дистанционное управление на ик лучах блок BM8040
Закрыто
Сообщение nikolenco »
кто делал дистанционное управление на ик лучах и если есть прошивка поделитесь буду очень благодарен.
Сообщение Seal »
Не знаю что за блок такой BM8040 ,наверное мастеркитовский, но я некоторое время пытаюсь разобраться с исходником на .asm мне надо немного изменить его , что-бы получить на выходах контроллера данные только те которые надо. Не все-же кнопки пульта использовать,а только некоторые, вот только в програмировании несилен!
cdremote.asm
(9.63 КБ) 535 скачиваний
(10.13 КБ) 776 скачиваний
Сообщение ooogo »
Сообщение Seal »
ooogo спасибо за ссылки ,я их то-же находил,но вопрос мой они нисколько не приблизили к решению.... Я прошу помощи програмистов разобраться с ассемблером, с смим протоколом проблем нет !
Сообщение ooogo »
сформулируй тогда конкретный вопрос, может тока я один не поянл, но вообще не ясно что надо. :) Есть ли смысл в асме разбираться, если на си подпрограммы готовые есть?
Сообщение Seal »
Разобраться мне надо только с тем, где в тексте программы указать коды кнопок пульта ,но только те которые МНЕ нужны, а не те которые там используются. И немаловажней момент, чем компильровать?
Сообщение ooogo »
судя по коментариям, тебе нужен код которы идет после этой строчки
;Control Functions Analysis and Processing
дальше идет анализ и исполнения кнопок
CJNE R7,#COD0,$+6H	;0
	LCALL KEY0
в первой строчке сравнение кода с константой, во второй строчке вызов подпрограммы обработки соответствующей кнопки, в случае равенства.
Сообщение Seal »
т.е. простой заменой кодов нужной кнопки меняем ? Смущает еще то что в программе описано 20 кодов кнопок,на выходе дешифратора только 8 выходов,точнее 10 но показано 8 .В общем не особо понятно и то что это за ; ------ Decoder Codes ------ только 8 функций
Сообщение ooogo »
ну да, на нужный код кнопки ставишь вызов нужной подпрограммы.
наверное автор дорабатывал устройство, или взял прогу из другого агрегата :)
у декодера 8 выходов
Сообщение Seal »
мало что понял,но все равно спасибо за ответы. Вопрос остался открытым ---- есть ли готовое решение , с учетом моих требований, установка адреса системы и выбора нужных кодов кнопок ?
Сообщение Seal »
Вопрос решен .Спасибо blindman ! 16 каналов на Tiny2313 !
а есть рабочая схема и прошивка на четырех канальное управление спомошью обычного пульта допустим от телика на atmega8 или на attihy2313
Сообщение ooogo »
посмотрите мои ссылки выше
Закрыто
