усилитель crunch 2200 выгорают выходные транзисторы
Сообщение san250590 »
здравствуйте, принесли такой автоусилитель, с проблемой - горят предохранители по каналам. Вскрытие показало следы прошлого ремонта, паяли выходные силовые транзисторы. Был найден один пробитый. Заменен. При включении сразу скачок потребления 1,7 А, затем снижается до 800 мА. Пару минут проходит, и поднимается до 3,5 ампер, при этом раскаляются силовые tip35c на выходе одного канала (пробитый транзистор, кстати, был не в этом канале). Снимаю этих греющихся товарищей, и при этом нахожу, что жутко греется маленький биполярный транзистор в этом канале. Также забыл добавить: в одном из каналов есть постоянка, 27 вольт, т.е. почти напряжение питания с одного канала преобразователя. Проверил напряжение на входных электролитах - перекосов нет, по 64,5 вольта на канал. Шим 494 проверена, выдает пилу, правда импульсы на ее выходах маленькие, 3,8в. И на затворах мосфетов 3,5в. Что-то засаживает.
желтым обвел жутко греющийся транзистор, он цел.
Добавлено after 15 minutes 9 seconds:
Сообщение vlasovzloy »
Ну например подозреваю что схема термостабилизации тока покоя в обрыве или барахлит
там еще на корпусе какая-то фигня с 2-проводной фишкой есть, я ее не подключал. Схемы на этот усилитель нет. Извините, я начинающий в этих делах, про настройку тока покоя не знаю. Измерю пожалуй этот ток на низкоомных резисторах возле силовых транзисторов
Сообщение gsp-69 »
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3994172#p3994172"]Схемы на этот усилитель нет.[/uquote] А искать то пытался? https://elektrotanya.com/crunch_v2200_c ... nload.html
спасибо за схему, название не так немного вводил.
перерезал дорожки от выходов 494-й, и постоянка на канале пропала. Амплитуда сигнала с микросхемы не увеличилась.
Сообщение gsp-69 »
:shock:
Сообщение Чумак »
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3996827#p3996827"]перерезал дорожки от выходов 494-й, и постоянка на канале пропала.[/uquote]
:))) Радикальное решение.
на выходах 494-й 4,5 и 0,45 вольта при входных 12в. И мс греется, видимо что-то замыкает в ее нагрузке. В отсоединенном состоянии на 9 ноге норма, 4,5 вольта. Транзистор, куда идет дорожка от этой ноги мс, проверен.
Сообщение otest »
Что он делает ???
Сообщение kentgaryk »
san250590 писал(а): Проверил напряжение на входных электролитах - перекосов нет, по 64,5 вольта на канал. Шим 494 проверена, выдает пилу, правда импульсы на ее выходах маленькие, 3,8в. И на затворах мосфетов 3,5в. Что-то засаживает.
Напряжение питания в норме? Нахера тогда трогал шимку? И какая там еще пила?
Усилитель состоит из двух частей преобразователя напряжения и собственно двухканального усилителя. Что у тебя сгорело то?
Лучше отнеси к мастеру, а то пойдет на помойку! :facepalm:
Добавлено after 9 minutes 55 seconds:
san250590 писал(а):перерезал дорожки от выходов 494-й, и постоянка на канале пропала.
Есть и более радикальные способы борьбы с постоянкой на выходе - перерезать провод питания или ебнуть по шимке молотком. :wink:
пила на 5 ноге шим. Напряжение питания в норме. На выходе преобразователя по 64 вольта в каждом плече. Два выходных силовых транзистора на выходе усилителя при включении питания, через минуту, начинают дико греться, с потреблением 3 с лишним ампера.
Сейчас шим греется, на одном из выходов 0,45в, другой 4,5.
Все тут супер-спецы, смотрю
san250590 писал(а):Все тут супер-спецы, смотрю
Спецы есть, а вот экстрасенсов нет. Надо отключить усилитель от ИИП и проверять их в отдельности. На выходах 494 должны быть ровные прямоугольные импульсы. Их смотрят осциллографом. Если это не так то ищут неисправность ИИП.
Усилитель ремонтируют отдельно, желательно запитать от внешнего источника с ограничение тока.
Желательно нагуглить схему или срисовать с платы. В усилителе явно много чего погорело, без схемы ты его не отремонтируешь.
схема найдена, спасибо форуму. Импульсы были, сейчас один выход сильно занижен (9 нога). Что грузит, пока не нашел. На схеме порядковые обозначения не совпадают с платой, буду разбираться.
Ну так выложи ее если скачал.
вот
crunch_v2200_car_amplifier.zip
(148.26 КБ) 206 скачиваний
Сообщение otest »
Ещё пароль на ЗИП поставь и ни кому не говори. И помощь придёт мгновенно.
Сообщение Чумак »
Вообще то руки надо обламывать за выкладывание набора бессмысленных "документов".
дак он без пароля, архив
Да, архив открывается. ИИП там не сложен. Отключаешь от усилителя, грузишь на два реостата и проверяешь ИИП. Импульсы на выходах 494, импульсы на затворах. Напряжение на выходе ИИП под нагрузкой 2-3А. Если все нормально оставляешь БП в покое и переходишь к усилителю, если нет проверяешь транзисторы и меняешь шимку, греться она не должна.
