Насмотревшись на трубе как блогеры модным желтым приборчиком за 20 баксов измеряют мощности своих портативок решил пойти на хитрый ход и измерить мощност своего Баофенга , что называется, без вложений.
действовал по классике
собррал эту схему
2 резюка млт-2 по 100ом в параллель, диод 4148, все остальное как есть
Так как мощность баофенга на 2-ке (144-146мцг) известна и блогеры с желтым прибором ее уже подтвердили (5вт/2вт) то ожидал увидеть соответвующие цифры
но увы, все не то
27 вольт ВЧ в режиме повышенной мощности
32 вольт ВЧ в режиме максимальной мощности
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3999592#p3999592"]Возможно наводки на цифровик. Что если оставить нагрузочный резистор, диод и сглаживающий кондёр, и замерить на всём этом напругу стрелочником ?[/uquote]
В общем случае не панацея, когда то был тл-4м - тоже мог показать что нибудь этакое при работе с ВЧ, а в режиме измерения переменного напряжения я его вообще использовал как ВЧ индикатор - одним щупом тыкаешь, другой в воздухе - от десятка милливат уже было видно наличие ВЧ и даже можно было поднастроиться по принципу больше/меньше.
Цифровой подключал к измерительному щупу от В7-26, там примерно тоже самое, но диод ламповый и конструкция не абы как - показывал вполне достоверно, но тут хрен угадаешь... может с другим мультиметром было бы не так, желательно все таки иметь предназначенный для этого измерительный прибор, благо сейчас возможности есть.
Может электролит добавить приличной емкости ? Зарядится, ВЧ убрать - посмотреть сколько в первый момент останется. Вот ту емкость 100n я бы продублировал непосредственно на щупах/входах прибора + кабелем/проводами до прибора мотануть 3-5 витков в ферритовое кольцо или сделать по витку на 2-3х ферритовых защелках (проводов питания это тоже касается).
Тогда делитель получится с резистором детектора. Вроде ничего плохого нет в высоком сопротивлении.
Да, делитель не есть хорошо, резюк, наверное, надо увеличить на пару порядков. Без нагрузки детектора происходит примерно то же, что и на кондерах не нагруженного выпрямителя - амплитудное значение + возможные ВЧ наводки...
Саму плату измерительной головки заэкранировать.и в экран уже врезать разьем.
А провода что идут на мультиметр пропустить через проходные конденсаторы,врезанные в экран.
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Спасибо всем участником дискуссии. К моменту продолжения эксперимента я еще не успел прочитать все советы поэтому сделал пока это:
Взял стрелочник 20-05, отнес прибор подальше, около метра (на длинну проводов). На провода надел феритовое кольцо и сделал 2 витка.
Без ферритового кольца снять данные было практически невозможно, при переключении на другу частоту прибор вообще бил стрелкой влево. Странно, правда?, хотя что тут странного.
Получил следущиие устойчивые даные.
на 144-146мгц
19-20 Вольт -максимальный режим (около 8ватт)
14-15 вольт -пониженный (4.5ватт)
на 157мгц
14-15 вольт -максимальный (4.5ватт)
10-11 вольт -пониженный (2-2.2ватт)
у меня 5 ваттная версия. Но где-то в интернетах, кажется читал, что новые версии баофенга даже 5ваттные идут с новой прошикой повышенной мощности. Правда подтвердить это мне нечем. Только если взять у радиолюбителй желтый прибор и сравнить. В любом случае вполне нормально, что есть определенная неравномерность мощности по диапазону.
Конечно, я не настаиваю на том что все у меня получилось как надо
