Здравствуйте !
Осциллограф С1-117, 1986 г.в., развертка нормальная на обоих каналах, а вот сигнал на экране, рисует на обоих каналах "лентой".
Схемы читаю, паяльником владею, ткните носом где искать причину.
Осциллограф, сигнал "рисует лентой", помогите разобраться.
Gennadijable
- Родился
- СИГНАЛ, КРУПНЫМ ПЛАНОМ
- (162.04 КБ) 230 скачиваний
- КАНАЛ "А"-СИГНАЛ, КАНАЛ"Б" РАЗВЕРТКА
- (142.64 КБ) 203 скачивания
- РАЗВЕРТКА ПО ОБОИМ КАНАЛАМ
- (159.74 КБ) 186 скачиваний
Re: Осциллограф, сигнал "рисует лентой", помогите разобратьс
Помеха на развертку попадает или возбуд.
Gennadijable
- Родился
Я предполагал паразитную модуляцию, уж очень чёткая "лента". При возбуждении, скорее всего края были бы размыты.
Возможно я ошибаюсь
Возможно я ошибаюсь
Нужно другим осц. посмотреть пилу развертки
- АлександрЛ
- Друг Кота
А вы ручечку слева вверху покрутить не пробовали? Она, вроде, называется "астигматизм". Отвечает за соотношение фокусировки луча по вертикали/горизонтали.
Gennadijable
- Родился
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3998109#p3998109"]А вы ручечку слева вверху покрутить не пробовали? Она, вроде, называется "астигматизм". Отвечает за соотношение фокусировки луча по вертикали/горизонтали.[/uquote]
Отличная подсказка, Александр !
Я здорово лопухнулся, видно старею. Покрутил ручечку, а реакции ни какой, но заметил, что при вращении влево-право, нет ограничения.
Оказывается прослабли два фиксирующих болтика и втулочка, на оси переменного резистора, вращалась в круговую.
А ось резистора прикисла и он "застрял" в одном положении. Отквасил и разработал ось, подтянул винты...
"Шарманка запела" !!!
С П А С И Б О !
С П А С И Б О !
- АлександрЛ
- Друг Кота
Хорошо, что вы ещё не стали разбирать осциллограф..
