LM293 компаратор не сравнивает
rapidograf
Сообщение rapidograf »
Здравствуйте .
спаял схемку термостата на компараторе ( впервые попробовал компаратор случился такой грех ), хотя наверное на ОУ сразу бы заработало.
датчик температуры mcp9701а выдает температуру 0,0195 вольт на градус (работает также как и lm35)
компаратор lm293 .
схема вот такая , на выходе модуль реле (который все ардуинщики используют) самый обычный на платке реле и небольшая обвязка.
после включения на выходе датчика температуры 0,85 вольта . за минусом 500 мв (это равно нулю градусов по Цельсию) получаем 0,35 вольта или 17 градусов выше нуля ну не суть.
при попытке выставить резистором напряжение на делителе 0,85 вольта . (из края в край прокрутил) компаратор да срабатывает но при нагреве-охлаждении компаратор не срабатывает ни как. :dont_know:
потом вместо датчика температуры поставил переменный резистор и выставив около двух вольт, подогнал второй резистор в два вольта и все чудесным образом работает но вот с малым напряжением работать не хочет.
Вот в чем вопрос - может кто-то сталкивался с подобным или опыт у кого есть пояснит почему это все не работает :idea:
[url=https://img.radiokot.ru/files/144299/medium/2gk0qho45a.jpg]
Wladimir_TS
Re: LM293 компаратор не сравнивает
Сообщение Wladimir_TS »
Датчик температуры с Али ?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Два варианта стареньких простеньких терморегуляторов:
https://img.radiokot.ru/files/20529/rvu3o9a4d.JPG
https://img.radiokot.ru/files/20529/rvu3odo0h.JPG
Обычно для датчика используется мостовая схема включения (не во всех случаях явно видимая).
Да и сами датчики разные в отношении ом на градус Цельсия.
8)
rapidograf
вопрос даже не в схеах и не в градусах на вольт.
а в компараторе LM293 какое у него минимальное входное напряжение может быть.
может он меньше вольта не понимает
12943
Сообщение 12943 »
Вопрос не в схемах потому, что ты не показал схему.
rapidograf
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3997655#p3997655"]Вопрос не в схемах потому, что ты не показал схему.[/uquote]
я ее прилеплял прилеплял а она не прилепилась только ссылка какаято на местный картиночный хостинг в первом сообщении есть есть все. https://img.radiokot.ru/files/144299/me ... qho45a.jpg
начнем с начала - в факе не нашел как картинки прилеплять.
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
У любого компаратора есть гистерезис. Т.е. напряжение переключения "вниз" не равно напряжению переключения "вверх".
rapidograf
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3997657#p3997657"]У любого компаратора есть гистерезис. Т.е. напряжение переключения "вниз" не равно напряжению переключения "вверх".[/uquote]
полностью с согласен с вашим сообщением
но LM293 не видит маленького напряжения . я пробовал и вверх и вниз . только влево и вправо не пробовал
korob
Сообщение korob »
rapidograf писал(а):[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3997657#p3997657"]У любого компаратора есть гистерезис. Т.е. напряжение переключения "вниз" не равно напряжению переключения "вверх".[/uquote]
А я вот не согласен. :?
У самого компаратора нет гистерезиса, его обеспечивает внешняя цепь ПОС (у вас её как раз нет, судя по схеме).
LM293 допускает входное от нуля. :) Более того - может работать даже со слегка отрицательным напряжением на входе до -0,3В.
parovoZZ
Это если у него бесконечное усиление. Но это не так.
rapidograf
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3997663#p3997663"]
LM293 допускает входное от нуля. :) Более того - может работать даже со слегка отрицательным напряжением на входе до -0,3В.[/uquote]
Подскажите пожалуйста почему же у меня то ни чего не работает если компаратор может работать от нудля а у меня ни как не получается :o
схемато сама по себе ни чего не представляет сложного или не стабильно работающего требующего точной настройки или уникальных условий окружающей средя
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Питания может не хватать. Запитай ради проверки компаратор от другого питальника чем реле
korob
Сообщение korob »
rapidograf писал(а):почему же у меня то ни чего не работае
Компаратор фуфельный, вернее перемаркированный из чего-то дешёвого. :roll: :dont_know:
vlasovzloy писал(а):Питания может не хватать.
Там входные напряжения околонулевые.
rapidograf
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3997763#p3997763"]
Там входные напряжения околонулевые.[/uquote]
куда уж еще то дешевле . ....
пробовал сдвигать уровень делителем. было 0ю87 вольта стало 2.87 но все равно не хочет сравнивать ни как с датчикови температуры.
но ставлю два переменных рехистора делителями на прямой и инверсны вход все работает все сравнивается .
может не может такую маленькуб разницу между уровнями сравить?
sstvov
Сообщение sstvov »
Переменный резистор какого типа? Обычная "крутилка" наверно слишком груба для точной настройки, надо многооборотный ставить.
rapidograf
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3997789#p3997789"]Переменный резистор какого типа? Обычная "крутилка" наверно слишком груба для точной настройки, надо многооборотный ставить.[/uquote]
у меня крутилка на 20 оборотов из края в край
mickbell
Сообщение mickbell »
1. Проверяете, что на лапе "+" компаратора - именно на самом выводе!!!, не на датчике - напряжение равно 0.85 В.
2. Проверяете, что на лапе "-" компаратора - именно на самом выводе!!!, не на потенциометре - напряжение меняется от нуля вольт и хотя бы до +1 В.
3. Проверяете питание на обеих лапах питания - именно на самих выводах!!!
4. На всякий случай отключаете релейный модуль от выхода.
Если при этом всё измеряется как задумано, но не работает - выбрасываете ваш компаратор в помойку. Но вполне возможно, что на каком-то этапе что-то пойдёт не так - вот тут и собака, значит, порылась.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
parovoZZ
о, схема появилась.
Если так не работает, а с резисторами работает, микросхему на помойку. Если это с али, то либо отбраковка, либо перемаркировка. Других там не продают.
АлександрЛ
[uquote="rapidograf",url="/forum/viewtopic.php?p=3997656#p3997656"]в факе не нашел как картинки прилеплять.[/uquote]
Читайте моё сообщение здесь:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=100
СпойлерКратко- открыть img.radiokot.ru в "другой вкладке", перетащить мышкой картинку со своего компьютера на хостинг (можно нажать кнопочку "добавить", и, так же, выбрать картинку на своём компьютере, нажать "открыть", когда её мелкая и нечёткая копия появится на хостинге, нажать кнопку "зарузить", при этом мелкая картинка станет более чёткой, потом кликаете на картинку, она открывается, нажимаете кнопочку ( ВВ ), выделится строка, которую надо полностью скопировать и НЕ редактируя и ничего в ней не меняя, вставить в своё сообщение. ВСЁ!!!
rapidograf
все заработало .
резистор убрал. ну и прямой и инверсный входы местами поменял а то он не то сравнивал что я хотел ;-)
вобщем наука о контактах
спасибо !
покупал в чипе и дипе там вроде бы как отбраковку не продают но все может быть .
Вернуться в «Практика»
