Давайте попробуем.У вас есть полное понимание, как работает узел на транзисторах VT7, VT8, VT11, VT14 в С1-137? А именно, зачем на него подаётся сигнал с вывода 8 ТМ2?
Как тоолько напрение на времязадющем конденсаторе у нас достигает некоторого значения (реально 2.5-2 вольта), открывается VT19 и по входу S изменяет состояние триггера D3.2. Уровент на его прямом выходе становится высоким, что позволяет начаться заряду конденсатора С35 (С37) через резистор R41. Как только напряжение на этом коденсаторе достигнет некоторого уровня, триггер опять сбрасывается в исходное состояние по входу R через обратную свзяь посредством каскадов на VT21 и VT22. В общем, получается одновибратор, который вырабатывает импульс, начало которого совпадает с началом обратного хода развертки.
Этот импульс сбрасывает триггер D3.1, делая его нечувствительным к синхроимпульсам, которые могут поступать на вход С. Изменение состояния этого триггера также как-то переключает дифкаскад на VT9, VT13, вследствие чего начинается разряд конденсатора и обратный ход развертки.
Теперь о роли блока на VT8, VT11, VT14. Насколько я понимаю, триггер типа ТМ2 становится чувствительным к сигналам на входе С только тогда, когда на R и S - высокий уровень. Т.е. когда D3.2 сброшен, а VT14 закрыт. А последнее достигается в том случае, если , если С26 разряжен. Что в ждущем режиме выполняется всегда (поскольку он закорочен), а в автоматическом - при наличие синхроимпульсов на базе VT8. Собственно, в этих случаях по завершению импульса на выходе D3.2 развертка готова к новому запуску.
Иначе обстоит дело в автоматическом режиме при отсутствии синхроимпульсов. Конденсатор С26 медленнно заряжается через R36, что приводит к тому, что транзистор VT14 открывается, и по окончании очередного импульса на выходе D3.2 триггер D3.1 включается по входу S, а не входу С (как в случае наличия синхроимпульсов), что иницииирует очередной прямой ход развертки.
Как-то так.
Кстати, с учетоми идеи скрестить ЭСЛ-формирователь и развертку от С1-137 провел эксперимент по отключению стробирующего входа компататора 597СА2 от триггера D3.1. Что привело к тому, что синхроимпульсы на вход триггера стали поступать непрерывно, а не только на протяжении обратного хода и hold off, как в оригинале. Делал это, чтобы имитировать возможный вариант подключения конвертора ЭСЛ-ТТЛ (который, очевидно, будет работать непрерывно) перед этим триггером.
Так вот, как и ожидалось, все в таком режиме работало как бы штатно. Синхра осталась стабильной, ждущий-автоматические режимы работали вполне корректно на всех частотах. НО - момент прихода синхроимпульса стал ВИДЕН на осциллограммах. На относительно медленных развертках - в виде небольшого зубчика, который перемещался при регулироке уровня синхронизации, а на самых быстрых- в виде явного искажения линейности развертки, которая в какие-то наносекунды даже шла чуть назад.. Очевидно, это какие-то наводки, тем не менее идея авторов схемы задействовать стробирующий вход компаратора и не пускать синхроимпульсы в схему во время прямого хода развертки возникла явно неспроста.
Добавлено after 38 minutes 7 seconds:
Большое спасибо. Хотя далеко не полностью, но что-то начинает проясняться. Схема С1-166 выглядит гораздо проще, только вот смущает двойной набор времязядающих резисторов. То, что один и тот же резистор формирует как длительность прямого хода, так и длительность паузы, это ОЧЕНЬ ХОРОШО и правильно. Только я не очень понимаю назначение R201 и R202.Схема 166-го выглядит проще, поэтому поясню на её примере. Заряжаются конденсаторы от источника тока с токовым зеркалом для основного конденсатора (DA203/правый транзистор) и конденсатора hold off (DA204/левый). Хорошее, годное решение. Длительность паузы будет пропорциональна длительности прямого хода. По окончании пр. хода открывается VT202/правый и основной конденсатор разряжается током, втекающим в него через R230, VT202, с участием усилителя VT204, VT206.
Кстати, я посмотрел по таблице переключения С1-166, комбинация минимального конденсатора и R214 (10 kOm), которая по идее обеспечивает 20 нс/дел, не используется. Наверное, не просто так. А может быть, чтобы просто обеспечить традиционную растяжку в 10 раз на всех пределах (2 нс/Дел осциллографу на 50 мгц совсем уж ни к чему, да и УГО вероятно, такое не потянет).
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
Мне тоже. Только при пристальном рассмотрении там этих конверторов надо будет 3 по входам (D, R. S) и два на выходы. что сильно усложняет ситуацию. Существуют, конечно, штатные конверторы уровней 500ПУ124 и 500ПУ125, но они, заразы, рассчитаны на отрицательное питание ЭСЛ-части и нам категорически не подходят.Цитата:
Другой вариант - поставить в схеме от с1-137 триггер из той же ЭСЛ-серии (500 ТМ131) и далее сделать конверторы уровней уже по его выходам.
Этот вариант мне больше нравится.
Не исключено, что в блиайщее время дополню имеющийся усилитель синхронизации формирователем на 500ЛП116 и каким-нибудь усилителем на выходе и постараюсь временно подключить это дело ко входу C D3.1 развертки по схеме С1-137, постараясь при этом ничего не сломать в работающем приборе. Посмотрим, что выйдет и насколько такая идея вообще рабочая.
