Инвертор: из аккумуляторов в 12В 50Гц
akshimassar
Сообщение akshimassar »
Здравствуйте, уважаемые коты и котицы!
Есть у меня бормашинка proxxon c тиристорным регулятором оборотов. Работает от блока питания состоящего из трансформатора и диодного моста. Каждый раз доставать кроме сверлильной стойки и бормашины ещё и блок питания, а потом всё это подключать -- не хочется. Хочется добавить возможность работы машинки от аккумуляторов, например, пары 18650.
Собственно, вопрос. Подскажите, пожалуйста, как это лучше сделать, то есть как сгенерировать переменное напряжение в пределах 0-12В.
Последний раз редактировалось akshimassar Пт мар 19, 2021 03:09:02, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
Re: Инвертор: из аккумуляторов в 12В 50Гц
[uquote="akshimassar",url="/forum/viewtopic.php?p=3999872#p3999872"]Есть у меня бормашинка proxxon c тиристорным регулятором оборотов. Работает от блока питания состоящего из трансформатора и диодного моста.[/uquote]
Какая именно?
https://proxxon24.ru/catalog/electro-12v
Вот здесь:
https://proxxon24.ru/catalog/electro-12v/proxxon-28500
написано:
Рабочее напряжение: 12 - 18 В (рекомендуется использовать трансформаторы серии МИКРОМОТ на 1 А и выше)
На счёт "тиристорного" вы уверены?
Если взять два аккумулятора 18650 "последовательно", (напряжение 7,2~8,4 вольта) и к нему добавить "повышалку", типа такой:
https://aliexpress.ru/item/32892526277.html (если потянет)
то от аккумулятора этот преобразователь будет "кушать" около 2-х ампер, ну, примерно на 30~40 минут работы..
Проще взять ЧЕТЫРЕ аккумулятора 18650, соединить их последовательно - получится от 12 до 16,8 вольта, что вполне укладывается в допустимый предел питающих напряжений, и к ним ещё купить плату балансировки, например- вот такую:
https://aliexpress.ru/item/1005001830931342.html
и не мучить аккумуляторы большим током..
akshimassar
Машинка FBS 12/ЕF. Где-то у них было в описании про тиристорный регулятор. Ну и вот тема: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=96271 Там есть, в том числе, фото блока питания.
Вот, нашёл, в описании блока питания NG 2/E, который с регулировкой, есть упоминание тиристорного регулятора. Но, конечно, надо бы посмотреть. Завтра попробую глянуть.
Собсвенно, постоянное напряжение я уже пробовал подключать, работает на максимальных оборотах, регулировка ничего заметно не меняет. При снижении напряжения стабильность работы уменьшается.
Исходя из всего сказанного я и предположил, что тиристорный регулятор ставится как в блоки питания, так и в сами машинки. По инструкции в этом случае на блоке питания регулятор надо выкрутить на максимум. Отсюда вопрос про генерацию переменного напряжения.
АлександрЛ
Понятно.. Просто питается ваша бормашинка не "постоянным" а "пульсирующим" напряжением, тогда да, тиристорный регулятор, типа такого:
http://electe.blogspot.com/2014/12/blog-post_20.html
работать будет, но только от "пульсирующего СИНУСОИДАЛЬНОГО" тока..
Хитрожопые эти проксоновцы, всё не как у людей.. :facepalm:
В теории, конечно, на основе, допустим, микросхемы УНЧ (навскидку из "подходящих" - TDA7396) можно сделать генератор синуса 50 герц, и диодный мост на выход повесить, но это будет ощутимо более габаритное изделие, чем трансформатор на 12 вольт и 40 ватт.. :dont_know:
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
А зачем обязательно синус? Ну то есть выпрямленный синус? Можно спокойненько из 12 вольт сделать прямоугольные импульсы с частотой 100 Гц и заполнением процентов 80-85, а тиристор сам уже нарежет сколько нужно.
akshimassar
О, спасибо! То есть фактически я могу сделать генератор прямоугольного импульса управлять двумя транзисторами соединяя выход попеременно с +12 и 0?
АлександрЛ
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4000016#p4000016"]А зачем обязательно синус? прямоугольные импульсы с частотой 100 Гц и заполнением процентов 80-85, а тиристор сам уже нарежет сколько нужно.[/uquote] :dont_know: Ну, может быть и нарежет.. :dont_know:
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
а может проще убрать тиристор и поставить мосфет? (в смысле регулятор оборотов на мосфете) на 555 есть интересная схемка регулятора оборотов с контролем по противоэдс
(будет стабильнее держать обороты и при этом в механику лезть не надо, а только схемку перепаять) но подходит эта схемка только для моторов с магнитом внутри.
этой схемке не важно от батарей она питается или от трансформатора.
akshimassar
А можете привести ссылку на схемку? Правильно я понял, что от выпрямленного синуса она тоже будет работать?
Что значит с магнитом внутри? Насколько я понимаю, там коллекторный двигатель, статор -- магнит.
korob
Сообщение korob »
Заменить штатный регулятор на связку NE555 + IRFZ44 и питать постоянным напряжением с аккумулятора. :roll:
Ivanoff-iv
чтото типа этой, но ей нужно ровное (непульсирующее напряжение, можно запитать и от выпрямителя, но с конденсатором)
я её переделывал для высоковольтного пульсирующего питания, но в железе ещё переделку не проверял... (начинал моторизировать беговую дорожку, но сейчас она резко, но, надеюсь обратимо, стала ненужна)
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
korob имел в виду такую-же схему, но без D2, R2 и иначе зацепленных R1, R3 (как в д.ш. на 555)
