Гугол мне не помог в поисках компактного контроллера на 2 биполярных шаговика с током до 3А (в принципе, сгодится и с током до 1.5А, т.к. для начала надо простой прибор сделать с маломощными NEMA17).
Все готовое — какие-то адские машины за сотни евро! А ведь, если подсчитать, себестоимость такой железяки не превышает двух тысяч рублей!!!
Городить колхоз из макеток, "абдуринных" модулей на DRV8825 (или тринамиковских в том же типоразмере) и уймы проводов не хочу.
Неужели управление ШД — настолько никому не нужная тема, что китайцы до сих пор не наладили массовое производство дешевых USB'шных контроллеров с простым текстовым протоколом (железка должна эмулировать последовательный порт и принимать простые команды вроде "0 goto 1000", "1 stop", "0 getpos", "1 setzero" и т.п.)?
Что, опять самому разрабатывать на STM32F0x2?
С USB'шными контроллерами шаговых двигателей совсем плохо?
Re: С USB'шными контроллерами шаговых двигателей совсем плох
А для ЧПУ готовые узлы с "али" не то?
https://aliexpress.ru/item/400046072609 ... 1866337214
И стоят очень даже терпимо.
https://aliexpress.ru/item/100500145631 ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/400027151582 ... 1105431583
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3998179#p3998179"]А для ЧПУ готовые узлы с "али" не то?[/uquote]
Я же про них уже написал: во-первых, это — убожество (занимают много места + нужно кучей проводочков соединять узлы + делать корпус), во-вторых, у многих таких железяк вообще неизвестный протокол, либо же они работают с G-кодами, что неудобно.
А нужна простая компактная платка в корпусе, к которой с одной стороны подключаются шаговики, а с другой — USB и блок питания.
По алиэкспрессу я вчера часа три кряду искал. Только всякая подобная чушь и попадается. Ну и попалась пара готовых железяк (почти как я хочу, но на 1 движок; в принципе, и так бы сошло, если бы не цена) по 150 евро за штучку.
ramps этот соединительная платка под принтер, для станка надо меньше каналов.
Поэтому для станков сами делают на ардуине на 2 мотора, и продают, стоит такая платка дороже чем вся электрика принтера. Просто бизнес.
Поэтому нарисый сам и закажи платы в китае, это намного дешевле готовых.
Но возможно для вас 20-40 баксов это как раз недорого. Такие поделки обычно платка размеров 2 на 5см с одной стороны детали, ка краз то что вам надо.
В ютубе полно изобретателей контролеров для ЧПУ, естественно его нужно купить, ни чертежей ни схем они вам не покажут.
Напомню собственная разработка обойдётся не меньше 40 баксов и это вы получите целых 10 таких контролеров
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3998811#p3998811"]Напомню собственная разработка обойдётся не меньше 40 баксов и это вы получите целых 10 таких контролеров[/uquote]
Собственная разработка обойдется мне бесплатно, потому что будет, как обычно, проведена дома по 2-3 часа вечерами. Почти все необходимые детали на работе есть (в т.ч. дефицитные нынче STM32). Вчера вечером полистал RM и даташит STM32F072C8T6 — там предостаточно таймеров, чтобы хоть на три шаговика сделать (на каждый ШД нужно два таймера: один, работающий в режиме Encoder для подключения инкрементального энкодера, другой — в режиме PWM для генерирования импульсов STEP). Вот, можно будет попробовать развести на три, а если будет коряво в двух слоях, тогда уж разводить на 2 шаговика. Платы на работе закажу у китайцев.
Получается, где-то 100р за плату, 300р за две платки с DRV8825, 300р за МК и еще рублей 100 на мелочевку. Итого — меньше тысячи рублей за USB'шный контроллер для пары ШД. Авось, месяца через 2-3 получу готовое изделие (спешить все равно некуда, т.к. нужно будет еще уйму дюралевых деталей в мастерских заказывать). Если не забуду к тому времени, кину ссылку на свой гитхаб. А лучше - просто мониторьте мой ЖЖ.
