Зарядное на аккумулятор своими руками.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение asel »
[uquote="Лаврентий",url="/forum/viewtopic.php?p=3997611#p3997611"]Вдруг кто-то сам собирал. Поделитесь схемами.[/uquote]
Лучшая схема. Наберите в поиске "барс -8а".
Есть два варианта - транс со средней точкой (так лучше), или обычный (но плюс два диода)/
Буду паять такую. Но хочу еще добавить "автоматик". Это просто. Все уже "нарисовано", и выбрано лучшее и простое решение.
И на финал добавить еще таймер заряд-разряд .
Т.е. если уж делать, то делать.
....А можно и просто диод и переключать выводы обмоток транса. Но мы же не аборигены :)))
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Сообщение Лаврентий »
Тоже
Последний раз редактировалось Лаврентий Пн мар 15, 2021 19:34:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Эту лучшую схему дай соседу попользоваться и получишь кусок железа.
Тоже
Последний раз редактировалось Лаврентий Пн мар 15, 2021 19:34:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ivanoff-iv »
не самая лучшая, но самая простая схема с регулировкой (сам делал - работает и даже до сих пор не разобрана - могу сфоткать):
диммер, трансформатор, выпрямитель, вольтметр, амперметр, аккумулятор.
заряжает, регулируется.. но за процессом заряда нужно следить... поэтому я ей уже давно не пользуюсь.
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пн мар 15, 2021 16:53:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение asel »
[uquote="Лаврентий",url="/forum/viewtopic.php?p=3997641#p3997641"]Спасибо. То есть не собирали? (не испытанна).[/uquote]
И для баранов , что писали чуть выше.
Суть , тиристор.
1. Один тиристор, перед ним мостик. Итого куча деталей.
2. Два диода, два тиристора. Тиристорам уже легче.
3. Если с отводом. То вообще только два тиристора.
Все тиристорные работают как часы. (просто крутим свет лампочки .... :))) )
Далее. Переплюсовка, при не правильном подключении нужна? Можно еще просто диод, а можно просто схема не начнет выдавать импульсы зарядки.
Далее2. Что более важно. Защитаа от КЗ проводов!!! Только доля секунды и .... капут тиристору. Капут нрн транзистору, при таком зарядном. Капут полевику, в таком зарядном.
В этой схеме немного не так. Принцип - что первично, что вторично. Т.е. схема запустится только тогда, когда вы правильно подсоедините провода.!!! А не наоборот, что вы неправильно подсоединили провода, тогда я выключусь. :)))
ПС. Откуда такая логика? Учили, ... ракеты лучшие в мире :)))
Не очень. Нет ни стабилизации по напряжению и, или по току. Не спорю, можно. Заместо диммера можно включатели с разным номиналом конденсаторов.
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
Неужели никто не собирал? Отправьте схемы. Не на импульсном.
Сообщение asel »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3997664#p3997664"]не самая лучшая, но самая простая схема с регулировкой (сам делал - работает и даже до сих пор не разобрана - могу сфоткать):
заряжает, регулируется.. но за процессом заряда нужно следить... поэтому я ей уже давно не пользуюсь.[/uquote]
Все же написано. В эту схему нужно дополнить блок отключения. Все визде одинаковое. Ничего нового нет!!! Просто такой общей схемы никто не выложил. И я не буду. Не художник, что бы тратить время.
И далее еще слева один блок с таймером - вкл-выкл заряда с разрядкой на резистор. Т.е. паяем по блочно на плате. Даже по очереди и запуская - проверяя.
Одна фишка. Разрядный резистор? Наверно придется поставить два, для разных АК по току. А это доп тумблер или реле?. Итого пока все упирается в чисто механическую конструкцию всей идеи и .... взять паялник в руки, и начать , что самое тяжелое. :)))
ПС. Все. Понял. Автор темы купил паяльник вчера ... :))) Дешевле пойти в магазин за зарядным.
А мы здесь делаем то , что нельзя купить в магазине!!! :kill:
Добавлено after 17 minutes 51 second:
[uquote="Лаврентий",url="/forum/viewtopic.php?p=3997667#p3997667"]Не очень. Нет ни стабилизации по напряжению и, или по току. Не спорю, можно. Заместо диммера можно включатели с разным номиналом конденсаторов.
Неужели никто не собирал? Отправьте схемы. Не на импульсном.[/uquote]
Не рекомендуется заряжать АК постоянным током. Крапка.
Он должен получить, отдохнуть, и снова. А лучше еще и чуть назад.
Это не надувной шар. :)))
Тоже.
Последний раз редактировалось Лаврентий Вт мар 16, 2021 18:49:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение linkov1959 »
Тоже.
Последний раз редактировалось Лаврентий Вт мар 16, 2021 18:49:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex_641 »
[uquote="Лаврентий",url="/forum/viewtopic.php?p=3997589#p3997589"]Если есть кто собирал, то пришлите схемы свои. .[/uquote]
Сделай импульсный DC-DC на XL4015 с регулировкой напряжения и тока отсечки (по распространённой Китайской схеме) , и делу край. У меня работает , до 7 ампер даёт. Ну или закажи в Китае если самому паять неохота.
Сообщение Asaba »
Доведите до ума уже собранную зарядку. Схема вполне подходящая. Чтобы меньше грелось надо чтобы после выпрямителя на конденсаторе было в вашем случае не больше 16-17 вольт. Можно делать отводы от обмотки и переключать. Также влияет емкость сглаживающих конденсаторов в выпрямителе. Я иногда регулирую ток подключая или отключая конденсаторы.
Если сделать переключаемую обмотку то и транзисторного стабилизатора не надо.
Сообщение madi044 »
Почему-то незаслуженно забыта схема с балластным кондёром. У меня так: трансформатор на 36 В , ну и кондёры из расчёта 7 мкФ на 1 А выходного тока. Получается достаточно громоздко, но всего-то: кондёры, транс и мост. Не боится КЗ, стабилизирует неплохо ток -от КЗ до номинала, ток падает раза в 1,5.. Правда, защиту от обрыва нагрузки желательно сделать. Через транс идёт синусоида...
Сообщение nickjust »
Хай
Делал много раз
http://www.irls.narod.ru/bp/zar/zar160.htm
простая схема ..я думаю многие ее собирали.Угу? :))
Тоже.
Последний раз редактировалось Лаврентий Вт мар 16, 2021 18:50:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
То есть на конденсаторе 25,4 вольта? Это дофига вот и греется как печка. Я написал сколько вольт должно быть.
Я не знаю сколько витков у вас во вторичке. Пересчитайте пропорционально. Вообще можно не отматывать, а делать отводы от обмотки.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Вы какие аккумы заряжать будете?
Тоже.
Последний раз редактировалось Лаврентий Вт мар 16, 2021 18:51:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
Вы понятно пишите. Меряют именно на конденсаторе, если на то пошло. С транса 19,6 - переменное напряжение ? Это много. Не будем по второму кругу.
Конденсатор еще как влияет на напряжение при больших токах, он же запасает напряжения в период между сетевыми пульсациями напряжения.
Я вам повторять не буду. Можете проверить. Если собрались делать, то должны понимать и внятно отвечать. Я бы довел до ума.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Для вашего АКБ хватило бы трансформатора на 100 Вт. При удачно выбранном выходном напряжении никаких регуляторов бы не понадобилось.
Тоже.
Последний раз редактировалось Лаврентий Вт мар 16, 2021 18:52:26, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
