Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Novice user
- Мудрый кот
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Спасибо,я бы сам проверил но вдруг блок питания пойдет в разнос...
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4000745#p4000745"]перестанет[/uquote]
Это если с дежуркой (АТХ). А если с автозапуском (АТ)?
гостевая2
Novice user
- Мудрый кот
У меня без дежурки и автозапуска
Проверил-как только подать 5 вольт на выв 4 тл-ки зарядное отключается
Я на тот случай что бы после отключения аккумулятора и потом подключении в обратной полярности зарядник остался жив (на выходе у меня реле,срабатывает через 4 сек после подключения аккумулятора)
- Starichok51
- Модератор
без дежурки (блок АТ) будет постоянно работать автозапуски блок сгорит.
Ещё интересно на какой ,,, для зарядки автозапуск?
гостеваая 3
- mr_kot
- Друг Кота
А каким образом запитать TL494 без дежурки?
От заряжаемого аккумулятора, ТЛка начинает работать от 5-6в, любой исправный аккумулятор имеет ЭДС больше. А неисправные где ЭДС равна нулю нет смысла гонять.
Так что с питанием не каких проблем нет.
убрать и всё
- mr_kot
- Друг Кота
Ну, так вопрошающий, судя по всему, об этом не знает...
Хотя, может он делал по схеме АТХ и изначально их не устанавливал.
Novice user
- Мудрый кот
Я уже сделал и написал об этом, https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4000815
Aleksandr 71
- Первый раз сказал Мяу!
Как писал выше был собран вариант Е(с новой обвязкой) от Сергеj. Решил добавить к нему плату защиты. Испытания в режиме КЗ прошли " успешно"- 13007-2шт, С 945-1шт, 1n4148 - 2шт, HER108 -1шт, 2,7 кОм-2шт, 2,2 Ом- 2шт. Ну как то так...
https://img.radiokot.ru/files/139633/2hb55yv2ym.gif
https://img.radiokot.ru/files/139633/2hb56y3a0d.jpg
Aleksandr 71
попытка восстановления... красным отмечено что заменено. первое включение через лампу прошло штатно. Включение без нагрузки, на выходе 10,5В не регулируется. Включение лампа 24В 70Вт, на выходе 1,5В 0,3А. Появился звон как при ХХ так и под нагрузкой. если в ХХ отключить кулер, напряжение поднимается до 18В и не регулируется.
Добавлено after 6 hours 59 minutes 54 seconds:
Сдаюсь... Нужен совет
- mr_kot
- Друг Кота
А почему VT1 и VD4 не заменил?
Неплохо бы осциллографом посмотреть, что с этими транзисторами.
Aleksandr 71
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4009539#p4009539"]А почему VT1 и VD4 не заменил?
.[/uquote]
Заменил забыл отметить. VD4-6 проверены
.[/uquote]
- mr_kot
- Друг Кота
Ну, если осциллографа нету, попробуй еще и TL494 заменить. Возможно блок в автогенераторном режиме запускается, а ШИМ дохлая, управление не перехватывает.
Кстати, VT1 и VT2 были дохлые?
Aleksandr 71
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4009548#p4009548"]Ну, если осциллографа нету, попробуй еще и TL494 заменить.
Кстати, VT1 и VT2 были дохлые?[/uquote]
С945 один был пробитый, заменил оба tl494 заменил
Aleksandr 71
При замене детвлей ошибся с установкой одного С945. Плата запустилась, но теперь не выходит на максимальный режим. Без нагрузки 16В, по нагрузкой лампа 24В 70Вт- 10В 1,7А...
Добавлено after 4 hours 14 minutes 41 second:
Запустил. Была ошибка в цоколевке VT1 VD3. Возникла проблема- не выходит на полную мощность, без нагрузки и под нагрузкой. Напряжения замерил: 1-2,5в; 2-3В; 4-0,015В; 8и11- 1,7В; 14-5В; 12- 11÷36В, а вот 16 больше 15- 4,3В и 4,0В соответственно...
Добавлено after 12 minutes 36 seconds:
Ошибся на 16- 0,03В, на 15- 0,22В
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="Aleksandr 71",url="/forum/viewtopic.php?p=4009767#p4009767"]Была ошибка в цоколевке VT1 VD3. Возникла проблема- не выходит на полную мощность,[/uquote]
Ищи еще ошибки...
Ищи еще ошибки...
Novice user
- Мудрый кот
У меня не выдавал полную мощность из-за обрыва R16
