#define BLED 9 //9 контакт для синего вывода RGB-светодиода
#define GLED 10 //10 контакт для зеленого вывода RGB-светодиода
#define RLED 11 //11 контакт для красного вывода RGB-светодиода
#define BUTTON 2 //2 контакт для кнопки
boolean lastButton = LOW; //предыдущее состояние кнопки
boolean currentButton = LOW; //текущее состояние кнопки
int ledMode = 0; //статус RGB-светодиода
void setup()
pinMode (BLED, OUTPUT); //Устанавливаем контакт BLED(Blue LED, т.е 9 контакт) как выход
pinMode (GLED, OUTPUT); //Устанавливаем контакт GLED(Green LED, т.е 9 контакт) как выход
pinMode (RLED, OUTPUT); //Устанавливаем контакт RLED(Red LED, т.е 9 контакт) как выход
pinMode (BUTTON, INPUT); //Устанавливаем контакт BUTTON(т.е. 2 контакт) как вход(опционально)
void loop()
currentButton = debounce(lastButton); //считываем состояние кнопки с применением "антидребезга"
if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH) //если кнопка была нажата
ledMode++; //инкрементируем значение переменной
lastButton = currentButton; //сохраняем текущее состояние кнопки в предыдущее
if (ledMode == 4) ledMode = 0; //если прошли по циклу все режимы свечения светодиода, делаем сброс до 0
setMode(ledMode); //изменить режим светодиода
* Функция антидребезга
* принимает предыдущее значение кнопки и возвращает текущее состояние кнопки с подавлением дребезга контактов
boolean debounce(boolean last)
boolean current = digitalRead(BUTTON); //считываем состояние кнопки
if (last != current) //если есть изменения
delay(5); //ждем 5мс
return current; //возвращаем, считанное состояние кнопки
* Выбор режима работы светодиода
* Передача номера режима и его установка
* Функция ничего не возвращает
void setMode(int mode)
//Красный
if (mode == 1)
digitalWrite(RLED, HIGH);
digitalWrite(GLED, LOW);
digitalWrite(BLED, LOW);
//Зеленый
else if (mode == 2)
digitalWrite(RLED, LOW);
digitalWrite(GLED, HIGH);
//Синий
else if (mode == 3)
digitalWrite(BLED, HIGH);
