Потенциометр Б из В...
Сообщение Саныч-59 »
Понадобился сдвоенный, 1мом, Б...! (в генератор) :shock: ... утопия!... по нынешним временам. Думаю, и не только по нынешним.
Не секрет, что Б - это противоположность В... для сохранения функциональной размерности крутить в обратную сторону. Неудобно-непривычно.
Старый наш, к сожалению, тоже не нашёл. А - сколько угодно... В - дефицит. Пришлось брать А Кетай.
Шестерни... не помню... то ли от какого то допотопного принтера, то ли от Элемы... у нас их водилось, как гною... зарплатой раздавали в 90-х...
В оське старого переменника сверлил-резал М3... в токарном станке. Отверстия сверлил в один проход, через досточку.
(250.25 КБ) 207 скачиваний
(248.18 КБ) 190 скачиваний
(235.67 КБ) 177 скачиваний
(243.95 КБ) 170 скачиваний
(237.6 КБ) 176 скачиваний
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Сообщение Wladimir_TS »
Забудьте о применении ширпотребных резисторов переменных для генератора на мосту им. тов Вина. У них разбег по секциям ЧУДОВИЩНЫЙ причем нелинейный от угла поворота. Я долго и....лся пока не поставил за 100500 денег купленный нормальный сдвоенный русский военно-полевой резистор. (именно что высокоточный).
Сообщение musor »
имено наджо ставить проволочны прецизионые с токосьсемолм из паладия
стоят немало и найти трудно.. идеално от совковог ГЗЧ
Так речь- то не о генераторе, а о том, как сделать из "логарифмического" резистора "обратнологарифмический"..
Правда, при таком варианте будет небольшой люфт, но, если это не важно, то вполне нормальное решение "на скорую руку". :dont_know:
Я похожим способом делал "сдвоенный многооборотный" резистор.
Сообщение musor »
если просто- то есть способ проще -поменять крайние выводы -единственый минус нуль будет справа но можно привыкнуть ка к перевернутым САМСЕнедоэлектриком выключателям и резеткам
я и Wladimir_TS, думал речть о генераторе или измерителном приборе
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4002527#p4002527"]если просто- то есть способ проще -поменять крайние выводы -единственый минус нуль будет справа но можно привыкнуть ка к перевернутым[/uquote]
Саныч-59 писал(а):для сохранения функциональной размерности крутить в обратную сторону. Неудобно-непривычно.
Вот, для того, чтобы было "удобно-привычно" Саныч-59 сделал доработку и поделился ей с нами. :beer: :beer: :beer: :))
Сообщение musor »
посмотрю я на вас ка вы зделаете такое в пром усилителе или приемнике... разве что достаните коаксиалный планетарный редуктор
М... да...
(19.11 КБ) 179 скачиваний
Святая правда.
Пока вы смотрите, мы делаем. И разбег, у этой средней китайчатины, терпимый. По крайней мере, у старого доброго совдепа, там да... 20% была норма, сам подбирал. Ну... про "русский военно-полевой" молчу... мне такое недоступно. Красиво жить не запретишь...
В пластиковых полнопрофильных шестернях от механики электронной аппаратуры, если точно выдержать межцентровое расстояние, люфта нет. За что и боролись. Одно из основных требований. Мне мои станки, такую точность, пока позволяют.
Когда оно там разболтается... ну, посмотрим, тогда...
Сообщение otest »
Люфт, тепловой зазор ,должен быть всегда, если это не тугая посадка. Для устранения люфта есть безлюфтовые шестерни. Что то в ваших конструкциях не так.
Саныч-59 писал(а):люфта нет
Согласен, давайте исправимся, напишем так, - почти нет.
В китайских потенциометрах люфтит обойма-изолятор движка относительно оси и каждый из движков относительно обоймы, "подковка" плавает относительно корпуса, обойма относительно гайки... в общем - жить очень страшно :)) . Не спроста корпуса прецизионных резисторов точеные, а геометрическое несовпадение резистивного элемента и движка решается упругими элементами в составе движка только.
Вернуться в «Умные мысли»
