Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Закрыто
Сообщение Телекот »
Я сказал на вкус и цвет.Ты можешь пользоваться и говном, но другим лучше советовать крем.
Сообщение DJ_club »
Срисовал схему АТХ в части LM339 и TL494.
Цель: поднять напряжение на выходе с 12 до 13,6 вольт с сохранением защиты от КЗ и перенапряжения. Остальные каналы не нужны.
Нашёл методу убрать диодную сборку по 5 вольтам, припаять крен5а (вход к 12В, выход к 5В шине). Не взлетело :cry: БП включается и тут же отрубается...
Куда копать, что делать??
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
вот схема в более удобном размере
http://images.vfl.ru/ii/1615994940/1095 ... 711652.png
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение pinchemierda »
kentgaryk писал(а):Так какое напряжение на ХХ при отключенной стабилизации?
30,6 В.
Расчёт транса во вложении. В итоге в первичке получилось 59, во вторичке 2 по 11.
(181.7 КБ) 182 скачивания
Сообщение Телекот »
Я же показывал расчёт.
Сообщение kentgaryk »
pinchemierda писал(а):30,6 В
Это мало! С учетом всех просадок, пульсаций и колебаний сети должно быть около 40В.
Сообщение Телекот »
естественно мало, и 40в может не хватить.
10% на пульсации 10% на колебания сети вот и запас кончился на остальное запаса нет.
Домотал вторичку, на холостом ходу стало 41 В. С просадкой напряжения теперь проблем может быть и нет, но проверить я этого уже не смог. Больше 200 Вт нагрузить всё равно не получилось. Снабберы перегреваются (припой плавится) и блок начинает трещать. Нагружать больше (и палить ещё одну пару транзисторов) смысла нет. Звон был и остаётся самой главной проблемой.
Сообщение Килиманджаро »
pinchemierda,
Не понятно ваше упрямство, иначе это никак не назовешь. Чем больше вы сейчас доматываете вторичку тем больше у вас эта хрень будет трещать и палить транзисторы.
Вы пробовали вариант что я нарисовал?
pinchemierda писал(а):Больше 200 Вт нагрузить всё равно не получилось.
Разводка, трансформатор висючий на проводах
тонкие силовые дорожки, возбуд цепи стабилизации. Чем выше мощность, тем критичнее эти факторы.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Чем больше вы сейчас доматываете вторичку тем больше у вас эта хрень будет трещать и палить транзисторы.
А как по твоему он сможет получить нужное выходное напряжение при пульсациях в 10% и колебаниях сети 10%, если у него не будет запаса?
Да при максимальном заполнении тресков не когда не будет, но и стабилизации не будет поскольку ОС не работает.
Телекот писал(а):А как по твоему он сможет получить нужное выходное напряжение при пульсациях в 10% и колебаниях сети 10%, если у него не будет запаса?
Легче объяснить что либо дереву во дворе чем Килимонджаре! :))
Сообщение Телекот »
Но я всё ещё надеюсь что он не совсем потерянный для общества человек, иногда бывают и нормальные мысли. Если свою всезнайку выключит то может быть и нормальным человеком станет.
Знаешь чем умный отличается от дурака?
Тем что умный делает новые ошибки а дурак повторяет старые.
Нахера вы ему советуете повышатт вторичку если у него тупо преобразователь не передает мощность. У нкго транщисторы греются, тут он скорее всего превысил индукцию (мало витков в пкрвичке). Это у него было и с ТГР. Но он с тупым упрямством лезет во вторичку, которая еа данном этапе это дело второе.
Он повторяет старые ошибки.
Я уже говорил что старичка программы фигня. В них индукция на пределе.
Я пока что не буду говорить как тут посмотреть это дело, пусть подолбится и попалит транзистрры если не хочет сделать что я нарисовал. А когда ему надоест палить транщисторы тогда и будем говорить.
Сообщение Телекот »
Ты опять повторяешь старые ошибки, прежде чем что то написать надо подумать.
где ты видишь насыщение?
Нет скачка тока в конце импульса.
Нахера ты тычешь мне старые картинки с трансформатором тока. Трансформатор тока мы уже обсуждали. Не повторяйся.
Или ты как в том анекдоте про еврея?)))
Когда он доказывал что по паспорту он еврей))).
Килиманджаро, вы просто предлагаете самый трудоёмкий вариант решения. Но я его тоже проверю, как будет достаточно времени для перемотки первички. От намотки 59 витков мозоли на пальцах ещё не зажили, а вы целых 80 предлагаете да ещё и в 2 слоя. А делать сердечник для мощности 200 Вт размером со сварочный инвертор тоже не очень хочется. Да и не факт, что это решит проблему. Судя по продолжительности моих мучений чёткого понимания сути проблемы нет ни у кого из участников обсуждения, поэтому я должен проверять все предложенные варианты. Вы, Килиманджаро, тоже до какого-то момента утверждали же, что с первичкой у меня всё хорошо, тогда вообще 38 витков было. Сейчас уже ругаетесь, что я 80 не хочу мотать. Намотаю, не проблема, просто домотать несколько витков вторички дело не хлопотное.
И ещё заметил один негативный момент, связанный с увеличением числа витков первички. При увеличении индуктивности первички (при увеличении количества витков) увеличивается тепловыделение на резисторах снабберов. Если мотать 80 витков, там вообще вместо резисторов ТЭНы киловатные ставить чтоли...
И кстати ни один транзистор начиная с 8-ой страницы этой ветки не пострадал))) тьфу-тьфу, не накаркать...
Сообщение Телекот »
эта картинка ток через трансформатор, и по нему ясно видно что не какого насыщения там не было, даже если взять картину с резистором там тоже нет признаков насыщения трансформатора.
А что думаете про вот такую методику определения количества витков первичной обмотки?
https://www.youtube.com/watch?v=RH6axUpVDKM (смотреть с 6:58) Стоит ли её попробовать?
pinchemierda,
Как говорят таксисты - вам шашечки на машине или ехать надо?
Вам надо действуюший способ или чтобы меньше работы делать?
Там на 80 витков два метра провода всего мотать)))
Для меня это десять минут работы.
Чтобы не быоо мозолей одевайте перчатки.
То что греются снабберы - то потом.
Для наяала надо чтобы транщисторф не греомсь при передаче мошности .
Килиманджаро писал(а):Для наяала надо чтобы транщисторф не греомсь при передаче мошности
Не не, они греются от сквозного тока, когда всё люто трещать начинает. Выше определённого порога мощности такое начинается лавинообразно, в этот момент на затворах во время дэдтайма аж синусоида амплитудой в несколько вольт.
Закрыто
