... там наименьший "летающий" потенциал... тт грузи после выпрямителя низкоомным резистором, например 10Ом металлопленочным, не проволочным...
Закрыто
