Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
Выпал транзисторы, проверил обвязку всё целое. Выпал транзисторы раскачки, рабочие и их обвязка рабочая. Выпаял, проверил обвязку тлки рабочая. Если крутьть потенциометр от 0 то на 8 и 11 ноге идёт плавное увеличение сважности как доходит напряжение на выходе до 2,5-3в резко становятся ровные прямоугольник как я вылаживать фото высше. Из за транса это может быть?
если обвязка целая то проверь конденсатор последовательно с первичной обмоткой трансформатора, если конденсатор целый то попробуй параллельно трансформатору припаять лампочку накаливания на 15-25Вт и проверить с ней.
На 4 ноге 0в в каком состоянии?
Этот?Shurik2975 писал(а):если обвязка целая то проверь конденсатор последовательно с первичной обмоткой трансформатора, если конденсатор целый то попробуй параллельно трансформатору припаять лампочку накаливания на 15-25Вт и проверить с ней.
Спасибо проверю, паралельно вторичке или первичке?
В любом. Как не кручу потециометр на 2 ноге на 4 ноге 0.Shurik2975 писал(а):На 4 ноге 0в в каком состоянии?
- (48.38 КБ) 3271 скачивание
Первички.
А можно отпаять транс раскачки от низковольтной части чтобы посмотреть как ТЛка будет работать. Или как то по другому можно это проверить? Чтоб понять где искать в низковольтной или высоковольтной части?
ТЛка работает, она выдает импульсы на транзисторы драйвера, причём на полную.
Конденсатор целый. Лампочки на 25 - 30Вт нет, подключил на 60 никаких изменений и лампочка не как не реагировала.
ШИМ битая скорее всего, после жуткого треска.
как то резко транс затрещал буквально 1 сек и напряжение упало до 2в
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3999027#p3999027"]ШИМ битая скорее всего, после жуткого треска.
Нет ТЛку менял на новую тоже самое.
Поменял конденсаторы
Входные банки из 680мКф осталось 480 остальные еср большой. Изменений практически нет. Запитал ТЛку от внешнего источника импульсы стали красивее и на базах силовых импульсы как положено ( с какой-то статьёй сравнивал) и напряжение на пару вольт стало больше регулироваться. Тоже не оно.
При вращении потенциометра на 2 ноге стал мультиметром на 3 ногу, получается если выкрутить в ноль напряжение на 3 равно опорному, когда начинаешь крутить напряжение на 3 падает и когда доходит до момента сброса слышен несильный цык и на 3 ноге 0 немного назад повернул опять цык и на 3 ноге 3 с копейками вольта.
пробовал на 3 ногу делитель с опорного ( пер. резистор) на выходе доходило до 13в и держалось. Правда я не долго потому как треск и свист (не очень сильный).
А подбор РС цепочки со второй на третью практически не чего не даёт. Возможно мало вариантов попробовал, поставил многооборотный резистор на 50ком и пробовал конденсаторы 33нФ, 47нФ, 68нФ как в схеме.
[/uquote]как то резко транс затрещал буквально 1 сек и напряжение упало до 2в
- (62.78 КБ) 3153 скачивания
Если проверили все детали в "горячей" части, проверяйте все в "холодной". Я в своем блоке заменил R61 на 16 Ом 1 Вт, прежний очень сильно грелся.
На ваших фото не вижу резистора R100 100 Ом 2 Вт, обязательно должен быть, можно от 100 до 500 Ом.
Хорошо бы посмотреть осциллограммы перед диодом шоттки и после него с подключенной небольшой нагрузкой на выходе.
Также еще раз проверьте монтаж, может что то замыкает или остались ненужные перемычки.
Можно проверить переменники, или заменить на другие, бывают с дефектами.
Вернитесь к тестовой схеме без подключения показометра, измеряйте напряжение мультиметром.
Информации по ремонту блоков АТХ много, например http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo ... vaj_vopros
а как ты собрался пробовать спасибо? на вкус, на запах или еще как?
Всем добрый день. Тоже делаю блок по схеме qwert1,запустил все регулируется все норм кроме писков и тресков на холостом ходу если маленько нагрузить то и трески увеличиваются и силовые ключи нагреваются. Цепочка на 3-15 ноги результаты не дал. На 12 ноге 8.6в напряжение,дежурка 5в нагрузку держит без проседания напряжение. При нагрузке дежурки шумы проподают, заменил резистор R11 на 560 Ом шум полностью не исчезает но уже нормально. Есть маленький преобразователь напряжения буду использовать для питания вентилятора через дежурку т.к по схеме уже не получится поставить 7812,если питать шим из преобразователя на 12в напряжение поднимется до 20в(8в+12в)? И если так то надо ли вернуть обратно резистор R11 1.5 kOm?
Добрый день. На холостом ходу и при работе блока с нагрузкой в режиме регулировки напряжения писки и трески можно убрать подбором RC цепочки между 2 и 3 ножками TL494.
Также должны быть соединены "горячая и холодная" земли конденсатором или проводом между контактными площадками.
Обязательно должен стоять нагрузочный резистор R62 200-500 Ом 2 Вт.
Подбор RC цепочки между 3 и 15 ножками TL494 нужен при работе блока в режиме регулировки тока.
Напряжение дежурки 8,6 В маленькое, лучше от 12 до 24 В.
При 12 В R11 можно уменьшить до 560 Ом. При 24 В оставить 1,5 кОм.
Для повышения напряжения дежурки вы предложили использовать "маленький преобразователь" на 12 В. Значит напряжение на его выходе будет 12 В, а не 20 В. Что это за преобразователь?
Вы пишите, что "при нагрузке дежурки шумы проподают". Какую нагрузку вы ставите? Получается, что в вашем блоке шумит только дежурка?
Ни дежурка, ни силовой трансформатор не должны издавать никаких звуков при любых режимах работы блока.
При борьбе с самовозбуждением хорошо бы использовать осциллограф.
Желательно при переделке сразу настроить защиту, спасет блок при аварийной ситуации.
По какой схеме собран ваш блок на данный момент?
Последняя схема переделки данного блока с сохранением родной защиты.
https://imageup.ru/img150/3624887/iso-450pp04.gif.html
"горячая и холодная" земли соединены, подбирал RC цепочку очень долго и нудно в итоге ничего не получился, дежурку нагрузил обычной лампой на 5 Вт 12в и шумы пропали, потом замерил напряжение на 12 ноге 8.6в исходя из этого уменьшил R11 до 560 Ом после этого шумы пропали и без нагрузки дежурки,это получается что не дежурка свистела а из-за нехватки напряжение на ШИМ контроллере. Преобразователь на MT3608
Переделал по последней схеме (мостовой),родная защита сохранена и работает отлично. Если подам на ШИМ 12в этого хватит для нормальной работоспособности и при таком напряжений нужно менять R11,R12,R15 или оставить родные?
Если при 12 В на ШИМ работает нормально, то менять резисторы не надо. Если будет сильный нагрев ключей при небольшой нагрузке, то можно уменьшить R11 до 560 Ом. Если ничего не изменится, попробовать еще поменять R12, R15.
Привет, можно как-нибудь внедрить cc/cv индикатор по этой схеме?
Добрый день! Насколько корректно будет применить в данной переделке на выходе диод шоттки STPS30H100CT вместо stpr1620ct? STPS30H100CT - на 100 вольт, достаточно ли этого?
Добрый день! В выходном каскаде надо применять диоды шоттки с напряжением минимум в 3 раза больше выходного напряжения. Если выходной каскад переделан по схеме со средней точкой без перемотки трансформатора, то диоды на 100 В должны подойти.
Данный вопрос обсуждался в этой теме. https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt-2886740
Здесь показаны осциллограммы напряжения на выходных диодах шоттки блока АТХ.
