Опознание радиоэлементов
musor
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение musor »
Самсусамыч, и кто из них масова выпускает микросхемы ит транзисторы? походу никто а те п/я которые кое ка еще робят загружены тока оборонкой и даже туда се не могут обеспечитьт память и шимы и мощные ключи приходится в кетае покупать
Телекот
Сообщение Телекот »
Самсусамыч писал(а):С какого перепугу? А это откуда взялось?
Это всё в большинстве случаев изготовлено ещё до путина.
Я просо часто сталкиваюсь с электроникой и даже нашего производства, и нет там российких деталей, СОВСЕМ.
musor писал(а):вкорпксе подобном 315 кроме 361 официално делался кп313 весма редкий полевих в бытовухе не применялся...
В таком же корпусе часто выпускались КП103 и часто применялись в бытовой аппаратуре.
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
Нехилая часть там уже не Россия.
Далекс выпускал, выпускал да обанкротился.
Из мк вообще минимум, да и тот по лицензиям.
Кроме воронежского мультиклета вообще ничего нет, а мультиклет в быту как наковальня.
musor
Сообщение musor »
кп103 в таком корпусе -исключение (мение года-опытноые парти) их делали в метале подобно 2п103 и позже кт26
reviver
Сообщение reviver »
Кошка случайно подсказала!
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3956080#p3956080"]Я просо часто сталкиваюсь с электроникой и даже нашего производства, и нет там российких деталей, СОВСЕМ.[/uquote]
Как правило, выпуск бытовухи организован на китайских мощностях… откуда там отечественным радиоэлементам взяться. :) Но это не говорит о том, что выпуск отечественных элементов отсутствует.
BlackKilkennyCat
для радиолюбителя и даже мелкосерийного производства - отсутствует. По крайней мере, лет 5 назад пробовал патриотично использовать только "наше". Нафиг. Мало того, что ценник возрастает на два порядка, так за счёт этого никаких плюшек, наоборот, лишь геморрой.
Телекот
Сообщение Телекот »
Что говорить о бытовухе, возьмём сбитый в турции наш военный самолёт Су-24М. Всё видели по телевидению как курочили чёрный ящик в прямом эфире группа рукажопых мастеров. И что там оказалась? Микросхемы памяти иностранные и те предназначены для бытовухи, а не для военного применения. и только 2 микросхемы простой логики наши и то времён СССР. И как нашь путин обещал что информация всё равно будет прочитана с кристалла, расшифрована, и опубликована, опять наебал.
https://www.youtube.com/watch?v=tlGsIt9 ... 0%BE%D0%BC
musor писал(а):кп103 в таком корпусе -исключение
в какой то бытовой вертушке они стояли постоянно, я в те годы работал в телеателье.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Я СДЕЛАЛ НЕСКОЛЬКО ПОДЕЛОК С Применением ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВСЕ РАБОТАЕТ
FAKIR
Сообщение FAKIR »
А почему забыли про Белорусский интеграл? Широкий ассортимент микросхем и транзисторов.
https://www.integral.by/ru/products
Заканчиваем флуд не по теме! FAKIR.
Two_byte
Сообщение Two_byte »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3956070#p3956070"]...
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
причем по параметрам они много лучще буржуйского гавна.. хоть и неказистые на вид....[/uquote]
Дануна!!!, а мужики то и не знают!!!.
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!.
Видать Вы не работали с буржуйской микроэлектроникой плотно. В частности с IRF, Farchild, ONsemi и тому подобными.
Последний раз редактировалось Two_byte Вс янв 10, 2021 08:56:06, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Советские детали были надёжны. жаль что в путинской России электроника в опале.
Я помню диоды Д226Б которые по документации должны держать 0,3А тока а на самом деде при хорошем охлаждении держали до 3А, в договременном режиме. Не один иностранный диод этим не похвастается.
uldemir
Сообщение uldemir »
При хорошем охлаждении... у нас на кафедре силовой электроники диод Д9 запрессованный в медный радиатор держал 7А. только радиатор был около 2 кв.м.
Телекот
Сообщение Телекот »
Д9 не мог держать такой ток, кто его видел тот подтвердит, там к кристаллу приварена тонкая проволочка, которая сработает как предохранитель.
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Может Д7?
Телекот
Сообщение Телекот »
Д7 может.
Самсусамыч
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3956248#p3956248"]А почему забыли про Белорусский интеграл?[/uquote]
Кто забыл? Он есть в списке как и другие предприятия (первая ссылка на список...): https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3956073
всё закончил флудить. :)
reviver
Сообщение reviver »
Мда... МОДЕРАТОРЫ видимо здесь не в почёте, всем на них насрать!
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3956595#p3956595"]на кафедре силовой электроники диод Д9 запрессованный в медный радиатор[/uquote]Стекляшкой, что ли, запрессован? У стекла теплопроводность хреновая, так что от радиатора лучше не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3956593#p3956593"]диоды Д226Б которые по документации должны держать 0,3А тока а на самом деде при хорошем охлаждении держали до 3А, в договременном режиме. Не один иностранный диод этим не похвастается.[/uquote]
И что в этом хорошего? По принципу: "Запас в #опу не @бет"(С)? По мне, так если заявлено 300 мА, значит и должно быть 300. Плюс 15-20%. А не в 10 раз. Поэтому и были советские ЭВМ - самые большие ЭВМ в мире. Да и конечная цена изделия тоже как бы от этого запаса не снижалась, хотя в совке с ценами вообще не пойми что творилось.
Вернуться в «Практика»
