Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
На митьке я покупаю. Там дают мерить и даже сами продаваны активно интересуются, хотят знать какие кабели у них нормальные, а какие говно. Если покупать в Эльдораде то конечно нахер пошлют.
Сообщение Аникей »
Можно, наверное, вместо того чтобы понижать напряжение на одной вторичной обмотке этого трансформатора, повысить напряжение на другой вторичной обмотке.
Сейчас трансформатор имеет две вторичные обмотки, показанные на рисунке «А». Переменное напряжение на обмотке II – 13,6 В (выводы 3-4, 150 витков, диаметр провода 0,55 мм). Могу ли я, намотав снаружи трансформатора, добавить последовательно к этой обмотке 26 витков провода диаметром 0,52 мм (сетевого, оболочка из ПВХ-пластиката), чтобы напряжение на ней повысилось до 16 В (на рисунке «Б» показано красным)?
(26.13 КБ) 162 скачивания
(24.84 КБ) 146 скачиваний
Сообщение mr_gard »
Приветствую, камрады!
Есть в наличии схема отсюда - https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt-3014252
Прикреплю картинку отдельно.
В общем, схема рабочая. Проверял с гравёром Хильда на 400 с чем-то ватт - обороты приемлемо держит.
А вот с двигателем привода швейной машины засада - минимально стабильные обороты слишком высокие (для моего применения).
Двигатель запускается, начинает раскручиваться, останавливается и далее так по кругу.
Хотя с простым симисторным регулятором мне удавалось добиться нужных мне оборотов (естественно, без стабилизации).
Вопрос: чего надо покрутить, чтобы картина изменилась в нужную сторону? (Сорри, я не электронщик - так, чуть-чуть смежная профессия у меня.)
По поведению предположил что надо поиграться с емкостью какого-то из конденсаторов, возможно - комплексно вместе с сопротивлением резистора.
Гуру, что скажете?
(78.31 КБ) 175 скачиваний
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):Я больше скажу качество не сильно коррелирует с ценой
Ещё бы! Ведь это кот в мешке и продавцы могут разгуляться по полной)
kentgaryk писал(а):Я всегда мерю сопротивление жил при покупке. Экранировка USB кабеля обычно ничего не дает.
А вот Вы смотрите в мешок и проверяете, что там. Но таких мало.
Экранировка наверняка имеет тем больший смысл и необходимость, чем больше возле вас помех.
Наверняка рядом со сваркой или грозой экранировка поможет закачать порнуху без битых пикселей.
Сообщение Asaba »
[uquote="Аникей",url="/forum/viewtopic.php?p=3975063#p3975063"]Могу ли я, намотав снаружи трансформатора, добавить последовательно к этой обмотке 26 витков провода диаметром 0,52 мм[/uquote]
Можете, только не "снаружи трансформатора", а поверх существующих обмоток.
Сообщение Maykill »
...а ещё потом припаять начало домотанной обмотки к КОНЦУ имеющейся ;-)
Сообщение Deoptim »
Здравствуйте.
Есть ПОС-61 трубчатый с канифолью (ПОС-61 Т2А) предположительно советского производства, уже не чисто металлического цвета покрытый каким-то окислом(выглядит как матовый свинец).
Дым от него воняет чем-то непонятным и скорее всего вредным - запах не такой как канифоль.
Если потереть ватной палочкой - на ней остаются следы.
У меня его достаточно много.
Чем можно почистить окислы на сплаве?
Прокипятить в каустической соде достаточно?
Сообщение Maykill »
я-бы не стал даже заморачиваться чистить...паяет исправно - и хорошо
вонять хорошо от чистки он всёравно не станет
Deoptim писал(а):Чем можно почистить окислы на сплаве?
УЖАС! Это накипь! :facepalm:
СпойлерИзображениеИзображение
Тайд и Калгон при каждой пайке! :wink:
Deoptim писал(а):Прокипятить в каустической соде достаточно?
Для того чтобы всему спаянному после этого быстро наступал пиздец думаю вполне достаточно.
Сообщение musor »
чистить пруток припоя от окислоф чето новое....
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
ну ржавую Св08Г2С перер зарядкойв полуавтомат яф понимаю сварные всегда чистят
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3975742#p3975742"]Здравствуйте.
Прокипятить в каустической соде достаточно?[/uquote]
Какая еще сода??? Только "Шанель №5" 100 мл на литр дистиллированной воды!
И после обработки тщательно пройтись "стеклянной" наждачной бумагой.
До 1992-го года только так и чистили.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение ctok »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3153184#p3153184"]Да ну 2 часа ждать...
Я на старом "механическом" по количеству оборотов диска за считанные минуты определял. Там прямо на "шкале" было написано, сколько оборотов диска соответствует кВт*часу.
Сейчас электронный поставили - пока не присматривался к нему ещё, как там у него с этим... Вроде бы, по количеству миганий тоже можно по-быстрому...[/uquote]
С электронным тоже все просто. Смотришь сколько импульсов на киловатт/час, на моем 3200 имп/квтч. Делим (количество секунд в часе) 3600/3200 имп/квтч = 1,125 и множим на 1000, для результата в ваттах. Это будет константа счетчика. Секундомером засекаешь время между двумя миганиями. И 1125 делишь на число на секундомере. Если интервалы короткие, засекаешь за десять импульсов и делишь на 10. Получается мощность в ваттах. Можно поступить наоборот, 1125 разделить например на мощность 26 ватт, получится 43,269230769230769230769230769231 секунд. Извиняюсь за дотошность, адресовано для всех пушистиков, не во всех ваши глубокие познания.
Сообщение mickbell »
[uquote="ctok",url="/forum/viewtopic.php?p=3976591#p3976591"]Смотришь сколько импульсов на киловатт/час[/uquote]На киловатт*час. Тут всё-таки технический форум, так что вольности с размерностями непозволительны. По сути претензий нет, сам так же делаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ctok »
[uquote="testnameC09",url="/forum/viewtopic.php?p=3202110#p3202110"]Собрал мигалку лампы накаливания 40 W по принципу этого устройства.[/uquote]
В далеком 1977 году провели серию опытов с подключением стартёров последовательно с гирляндой. Цель была заставить лампу мигать. Именно мигать, а не мерцать. Отличный результат получился при подключении последовательно со стартером диода. Причем полярность должна быть такой, что бы светился штырек. Наилучшим оказался ДГ-Ц26(27), как потом выяснилось из-за большого тока утечки. С Д7Ж и Д226 не работало, пока паралельно диоду не подключишь резистор 500 ком. При регулировке менялась частота мигания. Собрал даже себе такую с трех гирлянд, эффект - завораживающий. Включение ламп происходит хаотично. Одно плохо, стартеры синего свечения не работают в этой схеме. Не было тогда китайских, на контроллерах как сейчас. Поэтому не актуально. Только как генератор случайных интервалов, разве. Да сюрприз для тех кто повторит схему, первая вспышка происходит иногда больше чем 1,5 минуты, а дальше супер. Особенно мне нравились хаотичные интервалы включенного и отключенного состояния ламп.
ctok писал(а):Именно мигать, а не мерцать.
Ух йопт! То потухнет, то погаснет! Красота то какая! :shock: :facepalm:
ДГЦ-27 - наше фсёёё!!! :wink: Обычно конденсатора 0,5 мкФ параллельно стартеру и 0,5 Столичной вполне хватало для встречи нового 1978 года! :)))
Сообщение MyxoMop »
Нашел на помойке монитор, оказался рабочий. Но с внешним БП, которого не было. На мониторе написано 12V, 4,15A. Поставил 12V, 2,5A. Монитор работает нормально, но сильно греется диод на выходе от трансформатора. За пол часа палец не удержать, но думаю к этому времени уже все температурные режимы устаканились и так будет работать долго. Хочу инжектировать этот БП внутрь монитора, благо места внутри хватает. Только сомневаюсь с нагревом - в закрытом корпусе думаю будет намного хуже. Думал заменю диод, поставлю помощнее - выпаял радиатор с диодом. Там оказался запараллеленый шотка MBR20100CT 20A 100V - а это и так самый мощный в серии. Да и у меня мощнее нет на замену. Как думаете - если шотку заменить ультрафастом - будет лучше с нагревом? Например у меня есть D15LC20U - 15A 200V. Но у шотки емкость 400 pF, у этого - около 100. Может будет лучше? И можно ли у ультрафастов параллелить диоды как в шоттках?
Сообщение Upgrader »
Эмм... если места много, почему бы не добавить дополнительный радиатор? И пустить по стенке корпуса, чтобы отдавала тепло на корпус и наружу.
И на счет "думаю"... я купил за 300 рублей на aliexpress термометр с термопарой (ее можно просунуть в любую щель), теперь не думаю, а точно знаю, что и как греется! Может там нагрев не такой уж сильный... можно по даташиту понять допустим или не очень.
Будет хуже, у ультрафаста прямое падение больше.
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3977384#p3977384"]Эмм... если места много, почему бы не добавить дополнительный радиатор? И пустить по стенке корпуса, чтобы отдавала тепло на корпус и наружу.[/uquote]
Это само-собой - я вчера весь вечер слесарными работами занимался.
Кстати там греется еще и ключевой транзистор на горячей стороне - но не так сильно. И ему уже негде доп. радиатор ставить.
Может вентилятор на пониженной скорости приколхозить, чтобы особо не слышно было его? Даже не обязательно делать выдув наружу.
На подобные случаи есть в запасе даже вентиляторы 2х2 см.))) Они очень тихие кстати, хотя и не дуют особо...
Вернуться в «Практика»
