ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение EAV_04 »
IRF44NPBF легко открываются от 4В. 49 руб. IRF3205PBF - очень крутые : 55В, 110А, 8 мом. 56 руб. в ЧиД. Да и масса других полевиков тут не раз предлагалось...
Сообщение rakutin »
EAV_04, ну не сильно они крутые: N-канал 55В 41А
а вот в зависимости от напряжения на затворе, если я правильно понял. Т.е 4 вольта, это совсем по нижней границе с дополнительным нагревом
А вот у полевика с логическими уровнями все иначе:
Сообщение velant77 »
Доделал еще один зарядничек, предыдущий ушел к другу. Завелся с пол пинка, правильно собранное устройство настройки не требует.
(98.7 КБ) 1098 скачиваний
(77.32 КБ) 888 скачиваний
(55.75 КБ) 845 скачиваний
(250.85 КБ) 883 скачивания
(230.46 КБ) 917 скачиваний
Сообщение EAV_04 »
velant77, Красиво, как заводское получилось!
Вроде тут не было с энкодером или это переключатель такой? Где можно схему, печатку и прошивку взять?
С энкодером, было на форуме, вечером все выложу.
Сообщение сокол »
Всем доброго дня! velant77
да зарядник очень красив,молодец! Не может быть ,я все страницы форума прочел, что Автор делал ЗУ на энкодере,не ужели проморгал,на какой странице было прошивка? По моему один товарищ переделал на энкодере http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1316 Вертушка у вас на сколько:80/80 или 90/90? Скиньте полный Архивом схемой, печатку, прошивку, ссылку на корпус,на дисплей,энкодер,ручку.Спасибо за ранее.
Полный архив проекта на энкодере со схемами, прошивками, платами.
https://drive.google.com/file/d/1UoMW1Y ... sp=sharing
Пробуйте, 12мб на форум не проходит, если надо перезалить предлагайте куда.
PS. Вертушка 120мм, применен самый большой в природе экран 1602
Сообщение сокол »
Архив скачивается. Прошу прощения,скачал Архив ,просмотрел,но ничего не понял. 1) Схема с АТмега 16 старая с кнопками,а схема с энкодером так и не увидел ,где она?. 2) Для Атмега 16 какую именно прошивку залить? у меня данное время V4.3 27/07/11 а для чего прошивки zu и zu_ritay-rus-simvols ? на Code vision для АТтину13 фюз бит как выглядят на картинке не покажете.? 3) На печатке энкодер связан с АТтину 13 там 4 резистора без номинала обозначен R0 это что перемычки? 4) Тут на печатке 2 шт АТтину13 какому какая прошивка идет? Program Encoder это прошивка для энкодера? и другая ProgramButtom это для энкодера но для кнопки? Фьюз бит для обеих одинаково? 5) при печати силовую и управление на каком слое(зеленая или синий) надо зеркалить? 6) на печатке вижу только два полевика : один за заряд и КТЦ и на лампу разряда не решили ставить? На вертушку то же нет транзистора,как я понял крутится постоянно на максимальном обороте. Эту схему и прошивку действительно писал сам автор Слон? или вы его переделали? Надеюсь на ваш ответ,Спасибо! Пока эти вопросы если еще не возникнет. Смотрю на рисунок печатки верхний слой на лайке зеленым цветом это верхний слой,синий нижний слой,значит зеркалить зеленую? По правилам верхний слой рисуется синим,ну да ладно. Резисторы желтые закрепленные на выходном радиаторе какой мощности,один вроде больше,другой по меньше. Размеры корпуса какой,что бы посмотреть у Китайцев. Преобразователь тоже китайский? на отдельной плате из китая? Посмотрел преобразователь у китайцев DC/DC HW613/MP2315 пишет такого нет. Дежурка: На шим какое напряжение и второй выход на какое напряжение? Если что с внутри можно поставить регулятор скорости PIC12F629 я себе поставил.
Последний раз редактировалось сокол Сб мар 27, 2021 13:09:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EAV_04 »
Короче все понятно, что ничего не понятно в этом архиве. Оказывается была схемка на двух Тюньках13 которая управляет энкодером выводами АтМеги16 вместо кнопок. Поиск рулит: Вот архив на энкодер
Ох накидали то ))) Вместо кнопок две тиньки, одна отвечает за право лево, вторая нажать\сброс.
1) схема на энкодер в папке энкодер
2) лейте какую хотите, вроде как сборник мелькавших на форуме
3) резисторы для смены направления, если после сборки энкодер крутится не вту сторону
4) одна прошивка для кнопок боттом, вторая для право-лево - энкодер. фьюзы одинаково, по умолчанию, в текстовом файле написано какой фьюз один поменять, иначе будет тормозить
5) чуть позже надо посмотреть не помню по цветам
6) на лампу полевик не ставил, нужно - добавьте
Вентилятор на ХХ крутится от 5В, при заряде через ДС-ДС от 9 вольт
ПРошивки слона неизменны, лейте какие хотите
Все ссылки на корпуса и комплектующие чуть позже, выходные всё таки )
Сообщение сокол »
Да действительно я эту страничку проморгал,полистал ниже этой страницы оказывается один товарищ просил исходник но Слон не дал и он по этому влепил две тиньки вместо кнопок.
Сообщение EAV_04 »
[uquote="velant77",url="/forum/viewtopic.php?p=4005192#p4005192"]Ох накидали то ))) Вместо кнопок две тиньки, одна отвечает за право лево, вторая нажать\сброс.
1) схема на энкодер в папке энкодер.....[/uquote]
Вот теперь понятно, извините, сразу не увидел, Спасибо!
Ничего страшного, отвечу на любые вопросы, в том числе по комплектующим с алика со ссылками.
Сообщение сокол »
Смотрю печатку управления, вывода дисплея 16/15/1/2/3 такое бывает? ,да и вывода в низу.у меня как то по человечески все подряд 1....16. Если лицом к себе дисплею вывода на верху в левой стороне и счет подряд с лева 1..16.
Даташит на дисплей в архиве
Сообщение сокол »
Действительно, дисплей через жопу! :o
Зато большой ))
Сообщение сокол »
В чем фишка его размере?
Основная комплектация
Комплектация.rar
(9.12 КБ) 518 скачиваний
Сообщение сокол »
Если скопировать ваши ссылки и ставить поисковике на Яндекс,хоть на Алиэкспресс нулевые результаты. Надо делать так: Пишете вентилятор ,скопируете ссылку с Алиэкспресс и ставите ,дальше пишете Копус и опять ставите ссылку и так все подряд и получиться прямая ссылка. Тут и форумчане на вашем ответе видят ссылки,при нажатии на ссылку идет прямой поиск,постарайтесь делать так.
