Излучатель для электросчётчика
Можно ли глушилка на пьезоэлемент остановить счетчик?спасибо большое!
Не обижайтесь, но ответа нет. И это потому, чтоб понять ответ на сей вопрос нужно знать немножечко физику школьной программы, чуток быть знакомым с электричеством и может даже с электроникой.Можно ли глушилка на пьезоэлемент остановить счетчик?
Правда при наличии всего перечисленного или сам вопрос отпадёт, или будет звучать совсем по другому.
Например так: "Можно ли предотвратить дистанционное накручивание" "умных" счётчиков
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Неа. Лучше так -"Можно ли предотвратить дистанционное накручивание"
"Можно ли осуществить дистанционное скручивание" "умных" счётчиков
Но тогда этот вопрос не сюда, да и ответ на оный придётся давать уже в другом ведомстве.
На пьезоэлементе можно получить звук или ультразвук...peter56 писал(а):Можно ли глушилка на пьезоэлемент остановить счетчик?спасибо большое!
Даже корпус счётчика этот сигнал не преодолеет...
...Современные "умные" счетчики регулярно передают данные о потреблении на сервер, после чего график потребления можно контролировать практически в реальном времени, разумеется, любое резкое изменение потребления будет замечено, а если оно станет систематическим - к вам придут с проверкой...
(именно благодаря этой статистике продавец не требует ежемесячной передачи данных даже со старых счетчиков, и даже даёт "льготный" месяц для замены вышедшего из строя счётчика - хотя, это уже не актуально после установки внешнего "умного" счетчика...
Они не только данные передают, обратная связь тоже имеется, например, могут дистанционно отключить. Сейчас полно жалоб как раз на накрутки после установки этих самых "умных" счётчиков. Людям присылают счета на сотни тысяч - либо плати, либо судись и всё равно плати. Дают только пульт для сверки показаний, а какие там настройки и как их меняют - неведомо.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4001720#p4001720"]любое резкое изменение потребления будет замечено, а если оно станет систематическим - к вам придут с проверкой...
[/uquote]А что проверять? В чем смысл? Умный счетчик врать же не будет...
Резкое изменение потребления - это когда уехал на месяц на Бали, или навключал электрообогревателей потому что отопление через жопу греет.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4002056#p4002056"]это когда уехал на месяц на Бали[/uquote]
Три месяца в командировке. Приехал а на втором доме "жижи" нема. Провод от столба отрезан и замотан за дерево. Приезжаю в горсеть с криком " Вы не ухуели казлы". Дама так вежливо отвечает "отключили за неуплату если не живёте то обязаны написать заявление". Я ей уже спокойно так "подруга, ты посмотри на мою "шкуру". Я утром здесь а вечером уже в соседней республике даю час времени если не подключите то не только прокуратуру на уши подниму но и МО". Гы. Через пол часа подъезжаю к дому......три телевышки в очереди а с одной провод цепляют.
Ну если таблом об table или паяло куда надо, то ещё можно договориться.
Он потому и "умный", что будет крутить то, что в настройках напишут. И если только при установке напишут и потом это можно будет проверить, то это одно, а если настройки будут дистанционно переписывать, то тут самый "ум" и попрёт.Upgrader писал(а):Умный счетчик врать же не будет
Вход в сервисные функции (настройки), при знании пароля входа, возможны и всегда доступны по любому виду связи, предусмотренному изготовителем.если настройки будут дистанционно переписыват
Остаётся единственным вопросом только то, кому разрешено их (пароль и метОда входа) давать?
Знаю только, что в новейшие "умные" счётчики уже (втихушеску от потребителя) производителем в настройках расхода "забито" в + как бы потери при передачи эл. энергии до потребителя. Желающие могут проверить стареньким исправным счётчиком.
И очень похоже, что такие изменения "настроек" только с распоряжения/разрешения свыше, иначе (при самовольном вмешательстве (1)потребителем или (2)энергосбытом) будут неприятности. В первом случае плачевные,
настройки калибровки/поверки закрыты и криптованы доступ локалный черезь разьем толка-метрологам -
выбор коэфицента ТТ/ТН 1разовый толка при установке дистанционо не меняется номер тарифа и их список(в многотарифках )доступен для коректирофки
RTC там с батарей в случае сбоя автосинхронизация часоф от узла по сетевым проводам
передача даных или по каналу RS485 ил по сетевым проводам (зависит от версии щетка) в ряде случаеф стоит +радиомодуль)
Вот Вы тему раздули!!!
Ведь счетчики старые, как правило остаються. На фасаде, в доме... Да и ни запрещают компании ставить самим контрольные счетчики, особо неверующем. У меня давно на столбе стоит, но сверяю с тем что в доме и не раз расхождений пока не видел.
Но вот родственик живет в квартире, и им раскидывают на весь дом, то что воруется! Зимой 1500 сверху! Дошло до того, что он отрезал свою квартиру, и написал заявление в рес, так как по пол года в командировках. НО! Счета как начисляли так и начисляют! 00р за потребление и 1000-1500 за воровство! Говорят закон есть такой И воров сами ищите!!!
[uquote="кз в хз",url="/forum/viewtopic.php?p=4002493#p4002493"]Очень позновательное видео! Но как его посмотреть?[/uquote]
Глазами, не? Всё нормально показывает. И как раз пьезозажигалкой бахают..
От бобра добра не ищут!©
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4002540#p4002540"]Всё нормально показывает.[/uquote]
Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов.
[uquote="кз в хз",url="/forum/viewtopic.php?p=4002370#p4002370"]Но вот родственик живет в квартире, и им раскидывают на весь дом, то что воруется! Зимой 1500 сверху! Дошло до того, что он отрезал свою квартиру, и написал заявление в рес, так как по пол года в командировках. НО! Счета как начисляли так и начисляют! 00р за потребление и 1000-1500 за воровство! Говорят закон есть такой И воров сами ищите!!![/uquote]
говорят что КУР ДОЯТ ! совет идите в гугл и изучайте законы
и заключите личные индивидуалные договоры с поставшиком тепла воды и ээ
поставте индивидуалные щечики на все зарегистрируйте их в конторах поставщикоф(или проше-закажите им монтаж) и платите по ним
Да, особо воинственные изучают уже, и пишут во всё, куда можно. Но что-то не слышал, успехов от них пока.
Там как раз сходка жильцов была 150-200 человек, собирали подписи, толи в прокуратуру, толи ещё куда. Так совпало с волнениями по поводу анального!! Ребята быстро приехали до дому всех провожать!
