что за чип стоит?
Сообщение pavel_________ »
стабилитрон, я так понял предохранитель. один плюс идет на прямую, второй через светодиод(вероятно для того чтобы контроль работы прибора был), третий через резистор(для того чтобы счетчик переключался быстрее, т.е. частота выше). вот для этого переключатель. это лан тестер. выводы с правой стороны платы запаяны на конектор rg45 b rg11. дальше подключается тестируемый кабель, на другой стороне ответное устройство на плате которой просто светодиоды. то есть если светодиод горит значит провод исправен и так переключение происходит по очереди. если какой-то светодиод не загорается значит этот провод неисправен
Сообщение musor »
очень страная разводка похожая на lm324 но на оу/ компараторах я таких схем не встречал тогда должен быить прецизионый опорный делитель
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
зенер в питани если он на 3.9-4.3в намекает на 5в питание можети логика быть и мк какойто от холтека или фили древнитй
по питанию немного похожа на lm324 функционал не тот. да. и питается от кроны 9в
[uquote="pavel_________",url="/forum/viewtopic.php?p=4000449#p4000449"]стабилитрон, я так понял предохранитель. один плюс идет на прямую, второй через светодиод.....[/uquote]
А нарисовать можно? А то "на пальцах" как- то непонятно..
да это и есть вся схема, что на фото, на другом конце просто плата со светодиодами и все
[uquote="pavel_________",url="/forum/viewtopic.php?p=4000728#p4000728"]да это и есть вся схема, что на фото,[/uquote]
На моей картинке, где цветом выделены дорожки, слева вверху стоит переключатель, и я спрашиваю- ЧТО ЭТО ЗА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, и какой вывод с каким он соединяет при переключении?
К тому же, под ним тоже есть дорожки, КУДА они приходят?
да ничего под переключателем НЕТУ ВОООООБЩЕ. 3 ПОЛОЖЕНИЯ ВЫКЛЮЧЕНО, ВКЛЮЧЕНО И ВКЛЮЧЕНО ЧЕРЕЗ 600 ОМ, ВКЛЮЧЕНО И ВКЛЮЧЕНО ЧЕРЕЗ 900 ОМ. ЧЕРЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИДЕТ НА ШЕСТОЙ ВЫВОД МИКРОСХЕМЫ
Сообщение Dick »
Чо орать то...
Для понимания картины, посмотрите как соединены контакты в "ответной" части.
Проверить одну из линий, без использования другой - невозможно.
[uquote="pavel_________",url="/forum/viewtopic.php?p=4001039#p4001039"]да ничего под переключателем НЕТУ ВОООООБЩЕ. 3 ПОЛОЖЕНИЯ[/uquote]
Вот дорожки под переключателем:
Что с чем замыкается при переключении?
то ли ли лыжи не едут то ли я... ладно... восемь выводов, счет как на микросхеме ключ слева
1,2,3,4 в обоих включеных положениях напрямую. на 6 во втором включенном положении 600 ом. на 6 в третьем положении 900 ом через микросхему. т.е. замыкаются верхние с верхними, нижние с нижними
Добавлено after 10 minutes 8 seconds:
всего три положения. первое выключено, крайнее левое положение переключателя. второе переключатель посередине. третье положение переключатель в крайнем правом. я не знаю как еще можно объяснить. по моему интуитивно видно все
А нарисовать стрелочками разного цвета никак? А то ваши объяснения.. :facepalm: Вот представьте, что вы объясняете человеку, который НЕ ВИДИТ картинки..
все с вами понятно. не знаю какие стрелочки вам нужны? я вижу ровно точно так-же как на фото. 2 режима у тумблера выключен и включен
(3.96 КБ) 89 скачиваний
[uquote="pavel_________",url="/forum/viewtopic.php?p=4001183#p4001183"]все с вами понятно. не знаю какие стрелочки вам нужны?[/uquote]В общем, с вами тоже всё понятно.. Хотел помочь, но вы этому очень сильно противитесь, разбирайтесь сами..
Хотя тут разбираться не с чем, маловероятно, что это микросхема "простой логики"..
зы..
Сообщение anatol378 »
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=4001203#p4001203"]....[/uquote]
Только тут не CD4017 стоит.. Это уже было.. :dont_know:
извините если чем обидел. не хотел
и опять схему показывают на дип элемента. это не то
Вернуться в «Практика»
