[uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4001680#p4001680"][/uquote]
Транзистор стоит так же как на этой схеме
С мелким транзистором который стоит на разряд затвора ничего не напутали случайно? Нужной проводимости стоит?
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4001837#p4001837"][uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4001680#p4001680"]Транзистор стоит так же как на этой схеме[/uquote]
Может я что то путаю! В оригинальной схеме на МК 628 транзистора нет Покажите, пожалуйста, схему по которой Вы собирали [/uquote]
"Транзистор" ( IRF840) установлен как на схеме, ключ затвора тоже (bc558), на входе глухо как в танке, как будто щуп осцилографа на массе, то же самое на 10й ноге МК. Закралась крамольная мысль, что где то в плате брак, хотя все перезвонил, психанул, подредактировал в лайауте разводку под ин-4, вытравил, высверлил, залудил, у меня уже 12 ночи (разница во времени 7 часов) утром попробую выложить схему по которой собирал. Раньше на форуме файлы и фото не выкладывал но думаю разберусь.
Alexwe,
Откуда тогда 48В? Судя по сумбуру Вашего описания и прошивка у Вас от Элизы.
Вчера запустил Спутник на пик16ф886 без проблем. Только небольшая подсветка.
Сначала загорелся увидив такой индикатор за 300р а потом посмотрел на эту бороду которую некуда деть и передумал. Есть наш гип11, можно попробовать на нём. Как найду индикатор займусь.
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4002005#p4002005"]Сначала загорелся увидив такой индикатор за 300р а потом посмотрел на эту бороду которую некуда деть и передумал. Есть наш гип11, можно попробовать на нём. Как найду индикатор займусь.[/uquote]
было на, H1813B, только схемы, прошивки и.т.д нет https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 84#p561384
[uquote="Serg-YC",url="/forum/viewtopic.php?p=4001847#p4001847"]Alexwe,
Вчера запустил Спутник на пик16ф886 без проблем. Только небольшая подсветка.[/uquote]
Да схема Элиты, вот...
Вот я и сам думаю каким образом 48в, и почему именно 48, и по какому это? Что это может быть? Рабочая ли прошивка? Нашел еще несколько прошивок под подобную схему, результат неизменный.
Вот я и сам думаю каким образом 48в, и почему именно 48, и по какому это? Что это может быть? Рабочая ли прошивка? Нашел еще несколько прошивок под подобную схему, результат неизменный.[/uquote]
Если 48в есть то импульсы по 9 ноге есть! У Вас в умножителе диоды правильно стоятх? Второй диод sf18 не встречно. И если без декатрона почему не просто Элизу собирали?
[uquote="Serg-YC",url="/forum/viewtopic.php?p=4002102#p4002102"]Вот я и сам думаю каким образом 48в, и почему именно 48, и по какому это? Что это может быть? Рабочая ли прошивка? Нашел еще несколько прошивок под подобную схему, результат неизменный.[/uquote]
Если 48в есть то импульсы по 9 ноге есть! У Вас в умножителе диоды правильно стоятх? Второй диод sf18 не встречно. И если без декатрона почему не просто Элизу собирали?[/uquote]
В данный момент собираю Элизу, просто подвернулись на ОЛХ заводские платы, кстати присмотрелся к ним и что то мне кажется что разводку делал совсем новичек, в данный момент собираю Элизу с вариантом преобразователя на одном конденсаторе и одном диоде, посмотрим как будет работать)
Диды стоят соответственно схемы.
Редактирую по тому что Т9, Нобелевскую премию тому кто отучит Андроид от Т9, как вообще можно было сделать так чтобы это безобразие нельзя было отключить...
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4002413#p4002413"][uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4002410#p4002410"]... на конденсаторе 500Вольт... ... боюсь.[/uquote]
А знаете ли Вы, что такие устройства без нагрузки нельзя включать? [/uquote]
Нет я этого не знал( Вы хотите сказать что 500В без нагрузки это нормально?
[uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4002414#p4002414"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4002413#p4002413"][uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4002410#p4002410"]... на конденсаторе 500Вольт... ... боюсь.[/uquote]
Нет я этого не знал( Вы хотите сказать что 500В без нагрузки это нормально? [/uquote]
500 вольт без нагрузки это эксперимент на свой страх и риск. Лампа здесь не только нагрузка для неуправляемого преобразователя, но и стабилитрон на 145 вольт.
Если платы не авторской разработки, их надо проверить на соответствие принципиальной схеме.
Последний раз редактировалось _abdulla_ Вт мар 23, 2021 08:54:07, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=4002421#p4002421"][uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4002414#p4002414"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4002413#p4002413"][uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4002410#p4002410"]... на конденсаторе 500Вольт... ... боюсь.[/uquote]
500 вольт без нагрузки это эксперимент на свой страх и риск. Лампа здесь не только нагрузка для неуправляемого преобразователя, но и стабилитрон на 145 вольт.[/uquote]
Стабилитрон... Однако, я много незнаю, хотя если бы я все знал то наверное не обращался за помощью, спасибо за разъяснение, утром буду пробовать включать с лампами.
Ребят кто собирал этот https://www.radiokot.ru/artfiles/6417/
Проект не могу дать ладу что за файл прошивки, ни одна программа его не открывает. В hex если переименовать мусор пишет.
Часики работают! Слава Котам!! Несколько ламп оказались подсевшими, похоже на отравление, цифры не полностью высвечивается, или совсем не светятся, внешних повреждений нет, может кто то подскажет что можно сделать?
Яркость ставь на максимум.пункт меню 8--20 за счет повышенного напряжения могут сами перетренироваться. Если лампы съемные вытащить одну две так как нет ОС за счет завышенного напряжения еще быстрее полечатся или отпаять аноды если лампы впаяны. Если не поможет-замена ламп.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
ПС при тренировке на прогон завышенным напряжением и как следствие завышенным током оставлять "больные лампы".
