щелчки микрофона
Товарищи ,подскажите как убрать щелчки при вкл выкл микрофона.Суть такова поставил микро выключатель в головной микрофон , теперь появились щелчки., При вкючении конденсатора в
цепь ( схема прилагается ) при выкл. щелчка практически уже нет( пойдёт ) , на включении он без изменений (присутствует и значительный) ,Что еще можно придумать ? https://img.radiokot.ru/files/95617/2guf8cisuk.jpg
https://img.radiokot.ru/files/95617/2guf8ba3x0.jpg
1. Стесняюсь спросить, а за каким таким мужским половым органом поставили электролитический конденсатор паралельно контактам выключателя?
2. Для отключения микрофона без щелчков попробуйте его закорачивать контактами выключателя, а не обрывать его цепь выключателем.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4000279#p4000279"]1. Стесняюсь спросить, а за каким таким мужским половым органом поставили электролитический конденсатор паралельно контактам выключателя?
2. Для отключения микрофона без щелчков попробуйте его закорачивать контактами выключателя, а не обрывать его цепь выключателем.[/uquote]
1. ради эксперимента , благодаря этому при выключении щелчок уменьшились на 90%. 2.боюсь спросить -при закорачивани плюса на землю не поплахеет передатчику ??
[uquote="маг",url="/forum/viewtopic.php?p=4000382#p4000382"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4000279#p4000279"]
1. ради эксперимента , благодаря этому при выключении щелчок уменьшились на 90%. 2.боюсь спросить -при закорачивани плюса на землю не поплахеет передатчику ??[/uquote]
А передатчик то , какой у вас , на какие диапазоны , и зачем нужно отключение микрофона ?
Если нужно коммутировать по ВЧ .
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4000391#p4000391"][uquote="маг",url="/forum/viewtopic.php?p=4000382#p4000382"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4000279#p4000279"]
Если нужно коммутировать по ВЧ .[/uquote]
530 - 559, 10 mw / передатчик поясной , и не удобно включать MUTE ,не удобно это так , а когда ведущая в платье и на пояс его не повесишь , приходиться вешать на шею сзади и тогда еще удобнее и веселее отключать звук, выворачивать руки что бы достать !.А так всё всегда под рукой , просто песня.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт мар 19, 2021 20:21:59, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Если микрофон динамический - вообще пофиг.маг писал(а):боюсь спросить -при закорачивани плюса на землю не поплахеет передатчику ??
Если электретный, питание на микрофон должно идти через резестивный делитель, токи там мизерные, так что тоже.
Коротить можно после конденсатора, то есть сам вход микрофонного усилителя.
На крайняк шунтировать микрофон не сухими контактами переключателя, а через резистор в несколько сот Ом, подобрать эксперментально.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4000464#p4000464"]Или попробовать вот так.Можно кондер шунтировать сопротивлением.
Или так))
Николай привет!!!
[/uquote]
первый вариант не работает ( не выключается совсем ), по второму варианту ( так же варианты Nikson1 и gsmart )откуда взять U+?? проводка всего два , жилка и экран .
Или так))
Николай привет!!!
Рома приветствую!!!
[uquote="маг",url="/forum/viewtopic.php?p=4000601#p4000601"]первый вариант не работает ( не выключается совсем ), по второму варианту ( так же варианты Nikson1 и gsmart )откуда взять U+?? проводка всего два , жилка и экран .[/uquote]
Ну ,я так понял до платы своего радиомикрофона вы не добрались .
Если опыта мало , и если там детали типа SMD . (очень мелкие )
Вряд ли вы сообразите , что нужно переделать .
Питание у вас есть , но вам надо развязать сигнал на входе платы , только и всего .
Ну попробуйте зашунтируйте микрофон резистором, допустим 100 Ом, поставив его паралельно микрофону, через ваш переключатель. Если при включении переключателя звук будет отключатся, оставте так, или подберите сопротивление в большую сторону, дабы уменьшить потребляемый ток, хотя он там и так будет мизерный.маг писал(а):откуда взять U+?? проводка всего два , жилка и экран .
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4000606#p4000606"]Рома приветствую!!!
Питание у вас есть , но вам надо развязать сигнал на входе платы , только и всего .[/uquote] Да , там все смд всё мелко( был я там , сейчас не о том ) ,но судя по схеме U+ идет к самому микрофону через сопротивление , кнопка выключения должна быть ниже всех этих дел ,по всем параметрам должно быть три провода как не крути .Если бы кнопку делали на передатчике тогда всё понятно и хватило бы двух проводов, а так это замкнутый круг (задача сделать кнопку на самой гарнитуре , но получается опускаем её до передатчика так как u+ только в самом передатчике ).
- (9 КБ) 196 скачиваний
Самое простое что можно сделать - R1, C1, SW1 на схеме
Но небольшой щелчок все равно останется по той причине, что в момент замыкания SW1 потенциалы на С1 и микрофоне могут чуть отличаться. Щелчок можно полностью убрать, если заменить SW1 на аналоговый переключатель, который срабатывает плавно, но эта схема уже потребует доп. питания. И тогда уже проще существующую кнопку Mute из передатчика дотащить до гарнитуры.
