Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
вот дырки уже нет, задрапировано, причем жесткость сохранена
(251.98 КБ) 153 скачивания
Сообщение DrAl »
таки заштопали ботеку :)))
Сообщение vovw »
Сообщение DrAl »
сколько бы ботег не тужился - ничего хорошего из него не выходит :)))
во, высохло - и само отвалилось, только шерстинка и осталась :)))
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4002079#p4002079"]вот дырки уже нет[/uquote]
Дырка в опе а у технарей-отверстие. А эт для кого "дырки" оставил? Чтоб воздух входил-выходил? :shock:
(131.06 КБ) 154 скачивания
Сообщение DrAl »
у ботека там не только воздух :)))
Сообщение vovw »
одна маленькая дырочка посередине наверно клей еще не застыл, а по бокам пятна темные наверно от влаги,
Сообщение DrAl »
никто и не сомневается, что "от влаги"... :)))
Сообщение vovw »
звук как то бубнящий в самодельной колонке может глубина тоже влияет что образует как бы призвук эха причем если заднюю стенку приложить то только немного исправляется ------------------- может сверлить дырочки надо? но колонки видел и плотные, а звук упругий
Сообщение DrAl »
калонку в духофке часег падиржы, звуг типлее станит :)))
Сообщение kentgaryk »
vovw писал(а):может сверлить дырочки надо?
Обязательно!!! :))
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4003791#p4003791"]звук как то бубнящий[/uquote]
В колготки ваты напихай и в кАлонку внутрь положи.
Сообщение vovw »
не получает ся не дает, новые говорит купи ,а какие она хочет 800 рублей стоят
Сообщение DrAl »
ся не дает
ботег кетаец :sleep:
As
Сообщение As »
Он же писал уже, китаянка, прикинута "по фирме", но очень худая... :)
Сообщение Fajustov »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4003942#p4003942"]ся[/uquote]
:oops:
Морской привет доблестным защитникам Балтики от моряков СевастопоЛЯ
vovw писал(а):не получает ся не дает
Правильно делает!!! :))
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4003942#p4003942"]не получает ся не дает[/uquote]
Это канешна вапроц интересный. :shock: У тебя не получается или она не даёт?
Сообщение r9o-11 »
Да не надо никаких колготок. Просто отращиваешь ногу до 44-45 размера, потом снимаешь с неё носок и набиваешь его распушенной ватой, купленной в аптеке. Если же нога долго не отращивается, то в аптеке можно купить и марлю, в которую напихать ваты.
Андрей
As
Сообщение As »
...Носок, хорошо поношенный, как средство от моли.... :roll: Оригинально! :))
