Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение bigbazilio »
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4004210#p4004210"]На фотке "Выход IR2110" ярко-голубым цветом, похоже, зарядка бутстрепного конденсатора.
Возможно, нижний транзистор верхнего плеча ir2110 пробит.
Или "сопелька" на плате.
Минимум, проверить диод VD1 ES3J и конденсатор C6 2u2.[/uquote]
VD1 целый. С6 2,2 мкф 50в SMD керамика- может вольтаж выше нужно ?
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4004320#p4004320"][uquote="bigbazilio",url="/forum/viewtopic.php?p=4004319#p4004319"]Отключил трансформатор. И все равно показывает на выходе TL Vmax 109V. Что то делаю неправильно :([/uquote]
Щуп переключи с х1 на х10[/uquote]
Спасибо ) Теперь 11в
Добавлено after 31 minute 37 seconds:
На выходе IR2110
(205.04 КБ) 313 скачиваний
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="bigbazilio",url="/forum/viewtopic.php?p=4004325#p4004325"]может вольтаж выше нужно ?[/uquote]
Тааак... Щупы то калибровал?
https://www.youtube.com/watch?v=myuqSHSMCtQ
Сообщение Телекот »
Вот теперь ближе к истине, но сигналы должны быть одинаковые по амплитуде. сигнал на канале 2 недостаточен.
Если это верхний выход то нужно проверить напряжение на конденсаторе С6.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4004353#p4004353"][uquote="bigbazilio",url="/forum/viewtopic.php?p=4004325#p4004325"]может вольтаж выше нужно ?[/uquote]
https://www.youtube.com/watch?v=myuqSHSMCtQ[/uquote]
Да. Все норм
Добавлено after 26 minutes 56 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4004366#p4004366"]Вот теперь ближе к истине, но сигналы должны быть одинаковые по амплитуде. сигнал на канале 2 недостаточен.
Если это верхний выход то нужно проверить напряжение на конденсаторе С6.[/uquote] Вольтметр показывает 12в
На 6 выводе IR
(205.58 КБ) 253 скачивания
На 7 выводе IR
(190.42 КБ) 230 скачиваний
Сообщение Телекот »
Скорее всего ИРка дубовая.
Щас заменю
Добавлено after 1 hour 15 minutes 42 seconds:
Микросхема с другой партии. Желтый нижний, голубой верхний. Вроде как все тоже
(163.88 КБ) 286 скачиваний
Сообщение Телекот »
Полевики стоят?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4004471#p4004471"]Полевики стоят?[/uquote]
Да, стоят. Трансформатор отключен
Сообщение Телекот »
Или подключи трансформатор или замкни сток исток нижнего полевика.
Сообщение Карбофос »
В расчете трансформатора указано наличие стабилизации выходов, на схеме ее нет.
Амплитуда вторичных великовата получается.
И в материале магнитопровода вы уверены?
Сообщение kentgaryk »
Если это импульсы на затворе верхнего плеча то смотреть их надо относительно истока верхнего мосфета.
Сообщение Телекот »
Когда включен трансформатор и стоят поевики то исток верхнего транзистора считай подключен к минусу и можно относительно его и смотреть.
При закороченных сток-исток верхнего транзистора
Если просто подключить трансформатор- все тоже
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4004560#p4004560"]В расчете трансформатора указано наличие стабилизации выходов, на схеме ее нет.
И в материале магнитопровода вы уверены?[/uquote]
Стабилизация планируется. Просто пока не запаял
В материале уверен. Проверял первичку L-метром, индуктивность как в расчете
(148.94 КБ) 222 скачивания
Коротить надо было нижний мосфет.
Во время открытого состояния нижнего силового мосфета, должен заряжаться бутстрепный конденсатор C6 через диод VD1, и на 7 выводе должно появиться напряжение питания IR-ки минус падение на VD1, т.е. 12 В -0.7 В = 11.3 В.
У вас же он не заряжается, какие-то милливольты.
Возможно, превысили максимальное затвор-исток, тогда в мусорку.
Надо оба мосфета проверить.
С материалом если ошиблись, увидите.
Да, и наверное, самозапит все-равно минуя цепь стабилизации, большая амплитуда будет.
Закоротил сток-исток нижнего транзистора-ситуация как с закороченным верхним
Поменял нижний транзистор- никаких изменений
Попробуйте диод VD1 ES3J между 3 и 7 выводами IR-ки поменять.
В противном случае, давайте фото вашей платы во всех подробностях, включая ее разводку.
Может, SOIC-16 на DIP14 1:1 заменили.
[uquote="bigbazilio",url="/forum/viewtopic.php?p=4004638#p4004638"]В материале уверен. Проверял первичку L-метром, индуктивность как в расчете[/uquote]
Это, скорее, говорит о несоответствии. Просто не может совпадать.
Плата
TL494xxx.lay6
(86.88 КБ) 320 скачиваний
Я в обвязке IR2110 на вашей разводке ошибок не увидел.
Возможно, кривой монтаж.
Или диод VD1.
Выпрямительные диоды самозапитки у вас на плате неправильно нарисованы.
И, выходной фильтр. Зачем там что-то на RM10 лепить.
Посмотрите ATX блоки питания. Вполне достаточно 5-10 витков на жирном коротком куске феррита. 1-5 uH вполне достаточно.
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4004722#p4004722"]Я в обвязке IR2110 на вашей разводке ошибок не увидел.
Или диод VD1.
Посмотрите ATX блоки питания. Вполне достаточно 5-10 витков на жирном коротком куске феррита. 1-5 uH вполне достаточно.[/uquote]
C диодами самозапитки согласен, исправлю. Сейчас питание подается отдельно.
VD1 исправен. Но когда его выпаивал и ставил обратно, по вечеру перепутал полярность. И осциллограммы оказались одинаковыми (( что так диод впаян, что обратно
[uquote="bigbazilio",url="/forum/viewtopic.php?p=4004797#p4004797"]перепутал полярность. И осциллограммы оказались одинаковыми (( что так диод впаян, что обратно[/uquote]
Возможно, этот диод неисправен. :shock:
И, модератор здесь очень переживает, когда полностью цитируют пред сообщение.
