Опознание радиоэлементов
Сообщение ypppu »
[uquote="-R-C-",url="/forum/viewtopic.php?p=4001801#p4001801"]Кто-нибудь может опознать этот наизапутаннейший диод?
По зелёной метке на половину торца - он типа как КД208, а по голубой точке[/uquote]
Стоит указать модель оборудования и страну-производитель. В некоторые страны СССР экспортировал детальки с необычной маркировкой. Некоторые вообще импортные, хотя напоминают наши.
Сообщение -R-C- »
эти диоды поставлены в ряд 15 шт. в обвязке к такому же ряду КТ829А (без радиаторов) в одну из плат от советских ЭВМ образца 1989-1990 гг. (плата, если это что-то даст: 7.103.342)
какая именно ЭВМ не знаю, т.к. только эта плата от неё и всё.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="-R-C-",url="/forum/viewtopic.php?p=4002507#p4002507"]эти диоды поставлены в ряд 15 шт. в обвязке к такому же ряду КТ829А (без радиаторов) в одну из плат от советских ЭВМ образца 1989-1990 гг. (плата, если это что-то даст: 7.103.342)
какая именно ЭВМ не знаю, т.к. только эта плата от неё и всё.[/uquote]
Запаяй туда UF4007 и не еби мозги.
Сообщение kentgaryk »
Ярослав555 писал(а):Запаяй туда UF4007 и не еби мозги.
Как я понял туда не надо ничего запаивать, их предполагается отпаять и использовать....но легче выбросить. Аналогичный китайдиод с известными параметрами стоит 5-10руб.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4003071#p4003071"]Как я понял туда не надо ничего запаивать, их предполагается отпаять и использовать....но легче выбросить. Аналогичный китайдиод с известными параметрами стоит 5-10руб.[/uquote]
У меня в кассетнице есть отдельная ячейка, с этикеткой "серп-молот", для такого барахлишка. Чисто как память храню.
У меня на предприятии целый склад неликвидов советской промэлектроники. Жалко барыгам в цветмет сдавать ибо папуасы не должны трогать руками то что произвели белые люди! :kill: Хотя произвели они это давно и никакой ценности это не представляет. Иногда правда ковыряю оттуда трансформаторы мощностью от 2-3ВА до 1 кВА и мощные тиристоры. Остальное музейный хлам.
Сообщение AnndryGladky »
Здравствуйте, помогите пожалуйста определить деталь, стоит в схеме как защитный диод, он пробит. Только какой это диод обычный или tvs маркировка RJ 7AA в smd, думаю на фото будет видно.
(18.09 КБ) 154 скачивания
Сообщение korob »
RS2J от Vishay.
Сообщение Antony-161 »
Братья-коты, пожалуйста помогите с опознанием.
Стабилизатор напряжения, корпус SOT23-5, на входе 9 вольт, на выходе должно быть 3.3.
Контакт 2 - земля, контакты 1 и 3 через конденсаторы подключены к земле.
Контакты 1 и 5 замкнуты.
Контакт 4 - выход, контакт 5 - вход.
Маркировка "6751" или "G751"
фото стабилизатора
(149.65 КБ) 140 скачиваний
Сообщение alex38779 »
Нашел вот такой транзистор. Из обозначений одна буква "к" на крыше корпуса. Что за зверь?
Сообщение mickbell »
Такие, тоже с буквой К, отец моего одноклассника с работы таскал. В конце 70-х годов дело было. Тип неизвестен, параметры примерно соответствовали, насколько я помню, КТ315 или 361 (проводимость не припомню).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение dgrett »
Здравствуйте, помогите распознать МС 18 ног. Стоит в конвекторе Thermor.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение otest »
Во ! Я уже распознал.
Сообщение dgrett »
Ну блин, 800 Кb, не прицепляется.
На ней надпись
60 - МЕСО
1206PDB
dgrett писал(а):Ну блин, 800 Кb, не прицепляется
Не станешь ты профессором! :)))
Сообщение dgrett »
Когда всё узнаю - стану :). Ещё не научился в телефоне уменьшать фотки, пардон.
Так учись фотки! Пока не научишься МС 18 ног тебе точно не нужна. :wink:
Сообщение dgrett »
Спасибо. Чтоб я без вас делал.
Не за что! :beer: Держи значок на память!
Сообщение dgrett »
Вот фотка, что за вещь?
(35.12 КБ) 212 скачиваний
Вернуться в «Практика»
