Усилитель TPA3116 и БП ATX 500W
Сообщение iirreekk85 »
Доброго дня котам и недругам собак!!! Достался в подарок усь на TPA3116 6- каналов а так же имеется БП АТХ 510, который лежит лет 10 наверное в пыли. Помогите мне их подружить,усь питается от 24в
Принимаются все Полезные советы!!!
img.radiokot.ru/files/133586/medium/2gs36g6d8a.jpg
Сообщение Maykill »
проще купить у китайцев повышающий преобразователь 12-24 в на нужный ток
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3998794#p3998794"]проще купить у китайцев повышающий преобразователь 12-24 в на нужный ток[/uquote]
И Вам доброго дня! К сожалению нет возможности заказать.....А АТХ лежит под рукой,вот и хотел его задействовать....Ну конечно же не без помощи Уважаемых спецов-форумчан
Сообщение Oxford »
Как это подружить? Чет не понял. 12V подключите к плате и будет работать. Клеммы GND и +24V
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Сообщение Maykill »
кстати-да...правда потише чем от 24
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3998835#p3998835"]кстати-да...правда потише чем от 24[/uquote]
Уже пробовал....Тихо очень,может и дело в выходе 3,5 моего телефона....Просто слышал что на АТХ-ах можно поднять напругу ну доработать для надежности и отдачи тока
Добавлено after 11 minutes 12 seconds:
и еше: 1 Посоветуйте как собрать 3,5 с выходом на 6 каналов,имею в виду качественный.Какой провод применить(все для того чтобы фона минимизировать)
2 Читал описания к плате: Прежде чем получить доступ к preamp, пожалуйста, не подключите или не отключите входной кабель сигнала, когда есть питание, чтобы избежать повреждения чипа......Так что?Получается что мне придется для ответа на звонок телефона сначала вырубать усь(т.к. планирую слушать во двору с телефона)?
Сообщение Oxford »
при 12V на 8 омную нагрузку она выдает 9-10W, на 4 омную 15-20W
Это нифига не тихо.
Инженер R@D
[uquote="Oxford",url="/forum/viewtopic.php?p=3998902#p3998902"]при 12V на 8 омную нагрузку она выдает 9-10W, на 4 омную 15-20W
Это нифига не тихо.[/uquote]
По теории да,но на практике только в комнате 3х3м слушать.Может у меня с телефона сигнал слабый?может такое быть?
Сообщение Oxford »
Акустика какая подключается? Ну с телефона не самый большой размах на выходе. У этой микросхемы есть выбор усиления надо смотреть какое значение установлено. На 100W каналах мощнее будет их у вас два для стерео пойдет. Для 100W используется PBTL соединение каналов в два раза мощность повышается.
Инженер R@D
[uquote="Oxford",url="/forum/viewtopic.php?p=3998912#p3998912"]Акустика какая подключается? Ну с телефона не самый большой размах на выходе. У этой микросхемы есть выбор усиления надо смотреть какое значение установлено. На 100W каналах мощнее будет их у вас два для стерео пойдет. Для 100W используется PBTL соединение каналов в два раза мощность повышается.[/uquote]
8-ми Ом
Сообщение Asaba »
Запитайте между выходами блока питания +12В и -12В. Будет 24В.
Но проверять на малой громкости. Для более полного использования мощности надо по каналу -12В поставить более мощные диоды и конденсатор больше тоже. В идеале и соответствующую обмотку ДГС надо намотать проводом по-толще.
Добавлено after 51 second:
Да вообще поменяйся с кем нибудь на 24-вольтовый блок.
Сообщение Maykill »
и прикупите либо плеер МР3 либо телепон ( радио+мр3) на который никто звонить не станет
это к вопросу
"придется для ответа на звонок телефона сначала вырубать усь"
Спасибо Друзья коты!!!Советы ваши дельные 100%.
к сожалению БП в нашей ДЕРЕВНЕ не то что бы поменяться,но и найти с собакой трудно,разве что какой нибудь транс от сварочника)))По поводу МП3 плеера-Так и поступлю!!! По поводу АТХа,иже интереснее стало.По любому остается только этот вариант.ИЩУ схему на этот БП...Тема актуальна,и по прежнему принемаются советы Ваши.С Уважением
Добавлено after 3 hours 36 minutes 6 seconds:
И еще: не могли бы вы мне указать где что конкретно доработать?Схему так и не нашел.Мажет у Вас у кого то имеется?Шим uc3845b,супервизор WT7527,Регулятор tny277pn Изображение
Сообщение vertigo »
iirreekk85 писал(а): И еще: не могли бы вы мне указать где что конкретно доработать?Схему так и не нашел.Мажет у Вас у кого то имеется?Шим uc3845b,супервизор WT7527,Регулятор tny277pn
Однотактный прямоход. Доработать будет гораздо сложнее, чем полумост. Вполне возможно что -12 вольт обмотка намотана на самом ДГС. Поищите полумостовой БП для переделки, будет гораздо легче
Спасибо за ответ.А возможно минимальные доработки по линии -12в? Или смысла нет?
Доброго дня,нашел схему на блок!!!Отметьте пожалуйста что тут можно доработать по минимуму.Заранее благодарю
Сообщение Asaba »
Здесь предложенная мной доработка по каналу -12В не подойдет.
Неужели нельзя поменять на блок по-проще пусть меньшей мощности, который бы вам подошел?
Спасибо!Понял,буду искать что то другое.Спасибо
Сообщение ибуки »
а не проще транс перемотать ,выкинуть обмотку 5в,и намотать ее проводом тоньше чтобы места хватило витков то там совсем не много
ну и электролиты на выходе на 35в поставить
зы если есть место то просто домотать поверх как показано красным
As
Сообщение As »
Пятивольтовая обмотка - из нескольких параллельных секций, можно, наверное, их включить последовательно - тогда и напряжение на выходе можно будет увеличить...
