Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3997972#p3997972"]галка стоит - фьюз запрограммирован.
нет галки - фьюз не запрограммирован.[/uquote]
так это если по уму, а если читать не думая... то и инверсия появится в мозгу
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение dgrett »
Если не думая, то нах вообще заниматься контроллерами.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение parovoZZ »
parovoZZ писал(а):Первые из них - сами же авторы AVR. В Atmel / Microchip Studio отображение инверсное
тяжелый случай ...
сколько раз можно говорить, что там нет никакой инверсии.
Это всё так. Вот только галка ассоциируется с "единичкой", а её отсутствие с "ноликом".
Сообщение Starichok51 »
ассоциироваться должно с "запрограммирован" или "не запрограммирован", а не с единичкой и ноликом.
akl
Сообщение akl »
В каждом DS на AVR в разделе Memory Programming неоднократно повторяется
“1” means unprogrammed, “0” means programmed.
А вот у изобретателей галок ассоциации, видимо, разные.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3999380#p3999380"]ассоциироваться должно с "запрограммирован" или "не запрограммирован", а не с единичкой и ноликом.[/uquote]
Вот потому я сторонними программами и не пользуюсь. Во-первых, они устарели; во-вторых, дико не удобные.
Сообщение Синхрофазотрон »
Друзья как выставить фьюзы отсюда(khazama)
Под программу аврдудешел
10-миллисекундный импульс любой МК превосходно определяет.
Что это??? Микрочип студию религия не позволяет использовать?
(54.76 КБ) 665 скачиваний
Сообщение NStorm »
Синхрофазотрон, если именно atmega8, как на вашем скрине avrdudeshell, то LOW = 0xA4, HIGH = 0xDC
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Для контроля - на SPIEN галочка после этих значений НЕ должна появиться (исходя из описания на вашем скрине). А предупреждение красное "блокировка SPI" должна уйти.
NStorm спасибо с фьюзами вроде разобрался.
Вы мне ещё не подскажите пожалуйста по этому этому проекту https://www.radiokot.ru/artfiles/6417/
Там в прошивке не понятный файл как его скомпилировать в hex? Программа его не понимает, соответственно прошить не могу
Сообщение NStorm »
Синхрофазотрон, если вы о файле "прошивка", то это и есть HEX. Просто расширение автор проекта "потерял". Просто переименуйте в .hex и шейте.
Спасибо!
Сообщение sanat »
По невнимательности ошибся.
атмега 1284p
Поставил такой фьюз https://a.d-cd.net/P6XKPkqP6g_cCi55sNSebkiYVDY-1920.jpg
Фьюзы больше не читаются, и не дает переписать их. МК не подает признаков жизни в общем.
Я так понимаю это часовой кварц и его надо паять к ногам TOSC1 и TOSC2.
https://a.d-cd.net/7gMdiJZMr3xceSTUClUZrNhPPhU-1920.jpg
Отпаял внешний кварц и конденсаторы от Xtal, разобрал часы, выпаял кварц из них и припаял на прямую к ногам TOSC1 и TOSC2.
Без конденсаторов. Чип не оживает, не читает и фьюзы и не дает переписать.
Фьюз доктора нету, да и ради 1 чипа ее паять смысла не вижу.
Может кто-то сталкивался и подскажет.
Если верить даташиту,
https://static.chipdip.ru/lib/429/DOC005429926.pdf
то 0101 это кварц от 0,9 до 3 МГц
А "не часового" кварца у вас нет? На 1~4 мегагерца? Можно его попробовать применить.
Ну, или подать внешний тактовый сигнал на XTAL1, что- то в районе 1 мегагерца "плюс- минус лапоть" :))) :)))
Сообщение sanat »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4033977#p4033977"]Если верить даташиту,
Ну, или подать внешний тактовый сигнал на XTAL1, что- то в районе 1 мегагерца "плюс- минус лапоть" :))) :)))[/uquote]
Плюс большой лапоть. Я пробовал, брал генератор KXO-97 до 16мгц и подключал его по даташиту к XTAL1 используя 22pF конденсатор.
Не помогло.
akl
Сообщение akl »
Вы включили режим работы от Low Frequency Crystal Oscillator, что значительно отличается от Low Power Crystal Oscillator. Попробуйте снизить частоту программатора до 8кГц, естественно вернув "часовой" кварц на место XTAL1 и XTAL2.
Сообщение FreshMan »
подскажите пожалуйста, какую опцию мне нужно выбрать для меги2560 чтобы установить тактирование от кварца на 16МГц?
http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=av ... ATmega2560
Tell Me The Truth
akl
Сообщение akl »
Установил бы нижнюю строчку картинки, убрал деление на 8 CKDIV8=1 и JTAGEN=1. При необходимости они программно доступны.
akl, я же правильно понимаю, при инверсных битах ГАЛОЧКА значит что оный бит не запрограммирован, тоесть он не активет ?
Tell Me The Truth
[uquote="FreshMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4078431#p4078431"]при инверсных битах ГАЛОЧКА значит что оный бит не запрограммирован, тоесть он не активет ?[/uquote]
(имхо) лучше всего расписывать не "биты кнфигурации", а указывать БАЙТЫ конфигурации фьюзов-
они абсолютно не зависят от "прямых" или "инверсных" фьюзов, очень часто в окне программатора их можно просто вписать, а не "щёлкать галками"..
зы.. А вообще- на что влияют эти "Запуск **СК + ** mS" Как я понимаю, это "задержка начала выполнения программы" от момента сброса или от момента подачи питания.. :dont_know:
(14.13 КБ) 288 скачиваний
Вернуться в «AVR»
