Частотный преобразователь
DC-AC
Re: Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Кренка греется это норма, её режим такой. А вот что БП издаёт звуки - не очень хорошо. Чего только не бывает.. что за БП? Может он криво подключен и помехи на него наводятся..
Появилось кино про Восьмикрут HD600
Maksim9914
Сообщение Maksim9914 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста подойдёт ли такое ферритовое кольцо для датчика тока Бульдюка ?https://img.radiokot.ru/files/143253/medium/2gxck4kmsy.png
https://img.radiokot.ru/files/143253/me ... k4ci6i.png
77324A7 номер феррита.
Alex_BB
Сообщение Alex_BB »
китайский в мет. корпусе на Mje13007 24V 1A, нагружал его сопротивлением 24 Ом, напряжение не просаживается, звуков не издает. Но в работе с частотником просаживается, точнее скачет 23,5...23,8, а на DC в этот момент вырастает с 325 до 345...350 скачет. Проверяю всю схему подключений и заземлений. БП запитан от DC через диод.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
SPK_78
Сообщение SPK_78 »
Добрый день! Вопрос по сердечнику трансформатора БП: g 0,5 каждая половинка или это сумарный зазор (одна половинка g 0,5 вторая без зазора)
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Maksim9914 писал(а):подойдёт ли такое ферритовое кольцо для датчика тока Бульдюка
Нет, это не феррит вообще. На схеме написано какой материал нужен - M2000НМ.
Alex_BB писал(а):на DC в этот момент вырастает с 325 до 345...350 скачет
Похоже на какие-то помехи при измерениях. БП надо подключить прям от банок, съём питания с самих конденсаторов, дальше от силовых ключей.
SPK_78 писал(а):по сердечнику трансформатора БП: g 0,5 каждая половинка или это сумарный зазор
Инф. есть в устройстве и наладке п.3. Зазор штатный в центральном керне.
Alex_BB
Сообщение Alex_BB »
так и есть!!! На самом блоке питания земля была изолирована от цепи питания. Кинул минус на корпус и.... тишина в работе. На корпус и радиатор силовых ключей посадил. Спасибо за подсказку!!)
Еще вопрос для чего диод в цепи управления силового ключа, в ранней версии восьмикрута его не было?
motoAnDrEY14
Сообщение motoAnDrEY14 »
Alex_BB писал(а):для чего диод
"Устройство и наладка" почему не читал? В документе поиск - "D26" и находишь ответ:
В схеме управления Восьмикрут600 для повышения устойчивости к возможным
микро-утечкам тока с коллекторов IGBT в обвязку затворов добавлены маломощные
диоды D26-D31 для связи затвора с драйвером, минуя конденсатор. Это подтягивает
потенциал затвора через драйвер к эмиттеру в моменты отсутствия импульсов и
питания платы управления. Диоды могут устанавливаться и в классическую схему
Восьмикрут300 (поэтому на схеме рис. 2 обозначены пунктиром)
Alex_BB
Сообщение Alex_BB »
спасибо! бум ставить)
Bulbach50
Сообщение Bulbach50 »
Добрый вечер. Подскажите что может повлечь выход из строя стабилизатора 7812. Собрал всё в корпус и сразу всё заработало, потом после нескольких включений погас индикатор. После проверки выяснилось нет 12вольт и соответственно нет и 5 вольт. После замены 7812 всё перешло в режим готовности а при нажатии пуск ошибка и выход из строя силовых ключей. Так может ключи уже вышли из строя когда пропало 12вольт, подскажите если кто сталкивался. Спасибо.
Добавлено after 11 minutes 40 seconds:
Извините и ещё заметил что когда смотрю импульсы на выходе драйверов то длительность их скачет так и должно быть?
motoAnDrEY14
Bulbach50, Когда ты смотришь импульсы, я так понимаю, ты смотришь ШИМ сигнал, который модулирован частотой вращения, логично? И длительность должна изменяться синхронно с частотой вращения...
7812 могла вылететь при попадании на неё высокого напряжения, выше 30 В. Может, блок питания хандрит, пробивает?
Не исключено, что просто брак 7812 был.
Bulbach50
motoAnDrEY14, Я смотрю импульсы на частоте например 1Гц и они у меня как то дёргаются в смысле меняют длительность. Блок питания прогонялся длительное время не чего криминального замечено не было. Может все таки брак 7812, а к каким последствиям может привести выход её из строя. В Устройстве и. наладка написано что должна быть задержка пропадания питания на драйверах и управлении, а у меня питания на контроллере отсутствовало. Могло это привести к выходу транзисторов инвертора из строя или искать в чём то другом. Спасибо.
Alex_BB
Сообщение Alex_BB »
а ключи перед заменой не проверял и цепи нагрузок по питанию? Перед пуском с силой надо было проверить работу драйверов и ограничить ток через ключи.
Андрей-Темный
Сообщение Андрей-Темный »
DC-AC, большое спасибо за помощь, удалось все таки наладить и запустить восьмикрут.
Сегодня прошью PIC на версию с самозапуском.
Прочитав все 539 страниц форума, также встретил подобные проблемы у людей ранее. (в частности F0.1)
Все сводится к качеству компонентов в итоге.
Из-за одного некачественного HCPL3120, выбило два ключа и еще пару HCPL3120.
После того как закупил новую партию HCPL3120 (не имея осциллографа) прозвонил их мультиметром и выбрал с минимальным разбросом падения напряжения на ногах между всеми 7 HCPL3120. Заменил также испорченные ключи и все завелось как часы.
Добавлено after 2 hours 28 minutes 29 seconds:
Это могло привести к выходу транзисторов . Проверь их и также драйвера ещё раз . В моем случае из-за проблем питания полетело 2 штуки ключа и драйвера ,после чего собственно выбивало F0.1 . Крен 12 также может быть бракованным, если долго тестил без радиатора , то бракованная могла быстро и полететь .
Если в силовой части КЗ ,то напряжение DC не будет поступать на плату управления и будет выбивать F0.2 вроде,если не ошибаюсь .
Электролиты также могут быть не качественными и коротить. Как вариант прозвонить все компоненты на плате ,начиная с диодов , это займет не больше 20 минут .
andgorkov
Сообщение andgorkov »
Господа, здравствуйте! Чтобы не плодить темы напишу сюда.
Есть асинхронный двигатель (шпиндель)
Специальный стальной корпус Ø 33 мм
Частота 83-833 Гц
Скорость холостого хода 5000 - 50 000 об / мин
Крутящий момент макс. 6 Нсм
Пиковая мощность макс. 140 Вт (на самом движке написано 100 Вт)
Напряжение макс. 30 В (на самом движке написано 24 В) !!!!!
Текущий макс. 8 А
Каким частотником его можно запитать, с возможностью регулирования частоты(скорости от 5000 до 50000)?
Учитывая что НАПРЯЖЕНИЕ 24 Вольта.
(16.07 КБ) 269 скачиваний
(26.03 КБ) 243 скачивания
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Вы уверенны, что он асинхронный ? Я просто сталкивался с подобными и они были синхронными.
ЗЫ - часто в них надо подавать воздух под давлением - подшипники могут быть газодинамическими и для охлаждения.
Данный инвертор должен иметь питание на DC шине минимум в 1,4 раза больше необходимого двигателю
833 Гц не потянет - максимум 400 Гц. И вообще инвертор более 400 гц - искать надо долго. Любительских конструкций не встречал.
andgorkov
Вы уверенны, что он асинхронный ? Я просто сталкивался с подобными и они были синхронными..
Не уверен! Но в голову запало, что AC.
Ссылка на описание примерно такого двигателя, но с принудительным воздушным охлаждением (у меня 4051 модель):
https://pubs.centerline-inc.com/partner ... pindle.pdf
А это ссылка на новую модель, но вроде тип один и тот же.:
https://www.sycotec.eu/en/product/ac-mo ... hy-esd-bw/
Там написано:
Motor system: 3 Phase asynchronous motor
Воздух подается, но для извлечения фрез, там поршень отжимает цанговый зажим. Охлаждение через корпус.
(74.94 КБ) 224 скачивания
(43.93 КБ) 205 скачиваний
Вот, что пишут про устройство управления двигателем:
(50.01 КБ) 228 скачиваний
Ссылка на описание блока(английский)
https://pubs.centerline-inc.com/partner ... verter.pdf
10. Технические данные
ВЧ преобразователь EWL 4444
Размеры:
Ширина: 360 мм
Высота: 130 мм
Глубина: 280 мм
Вес: прибл. 10 кг
Номинальная потребляемая мощность: 500 ВА
Напряжение сети: см. Заводскую табличку
допустимый допуск: ± 10%
Частота сети: 50-60 Гц
Предохранитель: T4L / 250 В
100 В / 110 В / 120 В 6,25 А (250 В)
Безопасный трансформатор сверхнизкого напряжения согласно VDE 0551
(EN 60742)
Степень защиты: IP 20
Радио и телевизионные помехи
подавление согласно VDE 0871
Выходное напряжение: макс. 42 В (3 фазы)
Выходной ток: макс. 13 А
Выходная частота: мин. 83 Гц
Выходная частота: макс. 2000 Гц
Номинальная выходная мощность: макс. 400 ВА
(кратковременная перегрузочная способность до
40%)
Диапазон рабочих температур:
От 0 ° C до 40 ° C
Диапазон скоростей:
мин.
2-полюсный мотор-шпиндель
ок. 5000 об / мин (Это мой)
ок. 120 000 об / мин
Мы оставляем за собой право вносить любые изменения.
МУС
Сообщение МУС »
Уважаемый Дмитрий! Огромное спасибо за Ваш труд, щедрость, терпение, великодушие.! До сих пор почти в шоке от доступности, разжёванности, простоты подачи информации! Сам профессионально занимаюсь ремонтом сварочного инверторного оборудования, с данной схемотехникой и элементной базой сталкиваюсь каждый день. Куча донорских инверторов, из которых получатся отличные восьмикруты...
toronto76
Сообщение toronto76 »
Анатолий Ковган, отзовись пожалуйста в личку
Alex_BB
Сообщение Alex_BB »
я представляю сколько 30 000 об/мин, но 120 000!!! О_о
что можно на такой скорости делать, сверлом рассекать воздух на атомы кислорода?
motoAnDrEY14
Вообще-то свёрлам меньше 1мм для сверления и нужны обороты порядка 60000-180000 об/мин. При меньших оборотах они не сверлят и ломаются. 120000 об/мин - маленькие обороты для маленьких свёрл. :)))
