Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Нашел свои косяки, уже хорошо. КРЕНКИ свои прикрути к радиаторам, иначе они бахнут и при правильном включении. :wink:
Сообщение Asaba »
DJ_club, включи блок через лампу, Для принудительного запуска замкни 4 ногу 494-й на землю и пробуй запустить с проверкой напряжения,
Сообщение DJ_club »
Asaba, при таком раскладе на шине +12 прыгает 5-6-7 вольт, иногда до 9.
UN7FIL 73!
Сообщение gary344 »
Добрый день, извините если не по теме, может быть кто в курсе — потерялся сердечник из зажигалки, внутри стоит пружина, сердечник можно просто из гвоздя вставить и какой зазор там надо?
gary344 писал(а):и какой зазор там надо?
Зазор 0,568 мм +0 -0,001мм.
Сообщение Upgrader »
gary344, по моему эта зажигалка вообще не высоковольтная и зазора там нет, и в этом случае никакой гвозь не подойдет, там графит что-ли.
В общем нужно разобрать зажигалку и посмотреть что у нее внутри.
А лучше выкинуть.
Катушка там и гвоздь с пружинкой. На 220В она. Гвоздь втягивается размыкает контакт и искрит. Как зуммер работает.
Сообщение gary344 »
kentgaryk, Upgrader,
катушка дорога хозяину как память)), он и потерял сердечник, говорит был толстый типа зубной пасты из тюбика:
Если он потерял еще и внешний колпачок то эксплуатировать зажигалку нельзя! Если фаза придет на внешнюю скобу то при случайном касании конфорки будет БАХ, а при случайном касании скобы рукой МОМЕНТО МОРЭ!
Сообщение gary344 »
kentgaryk, не не, колпачок есть, не попал на фото. Так что туда вставить-то можно? Графит или гвоздь или ещё как?
Сообщение Ivanoff-iv »
пружинку (довольно тоненькую, может от ручки "автомата" пойдёт, а может и послабже нужна) и гвоздь (чуть тоньше дырки)
пружинка прижимает гвоздь к контакту, через схему идёт ток, катушка втягивает гвоздь и сжимает пружинку, ток прекращается, пружина выталкивает гвоздь, цепь снова замыкается...
Сообщение Asaba »
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4000081#p4000081"]при таком раскладе на шине +12 прыгает 5-6-7 вольт, иногда до 9.[/uquote]
Ну отрегулируй резистором обратной связи и посади на выходе небольшую нагрузку и вентилятор. Можно маломощную лампочку.
gary344 писал(а):Графит или гвоздь
Именно гвоздь, с графитом работать не будет и сгорит за несколько секунд.
Сообщение Martel- »
В таких разъёмах иногда плюс внутри, иногда снаружи.
Это абсолютно свободно и нет понятия - "обычно плюс внутри" или наоборот?
Как лучше? Чтобы стыковалась с наибольшим количеством разных б/п -эшек?
http://electrik.info/uploads/posts/2019 ... 3140_1.jpg
В 90% случаев + внутри.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4001295#p4001295"]Как лучше? Чтобы стыковалась с наибольшим количеством разных б/п -эшек?[/uquote]Плюс в центре, обычно.
Сообщение Martel- »
Хмм, сейчас уточнил.
Вот значит откуда у меня вопрос этот возник подспудно и , как я вижу - логично.
Я ж звуковыми схемами в основном занимаюсь и гитарными, а в гитарном форуме вон чо пишут: (навскидку сразу попал сгуглив)
"Минус в центре - это стандарт для примочек, так всегда было. Вот кто и - главное - зачем такое придумал, не знаю. В случае металлических корпусов всегда приходится мудрить с изолированием гнезда питания."
"Минус в центр - потому как такой конструктив, позволяющий размыкать питание батарейки в корпусе устройством разьема питание. Втыкнул штекер питания - батарейка отключилась (не отключать же ее каждый раз, разбирая корпус примочки)"
(ну и как вариант, это идёт из германиевых времён, когда на корпусе был плюс)
А так как для гитарных примочек обычно идут качественные б/п, то наверное для меня 50 на 50, куда паять плюс.
А!! Ну раз
kentgaryk писал(а):90% случаев + внутри
Тогда и пусть он будет внутри.
Последний раз редактировалось Martel- Вс мар 21, 2021 16:51:05, всего редактировалось 1 раз.
Да, это от германиевых времен, когда на корпусе был + . Сейчас такие варианты встречаются очень редко.
Сообщение Martel- »
Есть такой тип трансов - Трансформатор дежурного режима СВЧ, из микроволновок.
Они дают питание на дежурный, ждущий режим.
Скажите, они совсем-совсем слабенькие по моще? И никак не потянут слабенькую схему на паре микросхем КМОП логики и пару маломощных транзисторов? (типа КТ315, ВС547, КТ3201)
Гляжу их в инете и не вижу технических характеристик вообще. Пока.
Они примерно вот такие эти трансы:
Сообщение Volga134 »
Здравствуйте, перебирал на днях банки с рассыпухой, нашел это
Модуль IGBT IKCM15F60GA от стиралки.
Не помню уже, но предпологаю что живой.
И тут появилась мысль :shock: , а нельзя ли из этой штуки сделать например регулируемый источник питания?
Может кто использовал подобные модули в других проектах, кроме управления асинхронным двигателем?
Infineon-IKCM15F60GA.pdf
(1.24 МБ) 218 скачиваний
