Можно LD7535B на OB2262 заменить?
Сообщение Asaba »
Чего на него голого смотреть? Генерит и ладно. Ему же буферный каскад ставить надо.
Сообщение Ustamab1 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4003409#p4003409"]это ужвс а не сигнал востанавлитвай все по заводу сначала не забуь пороверит резистор с истока на шимку и на минус банки обычно они сгорают ну ключики драйвера раз они у вас стояли сама шимка можетт тянут чтол легкое вроде 4nk60 через 47ом при мелкой моще но если стояли транзисьтр вгати значить надо[/uquote]
Да я их поменял же по кругу, только вот не впаял ранее указаных мной 2 транзистора и диод из-за того, что не нашел. А шим я проверял ,чтоб если не рабочий, тоже купить. А то у нас с радиодеталями туго. Поеду покупать два транзистора и диод. Еще раз всё прозвоню
Добавлено after 1 hour 38 seconds:
Странно как то прибор показывает c28 - 0.352nF, а c29 - 10.06nF. Это разве нормально?! Проверял с выпаиванием
Вот схема Изображение
Последний раз редактировалось Ustamab1 Ср мар 24, 2021 21:51:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
смотря что на них написано если поставлены были 360пф и 10нф то вполне адекватные
по 4 ноге ШИМ чаше ставят 470пф но кетайцы оне такие -чобыло тои впаяле
хочешь поменяй но оно мало влияет на работу важно чтоб было этож не частотозадающая цепь
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4003637#p4003637"]смотря что на них написано если поставлены были 360пф и 10нф то вполне адекватные
хочешь поменяй но оно мало влияет на работу важно чтоб было этож не частотозадающая цепь[/uquote]
Понял, но просто ёмкость я знаю с этой схемы, а она разниться Изображение
А по поводу Китайцев, да, там несколько резисторов на плате разнятся со схемой
Так шим-ка живая, её менят не надо, сигнал же есть?!
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Там на схеме, которая приложена ,букв вообще нет. Значит всё в pF?!
А написано так c28 101/50V.,
Сообщение musor »
101 это кот он означает 100 но это не вероно с таким капом шимка и ключ сразу сгорит
в даташит загляни хотябы там есть кусок с верными номиналами...
Я всё заменил, но не работает. Шимка не генерит вообще, поменял шим- не генерит. Несколько раз включал для проверок напряжений, входное питание было. В очередной раз всё опять погорело, то погорело, что ранее горело. Я в шоке! Может это трансформатор импульсный коротит?! 0.2 Ом показывает катушка импульсного трансформатора Т2.
Сообщение vlasovzloy »
Транс если бы коротил ничо страшно, схема защиты штатео отработала бы, видимо чото не допаял не углядел. А вообще нужно изучить как оно работает, а потом любой блок починить сможешь. Я гдето писал в ыоруме, щас лень искать
Сообщение Asaba »
Вы когда EC4 проверяли то какой у него ESR ? Вы не написали тогда. Неисправность по самопитанию видимо. От внешнего питания же генерило. Или оптопара оборвалась, или ТЛ431
Оптопара точно рабочая, я проверял. По поводу ЕC4 не понял, я же ёмкость отписал. Может Вы меня с кем то путаете? То, что генерило, это я видимо не правильно мерил, большое усилиние поставил. Самопитание если было бы, то наверно бы и питание появилось. А сгорело все с 5 или 6 включения
Сообщение musor »
спаленая сетевая у транса после баха ключа нередкость яб перемотал илихотяб индуктивности сравнил с эталоном(донором)
Добавлено after 14 minutes 25 seconds:
а у меня ципа пропала положил на стол свещекупленую пошел на кухню пожрать
прихожу там полазил коти кудаьто ее смел/утащил а она така мелка чохуй найдука
Сообщение Asaba »
Дело не в емкости. Вы про ESR ничего не написали. Это половина случаев бабахов.
Я не смогу замерить ESR, но емкость у EC4 в пределах нормы Но, понимаю, емкость не имеет ни чего общего с esr. Так что мне делать, менять ec4 И ВСЁ по кругу, и смотреть не бабахнит ли опять?!
А почему Вы поинтересовались за ESR EC4? Ведь сглаживает пульсации питания шимки IC3 - EC5?!
Подскажите пожалуйста, как мне лучше далее сделать. Принципиально хочется добиться работы блока питания.
И ещё, тут писали про то, что самопитание барахлит. Но, как я понял, шимка IC3 питается изначально и постоянно от IC1.
И ещё, по схеме, тут как бы два импульсных блока питания, один на 5 и 12 вольт, а другой на 24. Так вот, эта шимка Ic3 она на 24 вольта и транзистор, который бабахает в месте с резистороми и всем ранее указаным, тоже на 24В. При включении блока питания, он 5 вольт дает, а 12 нет, так почему, если эта сторона как бы исправна?
Может ещё не верно я поставил, как на схеме R61 - 0.33 Ом, может надо 1 Ом? R93 я поставил как написано 22 Ом, а может надо 150 Ом? Из-за этого могло бабахнуть?
Не могу найти даташит чтоб наминалы обвязки показан был
Вот схема блока питания
Добавлено after 1 hour 29 minutes 6 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4004230#p4004230"]101 это кот он означает 100 но это не вероно с таким капом шимка и ключ сразу сгорит
..[/uquote]
Вы имеете в виду резистор, который у меня на схеме обозначен R53 - 100 Ом?! Я посмотрел по даташит, там ещё меньше сопротивление , на 10 Ом стоит. Вот фотоИзображение Изображение
TCLВуёсГЧМШMLT666TФ-АнНј[1].pdf
(75.19 КБ) 241 скачивание
Сообщение Asaba »
Если замерить нечем - меняйте этот конденсатор на заведомо исправный. Таково правило.
Вы схему дали кусками и насколько я понял сначала фильтрует ЕС4, потом ЕС5. Но первый конденсатор всегда важнее.
Лучше тогда оба меняйте. Резистор R51 между ними проверьте, тоже может уплыть в сторону
Сообщение Martin76 »
С точки зрения удобства помогающим было бы нужно выложить полную схему БП, или хотя бы парт номер , написанный на самой плате. Название модели китайского ТВ особо ни о чем не говорит, тк там может быть несколько вариантов БП, мэйнов и тд, а название модели будет одинаковым.
Model: MLT666T-X
C07081093002315
MEGMET
MLT666T
REV:1.2a
2008.11.06
Это всё, что на плате есть
Что ,на данный момент, кроме замены конденсаторов и всего того, что погорело советов нет?!
Сообщение Asaba »
Обычно это и есть главная причина бабаха. Остальное горелое вроде сами определяете. Оптопару, ТЛ431 и прочее придется проверять после кажного бабаха.
Понял Вас, спасибо! Оптопару я проверяю подключая к стороне светодиода LED тестором, а с другой замеряю изменение сопротивления фоторезистора
Сообщение Телекот »
Ustamab1 писал(а):сопротивления фоторезистора
Там фототранзистор стоит.
