Гигабит и аналоговый телефон по одному кабелю
pushkin42
Сообщение pushkin42 »
Всем привет.
Никто не встречал девайс, способный на сабж? Кабель cat6 экранированный, надо в одну розетку и гигабит, и телефон...
musor
Re: Гигабит и аналоговый телефон по одному кабелю
Сообщение musor »
хотеть не вредно...кидай доп пару и не иби мозк
NStorm
Сообщение NStorm »
Невозможно. GbE использует все 4 пары кабеля и что-то там еще пускать... ну может какое-то частотное разделение, но дорого дюже будет я думаю
Но кто мешает телефон цифрой (VoIP) пустить по кабелю? Это будет дешевле всяко. SIP телефон - 2500-3000 руб, шлюз FXO от 3500 р найти можно.
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Пример: https://sip-store.ru/products/panasonic-kx-hdv100ru + https://sip-store.ru/products/grandstream-ht503
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Попробовать можно, по идее пары меж собой гальванически разделены. Пустить телефоннный сигнал между пар, можно лучше через сплиттеры адсл, они еще и по вч срежут. Другое дело что большое напряжение при вызове как свичи и сетевухи его переварят и переварят ли
NStorm
Сообщение NStorm »
Да как - сгорят себе и всё. Не, такими извращениями страдали только на 100 Мбитах, где только 2 из 4 пар использовались для сети. А остальные можно было под целых 2 телефона/охранки "выкусить". А гигабит хрен там. Или на 100 Мбит переходить и выкусывать пару или использовать гигабит по назначения - для IP телефонии.
vlasovzloy
Мб все не так как кажется и гигабит не настоящий?
korob
Сообщение korob »
Теоретически возможно. :) А вот на практике аналоговую линию нужно будет включать между средними точками разделительных трансформаторов внутри устройств, подобно технологии PoE (802.3af), т.е. необходимо внедрение в оконечные устройства.
Естественно вместо источника 48В. и DC/DC конвертера подключается телефонная сеть и абонентское оборудование.
(16.96 КБ) 492 скачивания
vlasovzloy
Еще бы импульсы как то ограничить резкие, какой то вч фильтр с обеих сторон и напряжение тоже ограничить вызывное
NStorm
Сообщение NStorm »
Ну если всё-таки SIP решение захотите - могу помочь с настройками подсказать. Как раз по работе недавно внедряли по филиалам вместо аналог. Где-то 300 телефонов уже настроил ) Всё само собой через автоматическое развертывание, телефон конфиг автоматом со всеми настройками получает при подключении к сети.
Вообще штука хорошая. Удаленные филиалы между собой и главным офисом бесплатно говорят, межгород если нужен - дешевле чем на аналоге. Любой номер можно легко подключить у любого оператора. Лишь бы инет более-менее какой был.
As
Сообщение As »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4002126#p4002126"]
Естественно вместо источника 48В. и DC/DC конвертера подключается телефонная сеть и абонентское оборудование.[/uquote]
В качестве "смесителя" и "разделителя" аналоговой телефонной линии и Ethernet можно использовать те же инжекторы PoE, можно даже неисправные, там уже есть и трансформаторы со средней точкой, и фильтр, и комплект защиты от высоких напряжений... Вот будет ли после этого полная скорость соединения - трудно сказать... :)
musor
Сообщение musor »
по задаче тс ответ я дал -все осталное КОСТЫЛИ либо урезка полосы
сввязи за очет освобождения 2 пар и переход в 100 или цифра телефон если провайдер подержит такое или....не те костыли с PОЕ
яп, рисковать не стал
во первых оба девайса должны это уметь во вторых оборудовани тенленфона уже не будет стандартным ведь разрешена тока DC12-48 и никакого вызывного крорме того неизвесмно ка филтры зарежут АЧХ
тока кидат+отдену пцифро-
хотя зачем щас проводный телефон? если это пром обьек то +хоть доп телефоный кабель можно пробросить-смета покроет можно и CАТ5Е заюзать на телефоны но отделные дополлнително ка раз 4 пары =4 телефлна
господа все ответы ТС даны ране нахрена запускать по 3 кругу??? вы читайте всю ветку а не тка заголовоки последнюю месагу..
korob
Сообщение korob »
musor писал(а):во первых оба девайса должны это уметь
Не должны. Они должны иметь на входе разделительные трансформаторы и всё, никакой поддержки PoE не требуется. А вот внедрение в девайсы да, требуется.
musor писал(а):во вторых оборудовани тенленфона уже не будет стандартным ведь разрешена тока DC12-48 и никакого вызывного
:facepalm:
А ну-ка изучать спецификации на категории кабелей UTP! :wink:
musor
Сообщение musor »
речь не про кабели речь про допуски на POE никакое вызывное там не заявлено..
выживет не выживет или сгорит нвахуй все-и когда лотерея..
korob
Сообщение korob »
Я не говорил про использование PoE, я говорил про использование двух дифференциальных пар таким образом, каким их использует технология PoE. :wink:
korob писал(а):подобно технологии PoE (802.3af)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
