Есть синтезатор Электроника ЭМ-25 и на нём не работают клавиши Си на всех октавах. Скорее всего есть и другие деффекты, но пока не критично. Скажите в какую сторону копать? Если есть мастера не далеко от Алтайского края, может кто-нибудь возьмётся за денюжку отремонтировать?
Ремонт Электроника ЭМ-25
Добрый день всем.
Апдейт:
Во время работы выключился и не подаёт признаков жизни. При включении в розетку идёт низкочастотный фон в наушниках компьютера
Тут лежат схемы http://www.ruskeys.net/pasp/electr25/pasp.php#cx
Если нет осциллографа и нет навыков работы с радиаппаратурой, то
синтезатор не поднять.
По первому дефекту похоже нет частоты с микросхемы КР1012ГП2 нога 14 (отвечает за ноту СИ)
второй дефект - смотрите предохранитель синтезатора.
К чему он подключен?
К сожалению ни того, ни другого нет. Могу только банально заменить один элемент на другой. Поэтому желательно найти мастера
Добавлено after 7 hours 54 minutes 5 seconds:
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=3997154#p3997154"]второй дефект - смотрите предохранитель синтезатора.[/uquote]
Не подскажите на сколько ампер там стоит предохранитель?
По трансформатору ТП60-8 (2 Х 15в 1.9а) 33 ВТ
предохранитель 160 мА - 250 мА
Достаточно ухо приложить к прибору, что бы понять работает трансформатор или нет.
В схеме есть ошибки вот как должно быть
Если частота на 14 ноге присутствует далее проверяется часть клавиатуры Z12 а именно микросхему 176ИЕ1
На ухо не слышу трансформатор, но когда включаю в сеть, то появляется очень низкий еле слышный фон в наушниках ПК, хотя синтезатор не соединён с ПК.
Частоту на ноге без осцилографа никак не проверить? Сама клавиша точно работает на замыкание - размыкание, потому что вроде на духовых, при её нажатии появляются послезвучия от предыдущих клавиш
На ноге 14 31612 ГЦ (СИ ) чем ещё увидеть такую частоту?
Что сами клавиши живы - это и так ясно, не могут же отказать 4 клавиши СИ !
И не цепляйте синтезатор к компу! У него на корпусе вполне может быть 110в переменки, если корпус не заземлён!
Именно поэтому синтезатор и замолчал.
Для проверки синтезатора надо иметь усилитель.
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=3997995#p3997995"]И не цепляйте синтезатор к компу! У него на корпусе вполне может быть 110в переменки, если корпус не заземлён!
Для проверки синтезатора надо иметь усилитель.[/uquote]
Подключал в звуковую карту через выход на наушники синтезатора. Получается, что цепочка может быть только через усилитель?
Выход на наушники синтезатора не предназначен для подключения чего либо
кроме наушников.
Выход на усилитель - это гнездо МОНО " 0 дБ"
Выход "СТЕРЕО " - это шутка разработчика, очевидно хотели растащить по каналам
клавишные и духовые.
Соединить со звуковой картой ПК конечно можно, с "Line IN "
Но про заземление я предупредил.
кроме наушников.
На звуковой карте есть инструментальный вход. По итогу, не учитывая заземление, подключать к звуковой карте лучше с выхода МОНО?
Спасибо за помощь мне, дилетанту. На днях закажу микросхемы, поменяю обе, раз осцилографа нет. Имеет смысл заменить все конденсаторы?
Все подряд менять не советую. По мере высыхания можно.
В аппарате стоят "правильные" конденсаторы, электролиты только по питанию.
Прежде что либо менять по микросхемам можно сделать эксперимент:
- резануть дорожку у ноги 14 и подключить её к ноге 13 (она должна
быть не подключена ) если появится нота СИ октавой ниже, то
КР1012 точно убита по ноге 14. А если не появится, то надо с 176ИЕ1
разбираться.
Вспомнил , а индикатор-светодиод "Сеть" горит после включения ?
разбираться.
Светодиод Сеть не горит
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=3998033#p3998033"]Прежде что либо менять по микросхемам можно сделать эксперимент:
разбираться.[/uquote]
Не совсем понял на какой клавише должна появится Си октавой ниже. На всех будет, только ниже на октаву, чем должна выдавать? И ещё не вижу на схеме 13 ногу
[uquote="georgekornev",url="/forum/viewtopic.php?p=3998084#p3998084"]Светодиод Сеть не горит
Не совсем понял на какой клавише должна появится Си октавой ниже. На всех будет, только ниже на октаву, чем должна выдавать? И ещё не вижу на схеме 13 ногу[/uquote]
1.Светодиод не горит - предохранитель скорее мёртв, чем жив.
2. Ноги на схеме нет, но в микросхеме она же есть.
С ноги 14 идет частота ноты СИ 7 октавы (31612 ГЦ)
С ноги 13 идет частота ноты СИ 6 октавы ( 15806 ГЦ)
Если СИ появится, то на всех 4 клавишах СИ но на октаву ниже
Предохранитель точно мёртв, главное, чтобы он не был мёртв до того, как синтезатор отключился). После покупки не проверял этот момент
[uquote="georgekornev",url="/forum/viewtopic.php?p=3998156#p3998156"]Предохранитель точно мёртв, главное, чтобы он не был мёртв до того, как синтезатор отключился). После покупки не проверял этот момент[/uquote]
Пока издавал звуки предохранитель был жив - он один в синтезаторе.
Что написано на нём такой и ставить ( 160мА или 250 мА ? )
Ну а вдруг до меня кто-то исключил из цепи предохранитель и напрямую пустил. На таком раритете встречал подобное)
На предохранителе написано 6T500. Он стеклянный, написано синими чернилами, похоже, что он на 0.5А. Судя по тому, как тяжело его было выколупывать, стоял он там с самого производства синтезатора)
OlegO
Я правильно понял, что микросхема КР1012ГП2 должна быть тут https://prnt.sc/10o7z8h
Вот сфотографировал всю плату
https://disk.yandex.ru/d/Z6a-i8Qp78_HDg
Последний раз редактировалось georgekornev Ср мар 17, 2021 17:58:09, всего редактировалось 4 раза.
