Хитро-умный аккумулятор.
Re: Хитро-умный аккумулятор.
День добрый! имеется контроллер на BQ8030,с поддержкой четырех банок ,хочу воткнуть его в сборку другого ноутбука ,но там надо меньшее напряжение на акб ,можно ли уменьшить в программе параметры те.Vcell4=0 ??
- Alex_PP
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="Balaban88",url="/forum/viewtopic.php?p=4001648#p4001648"]хочу воткнуть его в сборку другого ноутбука[/uquote]
А вы в курсе, что чужой АКБ (то есть, контроллер) не воспримется другим ноутом, без перепрошивки параметров? (ManufName, SerialNumber...)
[uquote="Balaban88",url="/forum/viewtopic.php?p=4001648#p4001648"]но там надо меньшее напряжение на акб ,можно ли уменьшить в программе параметры те.Vcell4=0??[/uquote]
Плата же не подойдет, если она на 4 банки, а вам надо 3. Да и разъем думаю, другой.
Или вы контроллер перебрасывать собираетесь на BMS от другого ноута, с разводкой под 3 банки?
В любом случае, без перепрошивки параметров не обойтись.
Подскажите такой вопрос. Акб AS10D81, ноут Acer Aspire v3-571g. Контроллер bq20z955. На стр. 32 писал что так и не смог прочитать даже состояние акб. Походу все таки сдохла сама микруха. Заказал с али новую ( возможно б/у), попросил китаеза чтоб была разлочена.
Вопрос 1: Если перепаять контроллер и залить дамп от батареи AS10D81 тоже от Acer ( моделььноута не знаю откуда слит дамп) то определится ли моим ноутом акб?
Вопрос 2: В дампе скачаном с forum be2works есть 3 файла: 1 txt - описание состояния акб, а еще 2: это BIN (статик?) и SENC(динамик?). Все файлы как я понял слиты прогой UBRT. Какой файл шить в новый контроллер? Только BIN ?
Вопрос 3: возможно ли залить дамп через be2works если контроллер анлок?
- Alex_PP
[uquote="Nemon",url="/forum/viewtopic.php?p=4002423#p4002423"]Походу все таки сдохла сама микруха.[/uquote]
Они редко дохнут, если без весомой причины.
Следовало бы убедиться, что на чипе есть питание, когда читаете его, а также, что линии SDA и SCL звонятся (через резисторы) от разъема до чипа. Контакты чипа найдете в даташите. А также, что измерительные пины на PCB не разорваны у мест припаивания банок. (Это характерно для случаев неудачного самостоятельной замены банок, нужна фотка платы в местах подпайки банок). Иногда при разрыве этих дорожек, контроллер впадает в ступор, и не отвечает по шине.
[uquote="Nemon",url="/forum/viewtopic.php?p=4002423#p4002423"]Вопрос 1: Если перепаять контроллер и залить дамп от батареи AS10D81 тоже от Acer ( моделььноута не знаю откуда слит дамп) то определится ли моим ноутом акб?[/uquote]
Думаю, именно модель ноута имеет ключевое значение. Он судит по DeviceName, ManufName и SerialNumber.
Однако если модель АКБ ровно та же, то в принципе она взаимозаменяема с вашей (если нет аутентикации). И эти параметры, даже для разных моделей ноутов, к которым они подходят, должны быть одни и те же.
Но замена чипа - дело очень небанальное. Потому как все калибровки измерений придется выполнять заново. А не оставлять как есть из дампа Донора.
СОбственно, теряется сам смысл заливки чужого дампа, достаточно просто внести соответствующие значения в эти регистры, чтобы ноут его опознал. А остальное - некоторая настройка и КАЛИБРОВКА!
[uquote="Nemon",url="/forum/viewtopic.php?p=4002423#p4002423"]Вопрос 2: В дампе скачаном с forum be2works есть 3 файла: 1 txt - описание состояния акб, а еще 2: это BIN (статик?) и SENC(динамик?). Все файлы как я понял слиты прогой UBRT. Какой файл шить в новый контроллер? Только BIN ?[/uquote]
Файл SENC - это не динамик. )) Динамик (а точнее данные для работы чипа) как раз BIN. Его обычно называют EEPROM Data.
SENC - это сборка из двух частей - Прошивка (микропрограмма) + данные EEPROM (тот самый BIN).
Прошивка в купленном вами чипе должна уже быть, стандартная техасовская (а могло и не быть! Будь у вас чип с из серии bq680xx например).
Вопрос про залочку к продавцу не очень уместен, во первых, это только при наличии прошивки TI в чипе, а во вторых, если чип новый, там стандартный пароль.
[uquote="Nemon",url="/forum/viewtopic.php?p=4002423#p4002423"]Вопрос 3: возможно ли залить дамп через be2works если контроллер анлок?[/uquote]
Какой? Если EEPROM, т. е. данные, то да, но только если софт с ключем или Нежадная. Демкой нет.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Вопрос к специалистам по ремонту АКБ - сталкивались-ли вы с АКБ планшетов фирмы Xplore - на чем они сделаны - (как понимаю там не банки, а призматические элементы) каковы шансы на замену ?
Пока батарея жива, вскрывать пока не пытался. Контролер предположительно BQ2084
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4003180#p4003180"]- (как понимаю там не банки, а призматические элементы) каковы шансы на замену ?[/uquote]
"Банки" это образное выражение ))) Да призматики как и в телефонах/смартфонах в пленке. Li-Po, Li-HV
Если в городе есть магазин с таким асортиментом, берем свой акк и подбираем по размерам.
Так то и на Али такие есть, размеры разные соответственно и емкости разные, как с bms так и без.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4003180#p4003180"]Пока батарея жива, вскрывать пока не пытался. Контролер предположительно BQ2084[/uquote]
А придется ))) Может у вас банки спаренные? Пока не откроете не узнаете. Ну или искать в сети/ютубе кто вскрывал.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Находил - 2 параллельно 2 последовательно 7,4В 11,4 А*ч совокупно.
На самом деле идея - первоначально - покупка и переборка уже мертвых АКБ, так как АКБ нужно поболее.
Хочу просто понять имеет-ли смысл. Новый АКБ стоит неприлично. Милитари все-ж.
Здравствуйте форумчане! Решил реанимировать севший аккум от нетбука Dns (SQU-1004). Вскрыл корпус, там 6 банок по схеме 2P3S, из них 4 севшие в ноль. Контроллер BQ20Z45. Пред. предположительно целый, из 4х ног 3 звонятся между собой, одна показывает 6 Ом. Купил CP2112, заменил банки резисторами 470 Ом. Подал 12,6 на сборку через бустер на МТ3608, записанный от USB. На АКБ соответственно выводы Sda, Scl, Gnd от платки cp2112. Пытаюсь прочитать Be2works демкой, но нет ответа. Платка мигает, запросы идут. Фото прилагаю. Подавал + со сборки на выход АКБ, результат тот же. На фото толстый синий провод это плюс:), черный минус. Что я делаю не так?
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="netman25",url="/forum/viewtopic.php?p=4003451#p4003451"]Пред. предположительно целый, из 4х ног 3 звонятся между собой, одна показывает 6 Ом.[/uquote]
Перезжён. Снимите крышечку все станет ясно. Аккуратно восстановите расплавившуюся часть
Но как правило, сгоревший пред не влияет на чтение отчета, но может не дать вывести из спячки.
Попробуйте плюсом от сборки коснуться контакта преда в середине длинной стороны(с двух сторон)
Добавлено after 10 minutes 14 seconds:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4003408#p4003408"]Находил - 2 параллельно 2 последовательно 7,4В 11,4 А*ч совокупно.
Хочу просто понять имеет-ли смысл. Новый АКБ стоит неприлично. Милитари все-ж.[/uquote]
ИМХО, имеет смысл. Пока родной еще держит, сдохший разбираете и спокойно ищете/заказываете банки, и попутно ресетите контроллер, заодно и посмотрите какой на самом деле чип.
А вот с "поболее" сомнительная затея, уместится ли в корпус.
Последний раз редактировалось Vovan_sar Чт мар 25, 2021 06:01:50, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="netman25",url="/forum/viewtopic.php?p=4003451#p4003451"]Здравствуйте форумчане! Решил реанимировать севший аккум от нетбука Dns (SQU-1004). Вскрыл корпус, там 6 банок по схеме 2P3S, из них 4 севшие в ноль. Контроллер BQ20Z45. Пред. предположительно целый, из 4х ног 3 звонятся между собой, одна показывает 6 Ом. Купил CP2112, заменил банки резисторами 470 Ом. Подал 12,6 на сборку через бустер на МТ3608, записанный от USB. На АКБ соответственно выводы Sda, Scl, Gnd от платки cp2112. Пытаюсь прочитать Be2works демкой, но нет ответа. Платка мигает, запросы идут. Фото прилагаю. Подавал + со сборки на выход АКБ, результат тот же. На фото толстый синий провод это плюс:), черный минус. Что я делаю не так?
Вы + внешнего с + на выходе разьема соединяли для запуска? А то немного не понятно.
[uquote="sovasx",url="/forum/viewtopic.php?p=4003648#p4003648"]Вы + внешнего с + на выходе разьема соединяли для запуска? А то немного не понятно.[/uquote]
Да, подавал внешний + со сборки на плюсовой выход с АКБ.
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4003519#p4003519"]Перезжён. Снимите крышечку все станет ясно. Аккуратно восстановите расплавившуюся часть
Попробуйте плюсом от сборки коснуться контакта преда в середине длинной стороны(с двух сторон).[/uquote]
Благодарю, попробую восстановить пред, проверю ещё раз.
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
netman25, попробуй сделать как я писал выше, плюс сборки на боковые контакты преда, или восстанови пред., и обычным методом. Если пред восстановишь, то есть шанс что контроллер будет стараться пережечь его, т.к. флаги блокировки не сняты.
3 точки из четырех в КЗ - норма. Это значит предохранитель цел и третий контакт это нагреватель соединенный с одним контактом идущим к батарее. Четвертый контакт на транзистор включающий нагреватель при аварии и блокировке.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=4003781#p4003781"]3 точки из четырех в КЗ - норма. Это значит предохранитель цел и третий контакт это нагреватель соединенный с одним контактом идущим к батарее. Четвертый контакт на транзистор включающий нагреватель при аварии и блокировке.[/uquote]
Не вводите людей в заблуждения.
Норма это, щупы:
К длинным сторонам - кз
к коротким сторонам - 6-8 Om(нагреватель)
Норма это, щупы:
Vovan_sar, когда термик снят, вы говорите правильно. Когда термит на плате, я говорю правильно, одним концом нагреватель соединен с + батареи.
Вдогонку даташит на подобные http://www.cyntec.com/upfile/products/d ... A-H3-C.pdf
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=4003793#p4003793"]Vovan_sar, когда термик снят, вы говорите правильно. Когда термит на плате, я говорю правильно, одним концом нагреватель соединен с + батареи.[/uquote]
Я считаю преду у netman25 кирдык. Иначе бы звонились бы все стороны.
netman25, сделайте замеры и если не сложно фотку со снятой крышкой.
Wladimir_TS
- Друг Кота
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4003519#p4003519"][
А вот с "поболее" сомнительная затея, уместится ли в корпус.[/uquote]
Тут имело ввиду, что надо побольше аккумуляторов для большой продолжительности автономной работы.
Аккумулятор даже абсолютно мертвый стоит от 2500 руб и более, насколько он мертвый неизвестно. Вот и спрашиваю - есть шанс его поднять или нет ?
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4003940#p4003940"]Тут имело ввиду, что надо побольше аккумуляторов для большой продолжительности автономной работы.
Аккумулятор даже абсолютно мертвый стоит от 2500 руб и более, насколько он мертвый неизвестно. Вот и спрашиваю - есть шанс его поднять или нет ?[/uquote]
Штатный же интегрирован в корпус? Т.е. ограничен внутренним пространством. Посмотрите на сколько по толщине есть запас. Подбирать банки по размерам, можно уйти от пар, и поставить одну в секцию/ячейку но толще и большей емкости. Надо понимать, покупая на али или еще где, то что написано на банке или у продавца, еще не означает что там будет такая емкость, читать отзывы. Некоторые покупают хобийные сборки(2S и т.д.) читать отзывы у хобийщиков на такие банки как правило там и ссылки на магазины.
Или вы хотите еще и снаружи прицепить банки?
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4003180#p4003180"]... Контролер предположительно BQ2084[/uquote]
В моей версии бешки этот чип поддерживается.
А вот в той, которая тут гуляет, не могу подсказать. Кто пользовался может и подскажут.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4003802#p4003802"][uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=4003793#p4003793"]Vovan_sar, когда термик снят, вы говорите правильно. Когда термит на плате, я говорю правильно, одним концом нагреватель соединен с + батареи.[/uquote]
netman25, сделайте замеры и если не сложно фотку со снятой крышкой.[/uquote]
Судя по даташиту на 12АН3, у него и должны звониться 3 ноги, а 4-я нога по узкой стороне это выход нагревателя сопротивление которого 7-11 Ом. Так что anatol378 прав. Но я все равно ради интереса сниму крышку этого преда и посмотрю что там и как)
Добавлено after 55 minutes 7 seconds:
Вскрыл пред: На вид цел.
- Alex_PP
[uquote="netman25",url="/forum/viewtopic.php?p=4004054#p4004054"]На вид цел.[/uquote]
Однозначно цел. И без вскрытия было понятно.
Если сгорит - наоборот не звонятся короткиестороны (или совсем ни с чем, или друг с другом). А длинные - как и были, меж собой около 6 ом.
