Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Чт сен 04, 2025 19:11:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7414 ]     ... , , , 116, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 03:14:08
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина следующего:
Собрал паяльную станцию с 66 страницы. Без подсветки экран показывает - все ОК, Когда включаю подсветку при работающей станции - тож все в норме. Но при включении станции с подсветкой - экран показывает следующее)))
Питаю с 7,14 через стабилизатор 5,06 вольт
DSC07551_1_1_1.jpg [164.93 KiB]
DSC07553_1_1.jpg [164.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 10:17:18
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
@_rtom
я смотрю питание на подсветку идет 5В, по-моему это многовато ему, у него (1602D вродь, судя по картинке) по паспорту 4.2В.
попробуй через резистор 10-20 Ом подключить
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 03:16:52
Victor_P. Спасибо. Я и пробовал подключить через 10 Ом первым делом - не помогло. Сейчас впаял - все работает. Всё, завязываю паять по ночам!
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 13:32:13
Наконец-то.Решил собрать по печатке 001m1 Volly . Кто собирал?Отпишитесь. Просто не вижу ни OP07C ни MOC3041. ИЛи они не так обязательны?Я просто уже не раз видел отсустствие элементов на печатках? или схема притерпела изменений?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 13:54:21
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Надо давать ссылку на файл, по которому возникают вопросы (если, конечно хотите получить ответ)
Не уверен (печатку не видел), но операционик может стоять в ручке паяльника рядом с термопарой, а вместо оптрона с симистором может использоваться полевик.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 17:10:49
Рейтинг сообщений: 2
ukrman
Ну я собирал. :wink: Это только процессорная часть, усилитель сигнала термопары и ключ выполнен на отдельной платке.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 18:32:22
Добрый день. Прочитав статью решил повторить станцию, купил все элементы кроме полевика, не нашел такой как необходим.Сегодня заглянул в форум и чуть не умер. Уже есть ооочень много версий. Подскажите по какой схеме и плате собирать, контроллер у меня ATmega8-16PU.
Не сочтите лентяем, но просто просмотреть 116 страниц форума это не легко. Заранее благодарен за помощ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 18:54:28
Вот человек собрал всё воедино http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=317942#317942 . Выбирайте.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 19:04:54
Спасибо вам Volly
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 14:23:37
Кто может подсказать по такому дефекту?
Станция собрана на однострочном дисплее по схеме Pavel версии 2, прошивка v2.1.1. Пользовался ею уже больше года (правда плыла температура Тр и приходилось ее периодически обновлять).
Решил попробовать другую прошивку v2.1.1.a. Шил через CDAVR. Но после установки проца на место на индикаторе отображается только половина информации (Тс=020 Т ). Возврат старой прошивки и смена проца результата не дали.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 18:43:59
Карма: 18
Остается только индикатор (обычно у них проблема в контакте токопроводящей резины либо с платой, либо со стеклом). Можно попробовать слегка прижать пальцем стекло к плате с той стороны, которая не светится. Если поможет - значит снять рамку, отсоединить резинки от платы и стекла, протереть все спиртом и собрать обратно. В мультиметрах обычно такая процедура помогает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 19:19:08
Рейтинг сообщений: 21
Если отображается ровно первая половина индикатора, то вы залили прошивку для двухстрочного индикатора. А почему обратно старая не становится надо наверно разобраться с прошиванием.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 21:19:28
Спасибо! Разобрался. Уже совсем забыл, аналогичное обсуждалось в начальных постах темы. Все-таки дело было в прошивке.
В дальнейшем буду всеравно переделывать под паяльник и фен в одном.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 01:00:21
Хочу собрать по схеме Volly, у меня есть подходящий трансформатор, у него две вторичные обмотки, одна на 24 вольта, вторая на 5 вольт (а не на 7- 8 ), нужно ли менять схему питания процессорной части?
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 01:17:42
Рейтинг сообщений: 7
домотайте обмотку 5 вольт и будет вам счастье (15-20 витков)
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 09:05:26
Еще счастливее будет если применить стабилизатор с малым падением на кристалле- Low Drop.
Тогда и доматывать ни чего не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 10:07:57
угу, допуск в сети 220В в +-10% учли? если будет -10% или больше лоудроп стабилизатор не поможет
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 14:55:09
Трансформатор заводской, его не перемотаешь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 15:20:52
я предлагал не перематывать а домотать. это невозможно только если трансформатор залит компаундом
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 15:45:42
К сожалению, так и есть.
