Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Закрыто
Сообщение Килиманджаро »
Дуб, ты формулу такую знаешь: C фильтра=16Pвых/величина пульсаций в Вольтах х КПД.
Из за твоих тупых программок человек вторую неделю е....долбится с трансформаторами.
Реальнее на бумаге карандашом высчитать.
Добавлено after 50 minutes 54 seconds:
pinchemierda,
Сделайте как на приложенном рисунке.
Больше выдумывать нечего.
(6.74 КБ) 246 скачиваний
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а): C фильтра=16Pвых/величина пульсаций
Это самопальная, приближённая формула и точности от неё ожидать нельзя. При 500мкФ пульсации будут конечно не 30в, но и авно больше 10в. Но суть то не в этом, а в том как ты получил 500мкФ при последовательно соединённых конденсаторах в 220мкФ? :)) Так даже новички не посчитают.
Схема которую вы привели по функционалу не чем не отличается от стандартной, единственное отличие что нужно всего один электролит. А эту схему постоянно предлагал в теме про IR2353. Про монтаж верно, но про это уже говорили. Что нужно иметь максимально короткие провода от трансформатора и между транзисторами и конденсаторами по питанию.
Программы старичка считают вполне корректно (при правильно введённых данных) и по моему сони тысяч людей ими пользуются, по моим сведениям и заграницей.
Добавлено after 1 hour 31 minute 9 seconds:
По поводу твоей формулы, я не знаю кто за (м)чудак её придумал и зачем.
Есть же формула разряда конденсатора U=I*t/C, которая в всех учебниках.
Только время нужно брать не 10мС, а 8-9мС так как остальное время(1-1,5мС) конденсатор заряжается. При пульсациях 10-20% получаются довольно точные результаты. При больших пульсациях начинает сказываться уменьшение тока в впадинах и уменьшения время разряда. Но пульсации более 20% ото очень много.
Килиманджаро писал(а):C фильтра=16Pвых/величина пульсаций
Зачем нужно было придумывать этот бред?
Последний раз редактировалось Телекот Ср мар 17, 2021 08:10:56, всего редактировалось 1 раз.
Эти формулы применялись еще со времен использования преобразователей на транзисторах П4Б.
Да суть не особо в этом. Главное чтобы в допуск пульсации входили. Просто подсчитанные данные по трансформаторам для преобразователей из тех же книжек дают результат один в один с современными забугорными расчетами а не как та х....я старпера где при указанной в его программе индукции 0,09 тл. у человека совершенно не работает как надо ни ТГР, ни силовой трансформатор. При указанных количествах витков там и индукции такой быть не может. Бредятина полная. Да и программы видно не он сочинял а студенты из колледжа за оценку в зачетке.
А я сразу не перепроверил.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Эти формулы применялись еще со времен использования преобразователей на транзисторах П4Б.
1. Причём здесь преобразователи? когда мы рассчитываем пульсации после выпрямителя? :shock:
2. Посчитай по своей формуле напряжение пульсаций после выпрямителя в сети к примеру 36в и сравни с стандартной формулой.
Ошибка будет колоссальной.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Зачем нужно было придумывать этот бред?
Первый раз вижу это "Божественное откровение", видимо раньше (во времена П4Б) формулу держали в секретных архивах Кровавой Гэбни. :shock: :facepalm:
Килиманджаро писал(а):А я сразу не перепроверил.
А ты считай по методике расчета трансформаторов. Она на каждом заборе написана, мне 5 мунут хватает и обычного калькулятора.
Программу Старичок написал для таких лохопетов как ты! Чтобы они в формулах не путались. И лохопеты, включая тебя должны сказать ему СПАСИБО!
Сообщение Телекот »
Сейчас специально сравнил результаты вычислений при напряжении сети 230в.
по твоей формуле получается 8в, по стандартной 14-15в.
В программе Мультисим 14в.
kentgaryk Я тоже эту формулу первый раз вижу, хоть и занимаюсь больше 30 лет.
Тем более первый раз вижу что при последовательном соединении 2х конденсаторов 220мкФ получиться 500мкФ.
Тут и проверять нечего. Очевидно что при напряжении 1000В и токе 0,1А или напряжении 10В и токе 10А пульсации будут разные, а мощность одинакова.
Телекот,
Мы говорим о сетевом напряжении в данный момент и ни о каких других 36 вольтах.
kentgaryk,
Только что ты сказал что старпер написал программы для лохов. Это твои слова. Я тебя за язык не тянул.
Я ими не пользуюсь.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Мы говорим о сетевом напряжении
Я же тебе привёл пример расчёта при сетевом напряжении, она и там врёт.
Точно ка об стену горох. :shock:
Килиманджаро писал(а):Я ими не пользуюсь.
Врешь, пользуешься. Только умудрился и в них запутаться, так же как в формулах для последовательного соединения конденсаторов! :)))
Программы Старичка дают правильные результаты, если юзер не совсем бестолковый. :wink:
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
А как же П4Б? Тоже при сетевом работали? Ой! .....Чёта ты гонишь! :))) :wink:
Телекот,
Ты какой КПД в нее заводил?
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
kentgaryk,
Ты на попятную то за свои слова то не иди.
Какими расчетами я пользуюсь это мое дело.
За П4БЭ дурака то не включай.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Ср мар 17, 2021 08:38:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pinchemierda »
kentgaryk писал(а):Программу Старичок написал для таких лохопетов как ты! Чтобы они в формулах не путались. И лохопеты, включая тебя должны сказать ему СПАСИБО!
Вот это уже обидно! Программы расчёта написаны для удобства и автоматизации процесса расчёта, что уменьшает шанс ошибиться и, как следствие, экономит время.
kentgaryk писал(а):мне 5 мунут хватает и обычного калькулятора.
Руководствуясь вашей логикой, обычный калькулятор написан тоже для "лохопетов", которые не могут столбиком по старинке... Вы с какой целью в эту ветку заглядываете? Прошу прощения за оффтоп.
Допустим я силовой транс рассчитал и намотал правильно. Может ли быть такое, что причиной просадки напряжения на выходе (при максимальном заполнении импульсов) является слишком большое сопротивление Rds(on) силовых мосфетов (2-3 Ом)?
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Ты какой КПД в нее заводил?
Приведи свой расчёт выпрямителя и фильтра, может надо КПД в 150% поставить?
pinchemierda,
Вы сделали как я на последней схеме привел и с теми витками?
Сопротивление мосфетов никакой роли не играет. Чем они высоковольтнее тем у них выше сопротивлееие.
Если программа не дает правильных вычислений - то грош ей цена.
Килиманджаро писал(а):Ты на попятную то за свои слова то не иди.
А я и не иду. Я не пользуюсь программами Старичка ибо мне это не нужно, и никакими другими не пользуюсь для таких элементарных действий как расчет трансформатора.
А вот тебе нужно. Тебе даже не помешает программа для последовательного и параллельного соединения конденсаторов! :))
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
pinchemierda писал(а):Допустим я силовой транс рассчитал и намотал правильно. Может ли быть такое, что причиной просадки напряжения на выходе (при максимальном заполнении импульсов) является слишком большое сопротивление Rds(on) силовых мосфетов (2-3 Ом)?
На просадку гапряжения под нагрузкой влияет индуктивность рассеяния трансформатора, омическое сопротивление обмоток и сопротивление каналов мосфетов. Что тут не понятно?
Сообщение Телекот »
Покажи правильный расчёт по твоей формуле, очень интересно.
А я тебе формулу для конденсаторов дам.
(С1*С2)/(С1+С2)=С
Последний раз редактировалось Телекот Ср мар 17, 2021 08:52:15, всего редактировалось 1 раз.
Килиманджаро писал(а):Вы сделали как я на последней схеме привел и с теми витками?
Первичку пока не было время перематывать (не очень простое занятие). Тем более вы предлагаете аж 80 с лишним витков. Я 59 витков то с трудом уложил в один слой.
Телекот,
Смотри выше где я оппоненту про П4Б ответил.
Считай своей прогой для примера с такими данными:
Сеть 220 вольт. Пульсации 10 вольт. Мощность устройства 100 ватт, кпд 0,75. Какая должна быть емкость?
Kentgaryk
Меня абсолютно не интересует твои потребности. Просто ты имел неосторожность сказать что программы писаны для лохов а теперь пытаешься соскочить с темы.
kentgaryk писал(а):На просадку гапряжения под нагрузкой влияет индуктивность рассеяния трансформатора, омическое сопротивление обмоток и сопротивление каналов мосфетов. Что тут не понятно?
Ну с первым и со вторым у меня всё хорошо, получается стоит попробовать поставить оригинальные IRF740. Благодарю, что уделили и мне внимания :)))
pinchemierda писал(а):Руководствуясь вашей логикой, обычный калькулятор написан тоже для "лохопетов", которые не могут столбиком по старинке..
Обычный калькулятор ускоряет счет. А трансформатор посчитать мне быстрее без программы чем с ней вот и вся разница. Опять же в программе сложно учесть кучу нюансов которые учитываются часто интуитивно - условия работы трансформатора, период нагрузки ...и т.д.
Закрыто
