Автоматический намоточный станок
Сообщение masterw »
Добрый вечер! Проблемка, не хочет компилироваться на 32 разрядной винде, так как компилятор для х64. Что делать?
Сообщение Ян »
Я не качал архив, который прикрепил Арсений, но возможно там есть hex для прошивки. Если вы применили винт с шагом 1мм, то можно и не компилировать. Если у вас свои параметры, напишите их, скомпилирую.
Сообщение masterw »
Добрый вечер! Перемещение укладчика 8 мм на один оборот винта, диапазон намотки 180 мм, диаметр провода 0,01- 3,00мм, остальное оставить как есть. За ранее благодарен. Еще вопрос, может как то попробовать перенести все в arduino ide, там как то попроще компилировать
Сообщение Ян »
Поставил шаг винта укладчика 8мм и максимальный диаметр провода 3мм.
Этот станочек начинался как ардуино проект. Но после того как я понял что он работает как то криво, а автор особо не обращает внимание на это, я попросил Арсения написать программу управления на контроллере. Так к тому же удобнее, чем на ардуине. В принципе в интернете можно найти ардуино проекты, но по мне, так этот вариант получился лучше. А перенести нельзя, разве что заново программу писать.
winding_machine.zip
(8.9 КБ) 695 скачиваний
Сообщение masterw »
ОК Спасибо! А компилятор для 32 разрядной винды есть?
Сообщение Ян »
Это не ко мне вопрос, это к автору прошивки. Я чисто механически компилирую, по его инструкции.
Сообщение vilyooo96 »
Здравствуйте, у atmega8 памяти всего 8кб. Размер файла в шестнадцатеричном формате - 22 КБ. Можно ли его загрузить?
что входит в U7?
Сообщение Ян »
[uquote="vilyooo96",url="/forum/viewtopic.php?p=3998858#p3998858"]Здравствуйте, у atmega8 памяти всего 8кб. Размер файла в шестнадцатеричном формате - 22 КБ. Можно ли его загрузить?[/uquote]
Все поместится.
vilyooo96 писал(а):что входит в U7?
Не обращайте на этот вход внимания. В этой прошивке к нему ничего не подключено. Планировался датчик оборотов намотки.
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3999039#p3999039"][uquote="vilyooo96",url="/forum/viewtopic.php?p=3998858#p3998858"]Здравствуйте, у atmega8 памяти всего 8кб. Размер файла в шестнадцатеричном формате - 22 КБ. Можно ли его загрузить?[/uquote]
Все поместится.
Не обращайте на этот вход внимания. В этой прошивке к нему ничего не подключено. Планировался датчик оборотов намотки.[/uquote]
Большое спасибо
Сообщение *Trigger* »
[uquote="masterw",url="/forum/viewtopic.php?p=3998085#p3998085"]ОК Спасибо! А компилятор для 32 разрядной винды есть?[/uquote]
Теперь есть. :) Добавил здесь в папку avr-gcc компилятор для x86. Естественно, нужно будет соответствующим образом изменить путь в Makefile.
Переход на Arduino IDE я не планирую, хотя бы по той причине, что я ей никогда не пользовался и не собираюсь. :) Как оно там внутри устроено, я не знаю. Например, есть ли возможность нужные опции (флаги) компилятора?
Вариант с Makefile, мне кажется, достаточно удобен: не нужно устанавливать дополнительные программы, компиляция производится одной командой в командной строке.
[uquote="masterw",url="/forum/viewtopic.php?p=3997094#p3997094"]Перемещение укладчика 8 мм на один оборот винта, диапазон намотки 180 мм, диаметр провода 0,01- 3,00мм, остальное оставить как есть.[/uquote]
masterw, максимальный допустимый шаг намотки, который можно установить в прошивке, - 2,55 мм. Для него используется переменная типа uint8_t.
Если Вам хватит этого шага, можете попытаться самостоятельно скомпилировать прошивку. Если мало, я могу сменить тип на uint16_t.
Сообщение maga_ges »
Здравствуйте!
А можно узнать какие комплектующие использованы в базовой версии станка (прописанные в прошивке)? Ну там ходовой винт, шагов на оборот для моторов и т.д. Это чтоб сразу приобрести подобные и не париться с перкомпиляцией прошивки.
Сообщение Ян »
Ходовой винт с шагом 1мм, шаговики стандарт - 200 на оборот.
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=4005849#p4005849"]Ходовой винт с шагом 1мм, шаговики стандарт - 200 на оборот.[/uquote]
А диаметр 8мм?
Сообщение Ян »
Я ставил 8. Но диаметр винта в прошивке не заложен :)
привет, сделал печатную плату dip28. Надеюсь, это поможет тебе. кнопки не добавлены т.к. буду соединять их проводами. я буду использовать драйвер TB6600. Пожалуйста, проверьте на наличие ошибок, печатная плата еще не проверена. Привет из Болгарии. (переведено из Google)
asdsas.lay6
(137.66 КБ) 573 скачивания
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=4005952#p4005952"]Я ставил 8. Но диаметр винта в прошивке не заложен :)[/uquote]
Можете снять видео работы станка, очень хочется посмотреть на работу станка и конечный результат.
Сообщение Ян »
На предыдущей странице есть небольшое видео.
Сообщение masterw »
Вроде все сделал по написанному, ьно выдает сообщение
C:\Users\User>cd D:\winding_machine_all\winding_machine
C:\Users\User>D:\avr-gcc-8.3.0-x64-mingw\bin\make
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
