работа ide жёсткого диска
Сообщение Dmitriy70 »
Замучила проблема с вылетом жёстких дисков при аварийном отключении сети. Бесперебойник имею, но он давно уже дохлый. Меня интересует - если только жёсткий диск будет запитан от бесперебойного питания, и внзапно отключится сеть и весь комп кроме жёского, запаркуются ли головки сами? или диск будет ждать команды?
Сообщение Wladimir_TS »
У вас диски 198х годов ? Если да - меняйте АКБ в ИБП и не забывайте исполнять park.exe, если новее - выпейте рюмочку кикфира и перестаньте парится, ибо современные диски - года так с 96го умеют парковать головки сами при пропадании питания, используя инерцию вращения пластин как источник энергии (по крайне мере WD AC2хххх в 1996 уже умели)
Сообщение NStorm »
IDE в 2021 году? Ну-ну.
Сообщение BOB51 »
Да вполне себе еще работают на старых материнках.
Запустите-ка intel815 без IDE (да и много другого, включая всякие производственные установки).
8)
2015 год, 3 терабайт, раьочий, защитный диод уже выпаян, но рука не поднимается его выкинуть
Сообщение BOB51 »
2015 - да еще такого объёма... Это уже чегось "современного"...
:roll:
Сообщение NStorm »
[uquote="Dmitriy70",url="/forum/viewtopic.php?p=4002558#p4002558"]2015 год, 3 терабайт, раьочий, защитный диод уже выпаян, но рука не поднимается его выкинуть[/uquote]
О как. Я честно говоря думал их лет 10 уже не выпускают и такого объема и не было с IDE... Мне казалось там гигах на 500 максимум времена IDE прошли.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4002550#p4002550"]Запустите-ка intel815 без IDE (да и много другого, включая всякие производственные установки).
8)[/uquote]
PCI/USB SATA контроллер. Еще "переходники" были IDE/SATA, правда я видел только в сторону того, чтобы IDE винт подключить к SATA материнке. И то очень давно было. Реально как-то в памяти уже казалось что IDE оооочень давно отмерло. Всякие промышленные железки - понятное дело никуда не деться обычно, но это уже другое дело.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Что-то не могу нагуглить винт на 3Тб и PATA. Везде только SATA. Что за модель такая? Интересно.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=4002646#p4002646"]Еще "переходники" были IDE/SATA, правда я видел только в сторону того, чтобы IDE винт подключить к SATA материнке.[/uquote]Китайцы сейчас и 2направленные шлёпают - у них 1 вход питания, 1 IDE, и 2 SATA - один в одну сторону, другой в другую (там так подписано, хотя я поначалу думал, что это выходы мастер и слейв)
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=4002646#p4002646"][uquote="Dmitriy70",url="/forum/viewtopic.php?p=4002558#p4002558"]2015 год, 3 терабайт, раьочий, защитный диод уже выпаян, но рука не поднимается его выкинуть[/uquote]
О как. Я честно говоря думал их лет 10 уже не выпускают и такого объема и не было с IDE... Мне казалось там гигах на 500 максимум времена IDE прошли.[/uquote]
Более 500 гиг PATA живьем не встречал.
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4002662#p4002662"][uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=4002646#p4002646"]Еще "переходники" были IDE/SATA, правда я видел только в сторону того, чтобы IDE винт подключить к SATA материнке.[/uquote]Китайцы сейчас и 2направленные шлёпают - у них 1 вход питания, 1 IDE, и 2 SATA - один в одну сторону, другой в другую (там так подписано, хотя я поначалу думал, что это выходы мастер и слейв)[/uquote]
Полная хрень не работающая с 80% мест где используется PATA и что не является IBM PC совместимым. Различные регистраторы например летных данных, военно-полевые вычислители, сканирующие приемники, видорегистраторы (исполнения аэросейс), анализаторы спектра, осциллографы, генераторы спецпоследовательностей, системы ЧПУ....
Одно время спасались переходником от Advantech - но это нехорошие люди прекратили его выпуск ссылаясь на каких-то пинд...ев, кои смели прекратить выпуск контролера. Сейчас занимаемся занимательным ананизмом, покуда не закрыли...а все к тому.
ИМНО эти переходники не поддерживают полной спецификации IDE... и да - по 2 на шлейфе не работают, с промайзовсики RAID контролерами тоже не хотят - определяются, но при инициализации рейда все виснет.
Toshiba P300 HDWD130
Сообщение NStorm »
Странно, но поиском находятся только SATA варианты подобной модели. После HDWD130 идут разные буквы, но ни одного варианта с IDE не нашел среди них. Да и сайт Тошибы о линейке P300 однозначно заявляет что SATA: https://www.toshiba-storage.com/ru/prod ... ives-p300/
Dmitriy70, вы случаем не путаете ничего?
блин! только сейчас дошло, видимо он sata, разъём плоский как у новых, я думал что все большие ide, простите но я в этих спецификациях буксую
Сообщение otest »
Пипец.
Может и это не в вашем районе происходило ?
Сообщение Asaba »
А в чем заключается "вылет" жестких дисков? И много ли уже их "вылетело" ?
Может просто блок питания фиговый?
Появляются битые сектора, пропадает информация, приходится лечить программно, иногда просит отформатировать диск. Старые диски больше не исспользую, очень уж много я на них потерял. А раз мой свеженький тошиба не боится отключений, то вопрос решён.
Сообщение NStorm »
Значит мне всё-таки память не изменяет. И PATA (он же IDE) уже лет 10 как не выпускаются всё-таки. И закончились они на объеме в 500 Гб еще.
А дохнуть винты могут по многим причинам. Но резкое пропадание питания - точно не про них. Все SATA поддерживают Hotplug условно - хоть наживую выдергивай питание, ничего с ними не будет. Ес-но кроме логических ошибок от недозаписанных данных.
Вообще бекапы и только бекапы. Даже лежащий на полке винт может сдохнуть внезапно при подключении потом.
Сообщение BOB51 »
Накопление ошибок при сбое питания и открытых программах, использующих диск вполне естественно.
Вторая вероятная причина - как смонтирован дисковод - только на опорных стоечках с достаточными воздушными зазорами между дисководами или "плашмя на железе"/непосредственно у источника электромагнитных полей (вентилятор к примеру под брюхом на малом расстоянии)...
:roll:
Сообщение Asaba »
Старые диски обычно легче ремонтировать, чем новые.
Сообщение NStorm »
Смотря что. У новых кстати обычно есть UART интерфейс, по которому можно даже без спец железа "общаться" с прошивкой контроллера и на низком уровне разные вещи делать, вроде восстановления таблиц трансляции и т.п. У сигейтов во всяком случае точно.
Сообщение Asaba »
И у старых Сигейтов это получается намноооого проще и лучше. (если это речь о дисках свыше 20Гб).
А последние слишком вумные, говорят в них нет даже доступного селф-скана. Но селф-скан - ну его нафиг. Не стоит игра свеч.
И после 2014 года говорят Сигейт вообще закрыл доступ в терминал.
Вернуться в «Теория»
