Моя надежность измеряется в попугаях
так можно подсоединить мультиметр на измерение тока и узнать.....))))...также можно измерить и напряжение на этом входе управления...Niks13 писал(а):Что там у него внутри и какой ток он будет кушать, я знать не знаю
Не морочьте себе голову, для понимания того как практически работает транзистор всё это совершенно не нужно. Просто забейте на всё то что происходит внутри транзистора.Disp03 писал(а):То есть, как это так?
Не морочьте себе голову, для понимания того как практически работает транзистор всё это совершенно не нужно. Просто забейте на всё то что происходит внутри транзистора.[/uquote]Disp03 писал(а):То есть, как это так?
Полагаю, что электроны начнут уходить через один диод в направлении положительного полюса источника питания. Через второй пройти не смогут. Поэтому ток будет, но не долгим.HochReiter писал(а):Поэтому для начала вопрос: если заменить транзистор двумя встречно соединёнными друг с другом диодами (у Айсберга - "непроницаемый бутерброд", картинка рядом), повторить ваши рассуждения - ток будет идти? Если нет, то куда деваются электроны из "ветчины" этого бутерброда?
В современном телевизоре тысячи транзисторов, вы имеете представление как они работают? Однако же телевизором наверняка пользуетесь совершенно без проблем.Disp03 писал(а):Всегда же учили, что чтобы что-то делать, надо разобраться с принципом работы.
